Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 187
Discussione: Olio per miscela, quale usare?? e quanta percentuale??
  1. #151
    VRista DOC L'avatar di Enricopb
    Aug 2006
    Rhodigium
    Re: Olio per miscela, quale usare?? e quanta percentuale??
    Repsol sintetico al Simply a 8 euro
    Inviato attraverso l'etere col mio apparecchio telefonico
  2. #152
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    spezzo una lancia a favore di coloro che utilizzano olio minerale....
    leggete questa bella testimonianza
    http://www.scooterdepoca.com/forum/t...83&whichpage=1
  3. #153
    VRista Junior L'avatar di Lexodus82
    May 2013
    Molfetta
    qualcuno ha esperienze con Roil oli?
  4. #154
    May 2011
    Roma
    Buon olio, semisintetico mi pare.
  5. #155
    Sep 2009
    MILANO
    Citazione Originariamente Scritto da Vespino86 Visualizza Messaggio
    Io invece spezzo l'impianto olfattivo dei milanesi:
    Ho terminato l' olio, ero in riserva marcia, non avendo tempo per andare ad acquistare il solito olio per mix, sono andato a cercare in cantina dove qualcosa c'è sempre, infatti ho trovato un mezzo barattolo di Lubex semisintetico.
    Porca vacca! Altro che frecce tricolori, lascio la scia per strada e una puzza tremenda.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
  6. #156
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da luxinterior Visualizza Messaggio
    Ciao Lux
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  7. #157
    Aug 2013
    Potenza
    Ciao Lux
    [emoji1] ne ho da consumare anche io circa 700ml....lo tengo per scorta in caso di emergenza proprio come te [emoji14]
  8. #158
    VRista DOC L'avatar di mpfreerider
    Oct 2014
    Torino
    Io sono anche convinto che i sintetici non vadano bene per motori da pochi giri, come gli originali e i DR;
    Avrò la conferma quando aprirò la testa del DR per manutenzione
    Matteo mpfreerider
  9. #159
    Aug 2013
    Potenza
    a titolo informativo
    sto provando un minerale sul mio 75 dr....pare che faccia meno fumo (anche quando accendo la vespa a freddo) rispetto al semisintetico Castrol Top 50 che utilizzavo prima
  10. #160
    May 2011
    Roma
    Pakelo 2t cbs, non so ma non fa puzza o fumo, sembra vapore!
    Eppure davvero denso e non imbratta, opinioni? Costa 15 al litro.........
  11. #161
    L'avatar di 102special
    Jun 2017
    Terracina
    Io uso il castrol power 1 racing (con miscela al 2.5) devo dire che mi trovo veramente bene, in confronto ad altri oli l'erogazione è migliore e quando accendo la vespa a freddo fa molto meno fumo di quanto ne facesse prima, in città con il traffico difficilmente si imbratta, devo dire che è un olio veramente ottimo
    Inviato dal mio GT-I9060I utilizzando Tapatalk
  12. #162
    VRista L'avatar di Kaliningrad
    Jun 2016
    Firenze
    Mi sembra impossibile che si riesca a "sentire" la differenza tra un olio e l'altro a livello di prestazioni del motore.
    D'accordo la fumosità, l'imbrattamento, i residui carboniosi, ecc. ma le prestazioni?
  13. #163
    Jun 2017
    Terracina
    Citazione Originariamente Scritto da Kaliningrad Visualizza Messaggio
    Si sente parecchio invece, è molto meno viscoso degli oli scadenti per questo brucia meglio e favorisce un scorrimento del pistone più agevolato
  14. #164
    VRista Junior L'avatar di Stelvio
    Nov 2014
    Padova
    Segnalo un ottimo olio che sto avendo occasione di provare, Mannol 7805, con specifiche API TC+ / Jaso FD.
    Le specifiche sono superiori ai vari Motul, Bardhal, Castrol di elevata qualità e molto apprezzati, con il vantaggio di pagarlo molto meno,
    su ebay si trovano offerte da 5 litri a 25 euro o anche 20 litri a 55 euro.
  15. #165
    VRista
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Io che sono sempre stato un MOTUL-sostenitore.
    Io che ho sempre usato MOTUL 510 perchè semi-sintetico per la vespa è meglio.
    Io che ho fatto 200 km col DR177 e poi ho aperto la testa e ho trovato 0,5 mm di incrostazione sul cielo del pistone!!!
    Altrochè che si tappano i booster di scarico...
    Vai col CASTROL Power1 2T o col nuovo CASTROL Power 1 Scooter 2T, entrambi semi-synth e di sicuro non saranno come il Motul...
  16. #166
    Aug 2017
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da pulun Visualizza Messaggio
    Ciao da quello che ho capito leggendo in forum il motul 510 va bene su motori originali. Nel tuo caso non era meglio usare il motul 710?
    Correggetemi se sbaglio.
    PS: scusate l'intrusione ma sono nuovo e sto cercando di documentarmi anche io.XD
  17. #167
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Anche qui dipende dal tipo di elaborazione .se è un motore ben settato che fa giri allora magari è preferibile un sintetico ,se è turistico un semisint va bene
  18. #168
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Direi che dipende anche dalle temperature raggiunte durante l'esercizio del motore.
  19. #169
    VRista DOC L'avatar di carloee
    Sep 2011
    Varese
    certo che anch'io una quadra non me la son ancora fatta... nel senso che dopo aver provato diversi olii, tutti semisintetici, anche col motore "allegro", quello che preferisco è il repsol semisintetico (quello col flacone arancione)... poco fumo poca puzza e scannate senza grippate o scaldate... quindi ok. poi tiro via la testa e trovo le croste sul cielo del pistone! boh... ma fa così normalmente la vespa?? perchè poi ho notato che sia col 150 originale che col 177 mi si incrosta in pochissimi km... boh
  20. #170
    VRista Junior L'avatar di Davidone70
    Aug 2017
    Piemonte
    Non ne usciremo mai [emoji23]
  21. #171
    Sep 2011
    Varese
    Citazione Originariamente Scritto da Davidone70 Visualizza Messaggio
    ma si... secondo me l'argomento non si risolverà mai perchè, nel caso della nostra applicazione, tra uno o l'altro cambia poco e niente... la vespa a meno di problemi meccanici funziona bene sia con l'olio che costa meno sia con l'olio da gokart... a meno di fare la miscela all'1% o di andare in giro con la carburazione magrissima, una vespa anche da 7500 giri, non richiede olii particolari. ovvio, se si parla di elaborazioni spinte il discorso cambia, ma nel 90% dei casi va sèmpar ben...
  22. #172
    VRista DOC L'avatar di Special2000
    Mar 2016
    Salerno
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    Io ho fatto poco piu di 5000 km facendo miscela usando sempre olio di motore (10w40, 75w90 ecc ecc) e non mi ha mai dato problemi...Però ho il gt incrostatissimo
  23. #173
    Sep 2009
    Per forza ,gli oli che hai usato non son fatti per bruciare !il residuo è garantito
  24. #174
    VRista Senior
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Personalmente uso motul 510 al 2,5% da 10000 km, poco fumoda freddo e poi basta.Se sto fermo 2,3 minuti da caldo al minimo,la fragranza de 2t si fa sentire e quando riparto fa una piccola nuvoletta ma sono volutamente grasso di minimo.Giro sempre dai 4 ai 6000 giri,ogni tanto sparate a 7500-8000.A manetta in 4à,la temperatura del sensore EGT allo scarico è 550°Nell'uso normale dai 300 a 400°Non so se è meglio un sintetico nel mio caso,non so neanche come sia messo il mio motore,ma questa è la mia marmitta dopo 8000 kmAllegato 168279Allegato 168280
  25. #175
    Aug 2017
    Piemonte
    Devi ancora prender la vespa e son già teso!!
