Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: La poveretta
    Jan 2008
    La poveretta
    Salve a tutti quanti, sono un utente nuovo e con poca esperienza, spero di non fare dei passi falsi.
    bando alla chiacchiere, sono entrato in possesso di una vespa 50 che in passato era stata di nonna e poi di mio zio.
    mio zio aveva portato la cilindrata a 90, poi il motore si ingrippò e si ruppe un pezzo di un carter (questo non so per quale motivo), zio allora iniziò a cercare e con un carter preso da uno sfascio fece un'appiccico, prese una parte di quello originale e una parte di quello preso allo sfascio.
    adesso il motore sembra girare ma ovviamente non si mette in moto, appena possibile posto delle foto
    al momento sono impegnato in altri restauri ma presto sarà il suo turno
    ditemi voi come vi sembra
    Jan 2008
    e cosa ne pensate dell'operato di mio zio
    Dico che non ha fatto un bel lavoro.
    I carter nascono assieme, sono barenati accoppiati, e quindi accoppiando carter lavorati separatamente puoi andare incontro a piccoli problemi di accoppiamento che alla lunga possono fare sentire i loro effetti sui cuscinetti, sui paraoli, ecc. Nel caso di accoppiamenti particolarmente sballati credo che, col calore, ci possano essere conseguenze anche più marcate e precoci.
    Non è impossibile accoppiare bene due semicarter lavorati separatamente. Il trucco sta nel serrare i due semicarter previa asportazione della spinetta di riferimento, sino a verificare l'assenza di attriti anomali.. Ma è comunque un lavoro delicato e che non esclude rischi. Insomma, non conviene, specie nel momento in cui parliamo di carter per Vespa 50 che tutto sono, fuorchè rari.
    Jan 2008
    si ma io pensavo di rimettere insieme i suoi originali e tappare la crepa con il metallo liquido, che mi è capitato di usare quindi non me la cavo male.
    così mi mantengo su i suoi, non sarebbe meglio a questu punto, senza nemmeno dover riprendere altri carter
    che ne pensate?
    Dipende dalla crepa. Foto!!
    Jan 2008
    la vado a riprendere domani, sabato posto le foto
    Jan 2008
    ho ripreso la moto, ditemi cosa c'è di nn originale, ovviamente esclusa la marmitta
    il motore non posso smontarlo perchè ho due moto aperte e non posso rischiere di perdere e mischiare i pezzi
    come faccio a mettere + foto?
    + foto?
    Comincia metterne qualcuna, poi vediamo.
    Jan 2008
    a senatore sta risposta nn m'è piaciuta pe niente
    ecco na foto
    Jan 2008
    io kiedevo kome fare per metterne 2/3 in una sola volta e poi qua le dimensioni meassime sono da telefono dell'anno mille
    nn ho apperecchi che fanno foto ad una risoluzione così bassa in casa
    Jan 2008
    ho dovuto installare nel pc paint per ridurre le dimensioni anke se come programma mi fa schifo al... ci siamo capiti
    ekko UNA foto
    se poi volte dirmi kome faccio a metterne di più in un solo invio... fate voi e, per carità
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da Il punitore
    purtroppo mettendo foto lo spazio sul server diminuisce, e crea grossi problemi all'andamento "lento" del sito
    questo ci ha costretti a chiedere foto un pò più piccole
    cmq per aggiungere ulteriori foto basta clikkare su aggiungi allegato, ti conferma quella appena inserita e poi inserisci una nuova foto nello spazio nuovo che ti si apre nella schermata
    prova
    Ridimensionando e comprimendo con un qualsiasi software di fotoritocco si ottengono foto da 3-4 megapixel in buona qualità a 500kb
    ecco na foto
    Su questo, ti ho risposto in privato. Sul come allegare più foto, mi ha preceduto Highlander.
    Jan 2008
    a questo punto mi vedo costretto a chiedere scusa, la mia risposta non era un'attacco, se avessi avuto un problema ti avrei scritto in un MP, sono abituato a scrivere sul sito motoclubtingavert, e noi parliamo spesso così, scusate.
    inoltre io avevo mandato una foto, ma per problemi con il pc, stava effenttuando una scansione, non sono state allegate
    Ok, no problem. Prova ad inserire le altre foto. Comunque, tganto per la cronaca, hai provato a cliccare sulla foto che hai pubblicato?
    Jan 2008
    si perchè?
    Perchè si ingrandisce, solo per quello.
    Jan 2008
    ah si, ma il fatto è che io non sono un campione con il pc, e non sapevo che si potessero comprimere le immagini così facilmente anche con paint
    Jan 2008
    comunque, chiedo ancora scusa per prima e metto delle foto che vi faranno capire come è malmessa la vespetta
    Jan 2008
    il resto sembra ok
    Jan 2008
    poi manderò le foto del motore, ma devo prima chiudere due moto che ho iniziato a sistemare di maggiore valore, questa ne ha uno affettivo più che effettivo,
