Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 87
Discussione: ### non male...### HAZARD FRECCE PX
  1. #51
    Ciao!
    Questo funziona anche su Vespa Pk50Xl con impianto 6volt?
  2. #52
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento
    Citazione Originariamente Scritto da areoib
    ci sarebbero dei problemi a mettere delle lampadine da 10W nelle frecce del PX?
    direi di no, visto che io che sono avido di watt per la 60/55 le ho messe tutte e quattro da 5W...
    tormento, non hai sostituito il blinker termico con uno da 10W+10W come suggerito da Marben? se no... immagino tu non abbia avuto problemi vero!?
  3. #53
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    no ho lasciato tutto originale e problemi zero con l'intermittenza. se tuttavia per blinker intendi il cicalino, allora con quello qualche problema ce l'ho, anche se non so se sia imputabile alla sostituzione delle lampade. qualche volta il suo suono è distorto e di tono basso, ma è un difetto che faceva già prima di cambiare le lampade ogni tanto quindi potrebbe essere proprio il cicalino stesso ad essere "andante" considerando che l'intermittenza è stata sostituita già un paio di anni fa perchè totalmente andata.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
  4. #54
    Feb 2005
    Berna
    no ho lasciato tutto originale e problemi zero con l'intermittenza. se tuttavia per blinker intendi il cicalino ....
    intendevo l'intermittenza.... poco fa ho sostituito le lampadine da 21W con quelle da 10W e tutto funziona per il meglio... grazie!
  5. #55
    Hai notato differenze sensibili in termini di luminosità e velocità del lampeggio? In teoria dovrebbe lampeggiare rapidamente, ora.
  6. #56
    Apr 2007
    Bari Palese
    ma Alien aveva parlato di una modifica da realizzare sull'interruttore originale delle frecce,
    Nicola dove seiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  7. #57
    Feb 2005
    Berna
    no, nessuna differenza sostanziale... la luce delle frecce è ben visibile ed il lampeggio non è più veloce.. (anche se non l'ho cronometratgo )
  8. #58
  9. #59
  10. #60
    Ne abbiamo parlato e riparlato ampiamente!
  11. #61
    Apr 2006
    colleferro
    io facevo riferimento alla posizione dei fili....
    utto qui
    comunque adesso smonto il vecchio e provo.....
    sono in garage e ho la vespa davanti, sono online su skype, per chi volesse partecipare in diretta al montaggio...
    ahaha
  12. #62
    Apr 2006
    colleferro
    ecco il cammeo con il devio nuovo montato....
    con i fari accesi al minimo si vedono meno, ma basta dare un po' di gas... ed è tutto perfetto
  13. #63
    Campomarino CB
    Uno spettacolo!!!!!
  14. #64
    Feb 2005
    Berna
    e allora Leopoldo?
    complicata l'installazione?
    la posizione dei fili è come per l'originale vero?
  15. #65
    Apr 2006
    colleferro
    si tutto identico
    e i cavi sono sufficientemente lunghi, basta prestare attenzioni mentre li si spellano
    se poi li potete dissaldare è anche meglio
  16. #66
    Formigine
    Bravo leo!!
  17. #67
    su questo link ci sono le istruzioni per costruire un hazard "casareccio",cioè aggiungendo un deviatore e dei fili,modificando quindi quello di serie.
    certo che prenderlo già pronto è + comodo....
    http://www.vcomevespa.it/tamarro.htm
  18. #68
    Coscevo già questa modifica. E' quella fatta dal mitico Argento alla sua vespa. Anzi, a dire il vero, mi disse Argento di aver acquistato la sua vespa già con quella modifica. Il problema, è trovare un deviatore adatto allo scopo. Comunque, è fattibile. Colgo ora l'occasione, ed avevo in mente di falro già da mooolto tempo, di chiedere se qualcuno ha notizie di Argento. E' da molto che non lo vedo in rete.
  19. #69
    fico fico, anche io prima o poi me lo prenderò
  20. #70
    di argento si sa poco.....l'ultima volta l'ho visto in toscana nel 2006 ad un raid, so solo che ha avuto un lutto familiare,la madre,per il resto non so nulla.....
  21. #71
    Bell'aggeggino, Leo, e bel risultato!
    Per le luci fioche, tieni presente la modifica a 10W.
  22. #72
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da marx
    quel tipo di interruttore lo puoi installare solo nel devioluci dei PX pre Arcobaleno.... infatti questi ultimi hanno un circuito stampato che ne diminusce lo spazio interno..
  23. #73
    VRista Junior L'avatar di Madcat
    Jan 2005
    Citazione Originariamente Scritto da leopoldo
    Eccellente! Non vedo l'ora che il deviatori arrivi anche a me...
  24. #74
    VRista Junior L'avatar di nanuccio
    BARI
    Ciao, ma sulla mia vespa px del 1981(senza batteria) va bene si o no ?
  25. #75
