Risultati da 1 a 25 di 37
Discussione: Cosa fate alla Vespa in attesa del bel tempo???
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    E' inutile, pensavo di riuscire a staccare fino alla prossima primavera ma non è così.
    Non riesco a non mettere le mani addosso alla vespa e dovevo trovare qualcosa da farci dietro.
    In questi giorni ho ordinato il materiale ed ho sostituito:
    • Selettore marce (gioco sul perno)
    • Tubo benzina (appena cambiato ma era già stracotto: colpa della benzina verde? )
    • Tubo olio mix (dopo 30 anni era diventato di plastica)
    • Parabola faro anteriore (aveva perso lucentezza)
    • Olio del cambio (10W40)
    • Ho sistemato anche il tubetto dello sfiato del cambio (il mio è modificato).
    Ora mi manca:
    • Gomma posteriore (ormai è quasi andata, già preso Michelin S1 Tubeless)
    • Puntare il telaio vicino alla chiusura del cofano (piccola crepa da fermare subito!!!)
    • Controllare e pulire il GT
    • Pensavo anche di aumentare l'altezza della vaschetta mediante il rialzo di Tony.l (risavel)
    Mega mi ha mandato una marmittella da provare .... (Grazie Carmelo!!!)
    Con l’arrivo dei primi caldi proverò una nuova configurazione che comprende l’aumento del getto max da 145 a 148 ed una differente curva d’anticipo.
    Sto stressando anche Denis di DRT per il pignone da 24 denti (per la frizione da 8 molle) in modo da allungare un filo i rapporti originali.
    Questo è quanto. Chi di voi si è già messo all’opera con i vari lavoretti???
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Formigine
    Ciao Gigi!!!
    beh dato che tu già sai..mi ripeto qua...sintetizzando..
    fanale alogeno
    poggiapiedi pieghevole
    cavalletto laterale
    frecce bianche su cornice cromo
    ammortizzatori yss con molle cromate
    cambio olio
    pulizia motore approfondita
    cambio fasce
    domani con special Dave decidiamo per la frizione e pignone da 23
    tolgo il filtro..;)
    megadella 1.4
    adeguare carburazione,ho già in casa un getto da 105..
    parabrezza modificato.
    catetere motore
    cambio cerchio anteriore
    regolazione forcella
    ..sufficiente?;)
    desdet !
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Re: Cosa fate alla Vespa in attesa del bel tempo???
    Ciao Gigi!!!
    fanale alogeno
    cavalletto laterale
    cambio olio
    cambio fasce
    tolgo il filtro..;)
    megadella 1.4
    catetere motore
    ..sufficiente?;)
    desdet !
    Azz .... una riverniciatina e la revisionavi tutta!!!
    Togli solo il filtro o opti per il conetto?
    Gg
    PS: non ho saputo più nulla del programma ... lo usi o lo hai abbandonato?
    Poggiapiedi,
    palpebra faro,
    perimetrali, parafango e copribiscotto (tutto cuppini d'epoca),
    tetto faro posteriore nuovo,
    contalitri,
    adesivi e targhette USA,
    ultime viti a taglio.
    chiavi neimann,
    cambio olio,
    pulizia filtro,
    pulizia carburatore.
    VRista L'avatar di nicotronico
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    Ciao Gigi!!!
    fanale alogeno
    cavalletto laterale
    cambio olio
    cambio fasce
    tolgo il filtro..;)
    megadella 1.4
    catetere motore
    ..sufficiente?;)
    desdet !
    Ciao Gabriele volevo chiederti come va la megadella 1.4 volevo metterla su anch'io
    Nico, io ho la v1.5 ed è fenomenale, il motore è molto reattivo e prende proprio tutti i giri in alto (ho un 150 e testa ribassata); la perdita di bassi, da quanto ho potuto testare (v1.5 e v2.0) non è quasi avvertibile, anzi se avevi la padella tappata la coppia è spalmata molto meglio! Io dico che se il motore non è originale ci vuole la 1.5 o meglio 1.8 o 2.0, consigliatissima!!
    Formigine
    Scusa ho scritto male..getto da 115..
    in effetti mi ha sfiorato l idea di aprire e lavorare..
    la riverniciatura purtroppo l ho fatta l anno scorso a causa di un incidente..
    il programma lo uso a casa..sto inserendo tutti i dati..;)
    appena mi ho un attimo ti mando la foto di quell errore su internet.;)
    più avanti c è caso che chieda una colonna in più,per i prezzi..non ci avevo pensato!
    desdet !
    Lamporecchio (Pt)
    Da finire il ripristino del motore originale, da sostituire con quello che ha in lavorazione Dave.
    Da sostituire le guaine e diversi gommini logorati.
    Pecunia permettendo, dovei riverniciare una chiappa e far sistemare il parafango anteriore.
    Dovrei far risaldare la staffa del bauletto.
    Alla fine, non farò nulla di tutto ciò, a parte il motore...
    May 2007
    Filiculi
    Gg
    Se hai messo quello verde è normale che si fossilizza con la benzina verde...
    metti quello nero per auto e vedrai che non si fossilizza...costa di più ma almeno è eterno.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    desdet !
    Lavorare i carter sarebbe stata una bella cosa!!!
    Se devi aggiungere fammi sapere che prima facciamo meno devi modificare.
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    Ma il suo è durato 30 anni e questo una stagione? Ora me l'hanno garantito per la verde ... o perchè è verde????
    Gg
    May 2007
    Filiculi
    Gg
    Metti quello nero per auto e lascia(te) perdere il tubo verde che oltre che diventare duro
    si restringe anche internamente causando minor afflusso di benza al carburo.
    Quello nero specifico "Only Fuel" che vendono i ricambisti auto o nautica è garantito,
    rimane morbido e non accusa pieghe.
    Feb 2007
    Milano
    Gg
    Io l'ho cambiato a novembre, mettendo anch'io quello verde.
    Dopo un mese, da verde trasparente è diventato biancastro e non più trasparente.
    Mi sa che prima del VRaduno mi conviene ri-operare e metterne uno decente...
    Marsiglia
    io la vespa la uso tutti i giorni
    gian
    Cagliari
    Deve essere un vizio dei sardi ..... anche io la uso sempre ..... tranne che con la pioggia .
    Il tubo nero è ottimo !!!!
    Milano
    Concordo. Anche io ho montato uno spezzone acquistato in autoricambi. E' su da anni ed è ancora morbido. L'unico accorgimento, essendo appunto più morbido, è quello di mettere una fascetta del tipo a vite, quelle originali della Vespa tipo clips mi danno l'impressione di stringere poco e male.
    L'elenco delle cose da fare per sfizio o per effettiva necessità è lungo.In primis c'è la chiusura del motore originale che giace smontato da troppo tempo ormai. La sto usando col motore di scorta, doveva essere una soluzione provvisoria tanto per non perdere la stagione. Infatti non l'ho persa e neanche la successiva, chissà quest'anno...
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    .... ma intendete il tubo nero rivestito di quella specie di tessuto?
    Azz, l'ho usato per il mix .... e non ci ho pensato per la benzina!!!
    Spero che questo una stagione la sopporti, poi il tubo lo rimetto tra le cose da fare ...
    Gg
    Feb 2007
    Milano
    Nonò, io appena mi capita lo compro e lo metto, anche perchè mi conosco: siccome il difettuccio dei piccoli singhiozzi la Verdona non lo ha ancora perso del tutto, non resisterò a lungo senza metterle le mani addosso ("e se fosse quello?????")
    Poi avrei intenzione di fare un impiantino elettrico indipendente da quello originale per mettere la batteria per alimentare un claxon da auto (in tangenziale quello di serie non lo sente nessuno) e mettere una presa tipo accendisigari per il navigatore e/o il cellulare.
    Poi, sicuramente prima del VRaduno cambierò una gomma, solite regolazioni a freni, cambio, carburazione, ...
    Insomma, le mani pulite mi durano poco
    Ultima modifica di farob; 08-02-13 alle 10:14
    Milano
    Gg
    Esatto proprio quello. Dai retta ad un fesso, cambialo và... non rimandare che la bella stagione non è ancora arrivata, hai tutto il tempo e sei tranquillo.
    Pensa che volpe che sono... quel lavoro l'ho fatto la scorsa primavera. Mi sono messo di santa pazienza, ho smontato serbatoio, ho passato una guaina con i cavi nel tunnel fino al nasello e al manubrio, ho montato il raddrizzatore del MY e la batteria, il tutto sotto relais doppio per avere il cavo di alimentazione sotto chiave, montato micro aggiuntivo per lo stop all'anteriore. E intanto il motore giace sullo scaffale a prender polvere...
    Formigine
    Gg
    Per quest' anno mi accontento,vorrei farlo l anno prossimo con tutta calma,insieme ad una revisione generale..questo motore alla fine ha solo cinque anni.
    intanto provo senza cono,se mi piace provo pure il cono,con il rialzo.
    Per il programma,quando hai tempo e voglia,mi mandi una colonna per il prezzo e acquisto?
    si riesce a mettere pure un totale pezzi e prezzo in fondo alle pagine che stampa?
    sono entrato nel vortice del gestionale..;)
    desdet !
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    desdet !
    Mandami i dettagli via mail
    Gg
    Formigine
    Gg
    ok!;)
    desdet !
    Formigine
    okkei..quindi mettiamoci pure questo nella lista..
    desdet !
    Formigine
    solitamente pure la mia,anche se meno spesso,gira tutto l anno. diciamo che quest' anno ne ho approfittato per lavori latenti,e manutenzione straordinaria. dato il poco tempo,li faccio d inverno così,se sta ferma,mi risparmio un raffreddore.:)
    desdet !
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    ....anch'io solitamente la uso 365 giorni ,ma le ultime 3 settimane faccio fatica perche mio figlio piccolo (4 anni) si è beccato la febbre 4 volte e forse perchè la mattina lo accompagno all'asilo in vespa
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da nicotronico Visualizza Messaggio
    Ancora non lo so,la vespa è in lavorazione.purtroppo oggi abbiamo constatato che dobbiamo aprire per verificare l asse della ruota.
    già che ci siamo,Dave consumerà un po di dremel sui miei carter..
    desdet !
