Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 37 di 37
Discussione: Cosa fate alla Vespa in attesa del bel tempo???
  1. #26
    Feb 2007
    Milano
    Re: Cosa fate alla Vespa in attesa del bel tempo???
    Nonò, io appena mi capita lo compro e lo metto, anche perchè mi conosco: siccome il difettuccio dei piccoli singhiozzi la Verdona non lo ha ancora perso del tutto, non resisterò a lungo senza metterle le mani addosso ("e se fosse quello?????")
    Poi avrei intenzione di fare un impiantino elettrico indipendente da quello originale per mettere la batteria per alimentare un claxon da auto (in tangenziale quello di serie non lo sente nessuno) e mettere una presa tipo accendisigari per il navigatore e/o il cellulare.
    Poi, sicuramente prima del VRaduno cambierò una gomma, solite regolazioni a freni, cambio, carburazione, ...
    Insomma, le mani pulite mi durano poco
    Ultima modifica di farob; 08-02-13 alle 10:14
  2. #27
    Jun 2006
    Milano
    .... ma intendete il tubo nero rivestito di quella specie di tessuto?
    Azz, l'ho usato per il mix .... e non ci ho pensato per la benzina!!!
    Spero che questo una stagione la sopporti, poi il tubo lo rimetto tra le cose da fare ...
    Gg
    Esatto proprio quello. Dai retta ad un fesso, cambialo và... non rimandare che la bella stagione non è ancora arrivata, hai tutto il tempo e sei tranquillo.
    Citazione Originariamente Scritto da farob Visualizza Messaggio
    Pensa che volpe che sono... quel lavoro l'ho fatto la scorsa primavera. Mi sono messo di santa pazienza, ho smontato serbatoio, ho passato una guaina con i cavi nel tunnel fino al nasello e al manubrio, ho montato il raddrizzatore del MY e la batteria, il tutto sotto relais doppio per avere il cavo di alimentazione sotto chiave, montato micro aggiuntivo per lo stop all'anteriore. E intanto il motore giace sullo scaffale a prender polvere...
  3. #28
    May 2007
    Filiculi
    Citazione Originariamente Scritto da Pippo88 Visualizza Messaggio
    -montare il bitubo a gas dietro
    ...che ANCORA mi devi pagare...
    Inviato tramite Segnali di Fumo dal terrazzo.
  4. #29
    VRista Senior L'avatar di franky
    Jan 2013
    teramo
  5. #30
    Dec 2008
    Formigine
    bulloni nuovi no eh ? stanno male..
    a proposito,hai cambiato le rondelle spaccate?
    desdet !
  6. #31
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da franky Visualizza Messaggio
    io ieri ho riverniciato i cerchi.....
    Hai tolto le gomme?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  7. #32
    Jan 2013
    teramo
    desdet !
    bulloni nuovi assolutamente si(evidentemente dalla foto non si nota bene) tranne una sola dietro che mi mancava e che provvedero a sostituire appena possibile,per quanto riquarda le rondelle spaccate non le ho sostituite perche son in acciaio e non presentavano il benchè minimo problema
  8. #33
    Jan 2013
    teramo
    [QUOTE=Echospro;847581]Hai tolto le gomme?
    Gg[/QUOTE
    si si certo che le ho smontate bhe altrimenti come si fa? smontate carteggiate per bene poi riverniciate
  9. #34
    Jan 2009
    Palermo
    Dovrei (sul PX):
    -Cambiare la ruota posteriore;
    -verniciare i cerchi con un grigio antracite fantastico che ho già preso;
    -revisionare la pompa e la pinza freni (mi si è spaccato qualche giorno fa il tubo [cosa che non auguro neanche al mio peggior nemico] e per mancanza tempo ho cambiato solo quello)
    -riverniciare la pinza
    -comprare un coprimanubrio nuovo, riverniciarlo e montarlo
    -ripulire col cif gli specchietti che come ogni inverno si riempiono di ruggine (cromatura dimmerda)
    -modificare ulteriormente la mia padella
    -rubinetto nuovo
    -tubo benzina nuovo
    -togliere bozza dal serbatoio
    In pratica usandola ogni giorno ho solo comprato il copri manubrio, riverniciato e ..... Ancora posato sulla mensola
    Sullo Specialino dovrei fare un'infinità di piccole cose, che neanche voglio elencarle nella mia testa...
    Ultima modifica di Vespista46; 10-02-13 alle 14:35
  10. #35
    VRista Junior L'avatar di savimaltese
    Mar 2012
    Trapani
    Io dovrei iniziare questa settimana con:
    Vernice parafango,
    vernice copri manubrio già acquistato,
    vernice tunnel,
    vernice padellino sito,
    e se c'è la faccio vernice cavalletto.
    Dopo la parte estetica si passa alla meccanica
    presso la sala operatoria
    faro anteriore,
    faro posteriore,
    paraspruzzi,
    rubinetto benzina,
    tubo benzina telato,
    revisione frenatura post e ant.
  11. #36
    Jan 2012
    Pesaro
    [QUOTE=vesparolo;847565]...che ANCORA mi devi pagare...
    Inviato tramite Segnali di Fumo dal terrazzo.[/QU
    OTE]
    E che MAI ti pagherò.sarà un test a luuuuunga durata!!!
  12. #37
    May 2007
    Filiculi
    Spera che il motore ti duri a luuuuungo...
