Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Problema elettrico Vespa Px 1986
    Feb 2011
    Dairago (MI)
    Ciao a tutti,
    Ho un grosso problema e non so proprio cosa inventarmi.
    Ho una vespa Px 125 del 1986 senza batteria. Di recente mi si è spenta mentre andavo al lavoro e non si è più riaccesa.
    Ho sostituito la candela ma nulla, ho cambiato centralina (cosa che avevo già intenzione di fare) ma non è servito a niente.
    Oggi ho tolto il volano e estratto lo statore, ma non sembra danneggiato (a parte il cavo bianco che sembra un tantino troppo bruciacchiato rispetto agli altri).
    Ho anche provato a togliere il cavetto della chiave nella centralina.
    Quando spedivello per farla partire noto che le luci si accendono, ma non arriva corrente alla candela.
    A questo punto non so cos'altro controllare, dato che i cavi che arrivano dallo statore non sono danneggiati.
    Qualcuno di voi può darmi qualche consiglio?
    Grazie a tutti in anticipo.
    Re: Problema elettrico Vespa Px 1986
    Citazione Originariamente Scritto da iceshadow Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    Se hai già provato a staccare il cavo verde che va alla chiave e hai già cambiato la bobina, allora non può che essere lo statore o meglio il pick up. Pero' con quello che costa uno statore nuovo ti conviene cambiarlo.
    http://www.piaggiocalo.com/product_i...roducts_id=398
    VOl.
    Ultima modifica di volumexit; 07-02-13 alle 19:33
    Sep 2011
    Pisa
    ciao,
    avevo scritto qualcosa qui una volta, vedi se può essrti di aiuto!
    http://old.vesparesources.com/offici...tml#post748608
    Nicola
    Feb 2011
    Dairago (MI)
    Grazie a tutti, ho verificato il tutto col tester ed effettivamente è partito il pick up.
    Ordino subito uno statore nuovo, anche perchè ormai ha quasi 30 anni!!!
    Buona serata.
    Sep 2011
    Pisa
    é vero, ed è un dato di fatto che gli statori di oggi costano poco... circa 40/50 euro i made in italy e circa la metà quelli made in chissàdove...ma chissà se hanno la solità qualità di quelli vecchi. Con meno di un'ora si può ripristinare il vecchio, sostituendo sia il pick up che tutti i cavi che sono sicuramente cotti....e comunque è sempre bene tenerlo di scorta, le bobine sono preziose.
    Nicola.
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    Nicola.
    Io ne ho preso uno da Piaggio calo' per €25 ci fatto 30000Km e non ho avuto problemi. Il mio e' originale piaggio. Comunque uno che ha 30 anni, sicuramente ha, oltre che i cavi cotti, ma quelli si possono sostituire, ma anche l'isolamento degli avvolgimenti saranno abbastanza cotti.
    Feb 2011
    Dairago (MI)
    Effettivamente la mia vespa di km ne ha fatti già 70000. lo statore era una delle poche cose che non avevo ancora revisionato. tra l'altro mi si erano spanate un paio di viti dello statore e del coprivolano e quindi ne ho approfittato per acquistarle nuove.
    Confermo che lo statore era messo maluccio.
Tag per Questa Discussione
