Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: 75 polini
    Sep 2006
    75 polini
    ciao a tutti,sto per montare sulla mia 50L un 75 DR mantenendo il carburo e la padellina originale,si vedra qualche risultato minimo in prestazioni?ciao grandi....
    Londra
    MA se monti il DR perche' il titolo e' Polini? Mah!
    Comunque si ci sara' un sensibile miglioramento delle prestazioni. Ricordati di regolare la carburazione cambiando il getto di massima.
    Nov 2007
    varese
    aspetta dome50l e chiedi a lui....non cambia niente....velocita' mex 60 km/h
    Londra
    Ma dai... non miracoli ma proprio niente no, un pelino pelino dovrebbe guadagnare.
    60kmh sembra realistico ma ci arriva con un pizzico di coppia in piu'.
    Nov 2007
    varese
    confrontata velocita' con il mio conta km....fa 60 km/h...neropongo al massimo fara' 65.....ma tirata tirata.....
    Nov 2007
    eccomi!! ha ragione picciet3 solo che la mia non ha polini malossi ecc il mio meccanico ha detto che il cilindro è stato rettificato ma prima non era 50 ed ora è circa 70/75 magari col DR va un po di piu ma neanche tanto
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da picciet3
    ..che e' di piu' dei 50/55 che puo fare col 50ino tirato tirato, ovviamente anche i rapporti fanno la loro parte, ma non mi puoi dire che un 75 va come un 50
    Jan 2005
    Bologna
    Io ho montato il Top Performances futura (che è il cugino del DR ma 78cc) proprio su una 50l e sono molto contento. Se fossi in te gli metterei il Top o un Polini col 16-10 (o 16-16 o se preferisci con un 19) e poi vedi come va. Se ha i rapporti troppo corti gli compri i cerchi pieni da 10 pollici e sei a posto senza aprire il motore.
    Nella mia ho fatto qualche altro lavoretto, ho raccordato i carter al cilindro, ha un'albero anticipato, ho montato la quarta marcia, il carburatore 18-16 dell'ape, le ruote piene da 10'' ed il padellino Sito. Così configurata non è un fulmine ma non è più paragonabile al 50 originale di un amico che arriva a 50-55km/h contro 80 km/h abbondanti segnati dallo stesso tachimetro. Al solito, la velocità reale è sicuramente più bassa però il miglioramento c'è stato ;)
    Sep 2006
    grazie dei suggerimenti,vedro di fare qualcosina in piu...di nascosto da mio padre.Lui è un amante dell'originalita, ma se il mezzo non va avanti qualche piccolo ritocco bisogna pur farlo!!!
