Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 138
Discussione: Cosa 177 "GS", ovvero come rinvigorire una Cosa dell' 88.
    Lamporecchio (Pt)
    Cool Cosa 177 "GS", ovvero come rinvigorire una Cosa dell' 88.
    Ciao a tutti.
    Finalmente il Dottor Dave ha iniziato la cura ricostituente per la mia Cosa.
    Gli ingredienti sono: 177 Polini, Testa MMW, Sito Plus e Pignone z22.
    Sono indeciso sul carburatore, se trovo un 24 a basso costo, lo metto su, altrimenti sarà uno step successivo.
    Il Dottore provvederà a consumare qualche accessorio del suo Dremel, vedremo cosa ne uscirà fuori.
    Abbiamo a disposizione due volani. Il primo è quello che ho trovato sul 125 (dovrebbe essere l' originale) ed è ad alette curve, tipico del 200. Eccolo sulla bilancia:
    L'altro è un volano con ghiera per A.E. (da togliere perchè non ho il motorino d'avviamento) ad alette dritte:
    Quale ci conviene montare?
    Mi sono affidato a Dave, perchè sa il fatto suo, mentre non mi sono fidato del sottoscritto, perchè mi conosco e vengo preso dalla fretta di finire, oltre all' essere totalmente a digiuno della materia.
    Sicuramente avrei combinato qualche pasticciaccio.
    Al Dottor Dave l'onore di iniziare a pubblicare le foto, appena finisce di mangiare!
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Trieste
    re: Cosa 177 "GS", ovvero come rinvigorire una Cosa dell' 88.
    io monterei il volano elestart, ti rende il motore più divertente! però se preferisci la regolarità di funzionamento (ad esempio se fai tratti lunghi a velocità costante) monta quello pesante...
    tra l'altro di volani 200 con il fagiolo per regolare le puntine non ne avevo mai visti
    Lamporecchio (Pt)
    Quanto peso si risparmia eliminando la ghiera?
    Avrei preferito quello ad alette curve, soprattutto per la maggior portata d'aria...magari poi non c'è una gran differenza.
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Eccomi qua! Oggi,bloccato con tutti gli altri motori,ho potuto aprire il motore di Carlo!
    Non avevo mai aperto un motore Cosa con il miscelatore! E questo motore non deve mai aver visto un cambio dell'olio eheh.. Si presenta in buono stato e non ci sono usure strane perciò non avrà fatto neanche troppi km
    Nei giorni a seguire inizierò la revisione generale per poi passare al fresino!
    Comunque togliendo la ghiera si recupereranno 100gr! Ne ho una giù,domani la peso
    Lamporecchio (Pt)
    Non mi ricordo se te l'avevo detto, ma il mix non mi serve...
    Il venditore me l'ha venduto con 28.000km, dici che siano plausibili?
    Il carburatore l'hai guardato? E' imbarcato o può andare?
    I ricambi, sei riuscito a vedere se vanno bene?
    Giusto.. Se non serve meglio! Domani controllo i ricambi!
    28.000km sono più che plausibili! Iniziava giusto ad avere i tamponi consumati..
    Formigine
    Dave i guanti mai eh? :D
    desdet !
    desdet !
    E poi cosa me ne faccio di tutta quella pasta lavamani che ho comprato!? Scherzi a parte ho finito i guanti usa e getta.... Se non rimango seppellito dalla neve domani faccio scorta
    Formigine
    ma la tua non profuma come la mia...
    se eri senza potevi prenderne una manata da me!
    Milano
    Guardando le foto mi è venuta in mente una curiosità: ci sono differenze tra il GT e l'albero (originali) della Cosa e quelle del PX pari cilindrata?
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da gluglu Visualizza Messaggio
    gia la cosa ha la testa a candela centrale
    per le differenze nelle fasi dell'albero non ricordo se ce ne siano di importanti, ma ti passo questo confronto tra cosa e PX
    é in francese, ma si capisce e per di più i disegni sono internazionali
    http://www.vespa-des-savoie.com/rest...pa_PX_COSA.pdf
    gian
    Lamporecchio (Pt)
    Dilemma sul carburatore...è da preferire un 24 originale oppure un Pinasco 26? La differenza di prezzo è di 9€uri. Non vorrei che il 26 (che poi pare non sia 26) risultasse troppo grande, oppure difficile da settare.
    Teniamo presente che il tutto verrà raccordato.
    Formigine
    Carlo vai di 24. ;)
    Lamporecchio (Pt)
    Il 26 è troppo?
    Smirsièv!
    Formigine
    Ne stavo appunto parlando con Dario, il carburatore grande da progressione e giri in allungo,ma con problemi hai bassi.
    anche io ero indeciso,e vado di 24, alla fine quello che conta è la coppia,e mi sembra che anche te hai questo obiettivo,no?
    desdet !
    Lamporecchio (Pt)
    Ah ok.
    Quindi il 26 è da scartare...
    Smirsièv!
    VERBANIA
    desdet !
    Ma fra te e Dario siete proprio sicuri che il carburatore grande da più giri......
    Non potrebbe essere i contario.....
    sono d'accoro che hai bassi reagisce meglio con il 24 .
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Formigine
    Io mi sono spiegato sicuramente male, Dario sa spiegarsi molto meglio. Comunque è un discorso che riguarda le pressioni in ballo, ovviamente parlando di motori con padella.
    Con l'espansione non so.
    Comunque, il nesso che volevo esprimere è che secondo me, per come guida Carlo e i percorsi che si fanno insieme, meglio più coppia, e quindi, meglio il 24, che anche a bassi regimi da una maggiore regolarità di funzionamente rispetto un 26.
    Spero di essermi spiegato sufficientemente bene.
    io ero anche intenzionato quasi a usare il 20..
    Lamporecchio (Pt)
    Il 26/26 Pinasco, è realizzato con criterio oppure no? Qualcuno l'ha provato e lo usa con soddisfazione?
    Il mio dilemma, è che non vorrei pentirmi della spesa, mi spiego meglio.
    Prendo il 24, dopo un po' mi accorgo che col 26 potrebbe andare meglio.
    Oppure,
    Prendo il 26 per 9€ di differenza e poi mi accorgo che è eccessivo e col 24 sarebbe andata meglio.
    Vale anche in questo caso, il motto "bigger is better"?
    Smirsièv!
    Lamporecchio (Pt)
    Visti e considerati i consigli talvolta discordanti, ma sempre argomentati (?) ho optato per il 26/26 Pinasco.
    Grazie a tutti per l'interesse... ;)
    Smirsièv!
    Formigine
    Qarlo riesci a farmi due foto ravvicinate?
    desdet !
    Lamporecchio (Pt)
    Ce l' ha Dave.
    Smirsièv!
    Formigine
    hai preso quello con il cono e condotti maggiorati?
    desdet !
    Lamporecchio (Pt)
    È il 26 "base", ma ci monteró il coperchio della Cosa, con lo spillo ammortizzato.
    Non ho ancora capito se esiste in due versioni, escluso il VHR con il cono.
    Smirsièv!
    Ultima modifica di Qarlo; 08-03-13 alle 07:50
