Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Ruota posteriore struscia
    Nov 2009
    Salve
    Ho smontato la ruota posteriore ed ho costatato una leggera usura su un punto della gomma, osservando il coperchio frizione si vede chiaramente che ci sono segni di gomma.
    Ho messo la ruota anteriore ed anche quella struscia sul coperchio della frizione leggermente ad un punto
    Cosa può essere il cuscinetto è nuovo forse è l'albero o il mille righe del tamburo usurato?
    Ora ho inserito una rondella di rasamento spessore di 1 mm tra il cuscinetto e il mozzo, cosi però, seppure di poco diminuisco la presa del mille righe.
    Cosa mi consigliate di controllare ma sopratutto come?
    Quito, Ecuador
    Re: Ruota posteriore struscia
    a me succedeva per colpa dei cerchi storti, li ho fatti raddrizzare (ma forse conviene comprarli nuovi) ed ora la gomma non tocca più.
    ciao!
    Formigine
    esatto,prova con un cerchio nuovo,è la spesa minore,intanto.purtroppo devi andare per tentativi.
    desdet !
    avezzano (AQ)
    dovresti rialzare la vespa nel posteriore o coricarla,girare la ruota a mano piano e vedere se tocca in un punto o piu punti
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Che modello di gomme hai?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Nov 2009
    Dunque la gomma struscia solo in un punto e le gomme sono Michelin 3.5X 10
    Grazie per le vostre risposte ed esperienze.
    Ora controllerò anche i cerchi se sono dritti.
    VRista L'avatar di Katanga
    Mar 2012
    Cisterna di Latina
    A me succedeva sul PX200 perchè avevo il silent-block posteriore (quello dove si fissa la parte inferiore dell'ammo posteriore per capirci) letteralmente sfondato. Però si vedeva anche ad occhio nudo durante la marcia che la ruoa camminava proprio di traverso. Visto che ci sei fai anche questa verifica.
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Se struscia in un solo punto allora il cerchio (o il tamburo) e' storto.
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da luciovr Visualizza Messaggio
    quoto.
    desdet !
    avezzano (AQ)
    a questo punto e' il tamburo.....visto che precedentemente aveva smontato anche il cerchio anteriore e tocca lo stesso
    Aug 2006
    Rhodigium
    Citazione Originariamente Scritto da chicaro Visualizza Messaggio
    O entrambi i cerchi storti...
    avezzano (AQ)
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb Visualizza Messaggio
    questa e' sfiga....
    Citazione Originariamente Scritto da Katanga Visualizza Messaggio
    In questo caso non striscia sul carter frizione ma sulla molla dell'ammortizzatore, quindi questa la escluderei.
