Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Revisione gruppo mozzo forcella px
    Formigine
    Ciao a tutti.
    Vorrei, dato il fermo tecnico dovuto al motore dal dottor Dave, revisionare una volta per tutte la forcella del px.
    Cosa mi occorre?
    T_20b Steering Column & Brake Drum P150S front - Scooter Spare Parts in the catalog | Sip-Scootershop.com
    se ho ben capito i cuscinetti 13 e 14
    due astucci a rulli n°3
    ed eventualmente il perno n°22
    Altro?
    detto questo, senza levare la forca, si riesce a fare queste operazioni? o comunque, come si procede per questa revisione, e che attrezzi servono?
    Formigine
    Re: Revisione gruppo mozzo forcella px
    ho provato a fare una lista della spesa...
    Formigine
    Totale della fiera 167 euro....
    cos'è realmente necessario?
    Gabri, mi sembra di notare alcune cose che non c'entrano nulla con il PX, per esempio la prima rondella ed il primo paraolio, che sono per le forcelle di tipo Pre PX.
    Ho come l'impressione che tu abbia pescato dalla tavola sbagliata.
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/ersat...0-2846b5d19cde
    EDIT, ho visto adesso che hai messo il link della tavola, confermo che hai usato quella del P150S, che montava ancora la forcella di tipo old.
    VOl.
    Ultima modifica di volumexit; 12-02-13 alle 07:08
    Lamporecchio (Pt)
    Un' idea della procedura, la trovi qui: http://www.eiuepp.eu/lacosa/index.ph...layout=default
    Smirsièv!
    Formigine
    VOl.
    grazie Luca,in effetti la tavola mi pareva un po diversa,ma la sigla p150s mi ha tratto in inganno..a proposito,ma di che vespa si tratta?
    un simil ts o un senza frecce?
    Comunque guardo la tavola che mi hai dato tu e faccio da quella la lista della spesa.
    forse mi conviene aprire la mia e verificare cosa posso riutilizzare.
    per levare il perno della ruota,quello che può consumarsi,hai idee su come sostituirlo?
    Smirsièv!
    grazie Qarlo. è fatta molto bene quella guida,anche se per cosa,quindi un po più complessa è spiegata molto bene. non sapevo che tormento avesse creato questo sito..oggi se non devo spalare la neve lo guardo da pc.
    Grazie a tutti!
    desdet !
    Nei dintorni di Bologna
    Gabry una domanda mi sorge spontanea ... ma ne ha bisogno la forcella della Gianna?
    Formigine
    Fede ti ricordi,se te ne parlai,di quella vibrazione allo sterzo,sia in frenata,che,dopo l incidente, anche mentre vado?
    ora ho cambiato ammortizzatore,e pure il cerchio..forse,dico forse,potrei avere risolto,comunque a priori,mi piacerebbe,almeno,cambiare le gabbie a rulli e i cuscinetti.
    il perno,lo vedo molto più complesso.
    gli altri,penso che con un estrattore adatto non dovrebbe essere impossibile.
    la vedi inutile?
    desdet !
    Lamporecchio (Pt)
    Più che un estrattore, ti servirà una pressa. Sennó non lo levi nemmeno con le bombe...
    Smirsièv!
    la vedi inutile?
    desdet !
    è che non mi ricordavo che ti desse dei problemi; io sono un pò anomalo come personalità, nel senso che se una cosa va bene non la tocco affatto, se qualcosa non va cambio tutto il cambiabile
    E' un simil PX con fanale anteriore piu o meno rettangolare ruote da 8 .... praticamente l'evoluzione in chiave PX della super, prodotti per mercati emergenti(Asia).
    Formigine
    Smirsièv!
    si per il perno ci va una pressa,intendo per i cuscinetti,esisterà un estrattore,no?
    pure io sono così, finora ho sorvolato il problema,ma vorrei porvi soluzione..
    desdet !
    Formigine
    grazie,ora è tutto chiaro..
    ora però la voglio vedere,sono curioso..;)
    desdet !
    Lamporecchio (Pt)
    Grazie a tutti!
    desdet !
    L'unica cosa che cambia, é la parte idraulica del freno, il resto dovrebbe essere comune al Px con perno 20. La tua ha per o 16, vero?
    Smirsièv!
    Formigine
    teoricamente è da sedici,ma non ho verificato.
    desdet !
    desdet !
    Metti foto del tamburo.
    Formigine
    Stasera provvedo.
    desdet !
    Formigine
    16mm
    Ciao.
    Formigine
    Grazie Luca. se non erro il gruppo con perno da 20 si riconosce per il biscotto differente, quello con quella "triangolazione" al suo interno?
    Altra cosa, ora che c'è una foto da guardare..
    la forcella è incernierata sul biscotto. Quel perno si può cambiare/smontare o è solidale alla forcella?
    altra cosa, il perno da 16mm è quello sottostante, dove si infila il porta ceppi?
    per levare il portaceppi cosa occorre fare? i due cuscinetti si trovano in quel punto?
    edit: Luca ho letto nell'altra discussione, mi hai già parzialmente risposto di là. ;)
    grazie per le risposte!
    Ultima modifica di Gabriele82; 13-02-13 alle 07:33
