Risultati da 1 a 25 di 101
Discussione: Vespa V30T del 1951 - Restauro
Visualizzazione Elencata
  1. #38
    clerville
    Re: Vespa V30T del 1951 - Restauro
    Citazione Originariamente Scritto da giocro Visualizza Messaggio
    Lista componenti da cromare
    • N° 10 dadi M8 chiave 14 mm (per sella) nichel
    • N° 10 rondelle M8 D.esterno 17 mm (per sella) nichel
    • N° 10 rondelle piane M6 D.esterno 12 mm (per manubrio) nichel
    • N° 10 rondelle spaccate M6 (per manubrio) io le metto di acciao
    • N° 2 rondelle piane D.interno 10 D.esterno 24 mm (per serraggio traversa motore) nichel
    • N° 10 rondelle M6 D. esterno 24 mm
    • N° 10 rondelle piane M8 D.esterno 16mm
    • N° 10 rondelle spaccate M8
    • N° 1 manubrio (con vite per serraggio coperchietto cambio)
    • N° 2 viti per fissaggio leva freno e frizione (posizionate nelle loro sedi)
    • N°1 manopola gas con sistema di accelerazione (rinvio e blocchetto)
    • Manopola cambio
    • N° 2 molle per sella
    • N° 1 gancio porta porse con dado nichel
    • N° 2 piastrine per fissaggio serbatoio brunite
    • N° 1 bullone con dado e rondelle per fissaggio manubrio (zeppa)
    • N° 1 pedale freno posteriore con perno fissaggio e bullone stringi cavo
    • N° 1 asta rubinetto miscela
    • N° 1 parabola faro anteriore
    • N° 1 cornice faro anteriore
    • N° 1 vite per chiusura tappo miscela alluminio lucidato
    • N° 1 gancio
    • N° 2 piastrine per fissare il cavo gas e frizione con le due vitine al piantone sterzo
    • N° 1 bloccasterzo nichel
    • N° 1 perno per fissaggio ingrassatore porta molla anteriore a gruppo oscillante nichel
    • N° 1 perno per fissaggio gruppo oscillante su forcella nichel
    Lista componenti da nichelare
    • N° 1 cavalletto
    • N° 2 molle per cavalletto
    • N° 2 piastrine per fissaggio cavalletto
    • N° 2 ammortizzatori anteriori (3 pezzi per la V30 – 2 pezzi per la VBA)
    • N° 1 dado fissaggio mozzo ruota anteriore con rondella D. esterno 34 D.interno 26 mm
    • Serie ralle per fissaggio forcella
    • N° 1 dado a castello per fissaggio ruota posteriore con N° 2 rondelle
    • N° 1 rondella D. esterno 34 D.interno 19 mm (distanziale per fissaggio molla anteriore su ingrassatore)
    • N° 1 sistema di leveraggio per freno anteriore alla ruota cromato
    • N° 1 piastrina per fissare i cavi elettrici per faro anteriore sul parafango
    • N° 1 blocca bicchierino-decantatore miscela
    • N° 2 ingrassatori (tappi)
    • N° 1 sistema fissaggio molla anteriore (ingrassatore)
    • N° 7 rondelle per chiusura coperchio ventola motore
    • N° 1 perno per fissaggio parte inferiore ammortizzatore su forcella
    • N° 1 molla anteriore
    • N° 1 supporto elicoidale per molla anteriore
    • + i dadi,bulloni attacco parafango anteriore superiore e laterale
    mi dimentico sicuramente qualcosa.......
    Ultima modifica di eleboronero; 27-03-13 alle 16:57
