Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Potete ascoltare ?
    VRista Senior L'avatar di Interettore60
    Sep 2008
    Canosa di Puglia(BT)
    Potete ascoltare ?
    Vi chiedo se per cortesia potete ascoltare il mio motore PX125E Arco 1986, in realta' monta un GT Piaggio 150 nuovo, getto max 102.
    Sento dei rumori anomali(alcuni meccanici dicono tolleranza, chi dice cuscinetti, chi piu' ne ha piu' ne metta).
    Vi ringrazio a presto , interettore60
    Motore PX 125 E ARCO. 1986 - YouTube
    Bari
    Re: Potete ascoltare ?
    Sinceramente non sento nulla di strano. L'unica cosa che non va è il tappetino, da togliere immediatamente.
    VRista L'avatar di fedebrico
    torgiano
    intendi quel tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr costante???
    Sep 2008
    Per Alex: il tappetino sara' fatto, quindi non senti nulla? forse dal vivo si nota.
    Per Fedebrico: si quel tr-tr-tr-tr e' il rumore per me anomalo.
    sapete consigliarmi o sono io che mi saro' fissato?.
    Grazie e ciao a tutti
    May 2007
    Filiculi
    Lo fa anche se tiri la leva della frizione?
    Cagliari
    Potrebbe essere cuscinetti come giochi cumulativi tra tutti gli organi , quanti Km ha il motore?
    Anche il mio motore fa quei suoni ma come rimedio do gas e non li sento più
    VRista Junior L'avatar di madog
    Treviso
    Quel trr trr trr trr è la frizione se tiri la leva frizione cambia tipo di rumore, e normale movimento dei dischi, almeno sulla mia e quello
    Sep 2008
    Se tiro la frizione il rumore cambia, cioe' subentra un altro rumore diverso, quello che spesso siamo abituati a sentire quando tiriamo la frizione, nelle maggior parti delle vespe.
    I km del motore scritti sul contakm 29000, ma ci tengo a precisare che l'ho presa 2 mesi fa, e mi e' stata venduta dicendomi che il motore non era mai stato aperto(ho dubbi sia sui km, che sull'apertura del motore).
    Anche io do' piu' gas e il trr-trr-trr-trr- non li sento, ma prima o poi ti fermi e li risenti.
    Grazie interettore60
    May 2007
    Filiculi
    Lo fa anche il mio 200...a folle senza tirare la frizione sembra un
    Ducati con frizione a secco ( rumore di sferragliamento un pò più ovattato),
    se tiro la leva della frizione il rumore sparisce quasi del tutto.
    C'è chi dice che è normale, c'è chi dice che sia il cuscinetto lato volano,
    c'è chi dice che sia il cuscinetto della primaria consumato, c'è chi dice che sia
    il piattello spingi frizione e relativo attuatore che sono da sostituire, c'è chi
    dice che sono i dischi in sughero e relative molle da sostituire...io ho revisionato
    il motore dalla A alla Z due mesi fa ma il rumore è rimasto...
    avezzano (AQ)
    nel GT nuovo della piaggio che hai montato la gabbia a rulli(tra' spinotto e pistone) e' nuova o vecchia?
    E' un po' di gioco di qualche rondella consumata oppure il piattello spingi frizione e relativo attuatore secondo me; quindi Ettore vai tranquillo e non ci pensare.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Controlla il dado della frizione che non si sia allentato.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Sep 2008
    Innanzitutto devo ringraziarVi tutti, per la partecipazione al mio post.
    La gabbia a rullo e' stata cambiata nello stesso momento che ho montato il nuovo GT Piaggio Originale.
    Ora sono arrivato ad una conclusione:
    devo far finta di non udire quel rumore, anche se mi costa un po (sono pignolo).
    Comunque vedo che fa compagnia anche alle vostre vespe(il trr-trr-trr-), l'importante che faccia il suo dovere(la vespa).
    Grazie a presto interettore60
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Interettore60 Visualizza Messaggio
    Co
    ora la sistemi
    fai la cosa giusta , anche a ma da un fastidio tremendo sono troppo pignola ma..... se intervengo sparisce per qualche tempo e poi da capo, quando mi fermo per ovviare al problema , visto che monto una vistosa espansione ,"sgaso" il stile tammarro
    VRista Junior L'avatar di weber
    Biella
    non è facile capire, sicuramente l'audio non riprodurra bene il suono identico ma io non trovo nessun rumore anomalo
    Jul 2010
    canosa di puglia (BT)
    ETTORE per me cuscinetti, ciao
    avezzano (AQ)
    per me invece devi continuare ad indagare',e ti spiego il perche' anche il mio px faceva dei rumori strani al minimo nonostante avessi cambiato tutti i cuscinetti,il cestello frizione molle dischi frizione crociera paraoli ecc ecc,e faceva strani rumori io ho risolto facendo una bella rettifica del GT,e adesso va' come un orologio perche evidentemente era talmente usurato il vecchio GT che le tolleranze erano andate a farsi friggere,certo nel tuo caso non puo' essere certo il GT perche nuovo di pacca,ma neanche e' normale che faccia rumore al minimo,lo potevo capire se avessi montato un 177 DR gia rumoroso di suo a minimo,ma un 150 originale piaggio non dovrebbe farlo a menoche come detto da Paccia i cuscinetti siano andati..........non mollare
    Toscana
    Stesso sintomo del mio 200, lo ha sempre fatto da quando ho rifatto il motore la prima volta, poi riaperto per cambiare la crocera...richiuso, stesso rumore, ho anche riguardato frizione e cestello, molle campana ecc...tutto in regola
    Comunque, mai dato un problema, e appunto sembra di avere la frizione a secco ducati.... C'è da dire che non ho mai rettificato il cilindro, solo cambiato le fasce quasi 20000km fà...
    VRista Junior L'avatar di Xispo
    Dec 2009
    Marcon
    Fa lo steso rumore della mia MY del 2006 col Polini... la mia lo fa da quasi 50mila km, quindi direi che è un sintomo di cui non preoccuparsi.
    Bari
    Beh un po' di rumorini si sentono ma per me non sono preoccupanti. Riguardo il cuscinetto di banco lato volano, spesso da nuovi sono già rumorosi più del tuo.
    Inviato dalla cabina telefonica
    torgiano
    Io andrei tranquillo anche se fastidioso... anche se il mio dubbio resta su un qualche rotatismo, e mi viene da pensare al cetto lato volano.. ma sono supposizioni e rumori abitudinari che sento .. ma ti ripeto é una fissa..
    Apr 2007
    Bari Palese
    Ettore, non camminare con quel motore!!!!!
    Potrebbe farti al massimo 30.000 kilometri e poi .....................
    Comunque, mi sembra lo stesso rumore...........
    SCOREGGE DA PAURA - YouTube
    Olèèè
    Cià, ansioso!!!
    Ultima modifica di tommyet3; 16-02-13 alle 18:13
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Mi ricorda un rumore di scampanato... Ma potrebbe essere falsato dalla audio. Faccio una supposizione, in precedenza potrebbe aver preso una scaldata ed avere deformato il mantello del pistone.
    Aprire il gt e verificare lo stato del pistone e tutto il manovellismo non è un gran lavoro e puoi farlo agevolmente. Così ti togli un dubbio.
