Risultati da 1 a 25 di 37
Discussione: 177 contro 200... conviene?
    VRista Junior L'avatar di Xispo
    Dec 2009
    Marcon
    Ciao a tutti, Vorrei solo avere un confronto di pareri su una mossa che sto per fare.
    attualmente ho un 150 MY del 2006 Polinizzato P&P con il quale ho percorso quasi 50mila km senza problemi e con grandi soddisfazioni, tuttavia mi sta girando per la testa l'idea di sostituire tutto il blocco con un bel 200 da revisionare completamente e montare originale o al massimo con un GT in alluminio ma sempre P&P in quanto non mi piace l'idea di avere i carter lavorati.
    Oramai sono convinto di voler fare l'operazione anche se ricordo che parecchi anni fa, quando ho avuto un 200 Arcobaleno e non mi sembrava chissà cosa, specialmente i rapporti mi sono sempre sembrati esageratamente lunghi, visto che in salita non andava una mazza, a diffrenza del mio attuale 177 che si arrampica veramente bene...
    Cose ne pensate di una operazione del genere? faccio bene o faccio una cag.....?
    Nei dintorni di Bologna
    Re: 177 contro 200... conviene?
    da possessore di 200 ... dipende. io non lo farei, a parte che ogni motore 200 fa storia a sè; il 200 vibra sicuramente di più del tuo 177 tanto per cominciare e non è che le prestazioni defferiscano troppo. La mia va sufficientemente forte e in salita tira, magari la tua aveva un motore più da allungo
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Sono un po contrario al P&P visto che il Polini da il meglio con i travasi raccordati... Comunque dipende che devi fare di preciso: di sicuro il 200 è piu' affidabile e con la rapportatura che ha viaggi piu' rilassato con velocità di crociera piu' alte senza avere la vespa che urla come una forsennata. Anche io avevo pensato ad una soluzione del genere per tenermi un motore da viaggio per fare tanta strada.
    Ultima modifica di Farinos; 13-02-13 alle 17:46
    Dec 2009
    Marcon
    non so, al tempo la comprai usata con 1200 km, il motore era totalmente originale, l'ho venduta poi con 74000 senza fare mai nientea parte la frizione.
    Però a parte in salita me lo ricordo un buon motore, senza infamia e senza lode, un motore tranquillo insomma. Comunque proverei in serenità, tanto ho sempre il mio 177 a casa per rimontarlo all'occorrenza...
    Anzi a dire il vero ne avrei 2 di motori 177
    Ultima modifica di Xispo; 13-02-13 alle 17:49
    Dato che avuto il 200 Arc e ho provato parecchi 177, posso dirti che se preferisci un bel motore da coppia che si arrampichi bene senza lavorare i carter, pinasco alluminio 177.
    Mar 2009
    abruzzo
    Dipende da cosa ci devi fare ... un 177 in corsa 60 ecc ecc , puo' risultare una grande sorpresaBuona scelta!
    Dec 2009
    Marcon
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
    No no, voglio mantenere carter originali e corse originali, quindi al massimo P&P. Quindi o 177 P&P o 200 originale o 210 P&P...
    Ok, se dev'essere P&P allora il pinasco in all.
    Dec 2009
    Marcon
    Ne terrò sicuramente conto, ho giusto un 177 Pinasco in alluminio nuovo di scatola; anche se alla fine montassi un 200 e non dovessi esserne soddisfatto posso sempre revisionare il mio motore originale e montargli in Pinasco per provare.
    Lamporecchio (Pt)
    Posso chiederti il motivo del tuo riserbo per i carter lavorati?
    Io ho preso un blocco "di scorta" da Dremellare, appunto per conservare intatto il motore originale.
    Dec 2009
    Marcon
    Allora, forse non mi sono espresso bene.
    Non sono contrario alle fresature, anch'io ho già un secondo motore 150 che ho lavorato col dremel per un Pinasco 177 ma che non ho mai montato, come altri motori che ho lavorato ma sempre per conto di amici o conoscenti, sull'alluminio altrui freso e limo fin che il proprietario desidera, ma sui miei motori la cosa non mi piace.
    Questo perchè non amo le vere e proprie "elaborazioni" ma mi piace fare solo dei piccoli interventi migliorativi che io chiamo "ottimizzazioni", cosa che con i P&P si ottengono molto bene.
    Per i miei gusti anche una vespa che passa dai 90 all'ora di serie ai 105 per me è già un buon risultato, tanto io in vespa viaggio a 80 all'ora e non mi schiodo da lì.
    Se voglio viaggiare a crociere di 100 - 110 orari apro il garage e prendo una moto diversa dalla vespa.
    Viaggiando a 80 all'ora ho girato mezza europa, e a 80 all'ora vedrò di girare l'altra mezza
    VRista L'avatar di dademenga
    Apr 2009
    ovunque ci sia strada e non solo..
    Tra un 200 originale (qualunque esso sia, dal rally all'arco) e un 177 qualunque ben fatto(carter raccordati, carburo si 24/24, 23/65 ed anche solo una sito plus..) per me non cè paragone....
    177 per sempre!!!
    Un 200 originale consuma molto, vibra da morire ed è un motore LENTO.
    Un 177 così fatto è scattante, vibra meno del 200, è rapportato bene e consuma anche meno del 200.
    E poi spendi molto nell'acquisto del 200... i prezzi a mio avviso sono eccessivi.
    Lamporecchio (Pt)
    Io mi sono buttato sul Polini, credendo si risparmiare. Avevo trovato un motore 200 completo (per la Cosa non è così comune trovarne) a 250€, non volendo spenderli tutti insieme, ho preso il 177 usato, poi la testa usata, poi ci voleva il pignone, poi la frizione, poi la Sito+, poi un altro motore più tutto il necessaire per revisionarlo...e alla fine sono andato a spendere di più...
    Apr 2009
    Se mi trovi un blocco motore 200 PX completo, anche da revisionare, a 250 fammi un fischio che corro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! la cosa è un'altra storia..
    E comunque con un polini o altro fatto come ho detto sopra, i 200 originali li mangi a colazione..
    Dec 2009
    Marcon
    Citazione Originariamente Scritto da dademenga Visualizza Messaggio
    177 per sempre!!!
    Evidentemente non hai letto il mio post iniziale se no non avresti parlato di motori "ben fatti"..
    Il 200 sicuramente consuma di più ma benzinai ce ne sono a migliaia, non mi pare che vibri chissà che e non credo sia lento, invece a mio avviso è un bel motore vespistico, solo rapportato un po' troppo lungo...
    e vero che i 200 ben messi costano molto ma pazienza, gli sfizi si pagano...
    VRista Junior L'avatar di fatoturchino
    Jan 2012
    Campo Ligure
    Ciao, per anni avevo un 220, poi ho comprato un px 150my, subito ho montato il 220, poi pero' non ero mai tranquillo, la diff tra un 150 con avv elett e miscelatore ed un 200 senza essi e' tanta, sopratutto perche giro senza scocche, allora ho preparato il suo blocco con tsv in c60 . A prima vista e' perfettamente originale a parte il polmoncino per la marmitta kat, e va molto bene, non dista molto dal polinone 220.
    Io ti consiglio di aprire il suo blocco, un albero in c60 un pinasco o tsv in al, pignone da 22 e un padellino leggermente liberato, raccordi leggermente i carters , praticamente rimane tutto reversibile ed hai il mezzo che cerchi
    May 2008
    Napoli
    Non dubitare: se puoi, vai con il blocco 200!! Nothing is better than cubic inch...
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    Si ma di 200 quanti ne ho bruciati con il mio piccolo 177!!!
    Comunque se dovessi andare di 177 senza toccare niente metterei il Dr... E' quello che si avvicina di piu' alla travaseria originale. Inutile prendere un POLINI per farlo andare come un DR!!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    177 per sempre!!!
    Qualunque esso sia? Probabilmente vero per quanto riguarda gli ultimi px 200, ma l'hai mai provato un 200 rally che va come deve andare?
    Checchè se ne dica che i motori sono uguali, va più dei px.
    Vero, vibra e consuma molto più del 177, ma per il resto non c'è paragone, io li ho entrambi, e rally batte 177 senza problemi su qualsiasi terreno.
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Xispo Visualizza Messaggio
    Ho letto bene all'inizio del post, se vuoi un 200 originale, io ti ho dato un parere visto che ce l'ho, e ti ho dato anche quello del 177 polini "ben fatto" visto che ce l'hai ma non raccordato e senza i lavori del caso. Con quello che hai, mi sn sentito di consigliarti di rivedere il tuo 177 perchè cercavi più prestazioni e risparmiarti l'esoso acquisto del blocco 200. Ora se mi dici che "di benzina ce ne sono molti" vedo che accetteresti di buon grado pagare litri di benza e pagare un blocco 200 quindi mi fermo qui.... è una tua scelta.
    cordialmente
    Apr 2009
    Stiamo andando O.T. e difatti io mi fermo qui, ma permettimi di dire che i motori rally e px non sn assolutamente uguali, le quote della parte termica sn differenti così come la testa..difatti va un pò di più dei px specie degli ultimi. Ora si aprono discorsi da bar ma prendi un 177 polini (per restare sul base..ci sn anche i tsv e quattrini..) raccordato al carter,23/65, 24 o 28, espansione(o varie padelle modificate) e ciao ciao, con buona pace del rally.
    Cagliari
    Non capisco perchè hai aperto la discussione, la decisione l'hai già presa , vuoi un 200 originale che ti porti lontano in tranquillità.
    VRista DOC L'avatar di IlVespista84
    Pordenone
    Su questo sono stra d'accordo!
    Dec 2009
    Marcon
    Era solo per sentire varie opinioni e pareri, è chiaro che poi la decisione la prendo io.
    Comunque ho letto tutto e ho avuto le informazioni che cercavo, che mi hanno permesso di capire quello che mi interessava.
    Grazie a tutti per chi interventi.
    VERBANIA
    Per prestazioni in assoluto 177 tutta la vita...
    non credo però che con un 177 si possano tenere medie effettive di oltre i 100-105 anche se di punta superi i 130 e oltre ed in accelerazione va più forte
    per affidabilità sicuramente il 200 che anche se elaborato non cammina come il 175......almeno per il momento non ne ho trovati.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
