Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Stranissimo problema vespa Px200
    VRista L'avatar di lillino
    Napoli
    Ciao a tutti.
    Ieri stavo andando al ferramenta, il tempo di comprare alcune cose metto in moto, ingrano la prima, cammino e il tempo di mettere la seconda la vespa si grippa.
    La spingo fino sotto casa e incomincio a vedere cosa può essere...
    Dopo un'oretta la vespa si sblocca.
    Vado a fare un giro per vedere come andasse e in 2 si sente un leggero Tac Tac Tac... mentre in 3 è molto più accentuato tanto da costringermi a non metterla.
    Ora lo sò che dovrò rettificare il cilindro ma al cambio cosa è successo?
    Premetto che la marcie non scappano.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Stranissimo problema vespa Px200
    Ciao Lil, detto così potrebbe essere tutto.
    Inizia ad aprire "l'apribile", ovvero giù la testa, via il coperchio frizione, volano, e cava l'olio per vedere se non hai tracce di metallo.
    Analizza e facci sapere.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Magari non hai grippato di gruppo termico, ma hai un corpo estraneo nel cambio, o il parla strappi che si sta aprendo, inizialmente escono di pezzi di molle che vanno a piantare nel cambio.
    Se non hai il mix, siamo sicuri che l olio arriva, diversamente controlla che il mix sia efficiente. Grippare con queste temperature e difficile, poi se non hai fatto interventi su gt o altro perché grippare? Un motore rodato che con un po' di km sulla groppa non grippa dal nulla, a meno che non gli manchi olio.
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    potrebbe essersi rotta una fascia, ma chiaramente per scoprire bisogna aprire...
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
    Napoli
    Ieri ho calato l'olio del cambio.
    Non vi erano traccie di metallo o corpi estranei ma era molto denso.
    La vespa ha il miscelatore è funziona egregiamente.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da lillino Visualizza Messaggio
    Se nell'olio non hai residui metallici è già una buona cosa ...
    Ora smonta GT e coperchio frizione: il danno se c'è dovrebbe essere li.
    Gg
    Napoli
    E come si spiega il Tac in terza?
    Alle pendici dell'Etna
    Possibilmente è una coincidenza il fatto della terza, potrebbe anche essere l'anello di tenuta dell'albero motore, in ogni caso se non apri, non puoi saperlo, intanto controlla il gruppo termico, tanto se il problema non è lui, lo devi smontare ugualmente per aprire i carter...
    Bye, Luca
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    se non ci sono residui nell'olio significa che per ora non si è spaccato nulla ma non è detto che qualcosa non funzioni.
    Controlla quello che ti ho suggerito, poi vediamo l'evolversi della cosa.
    Gg
    Napoli
    Ieri ho smontato anche la testa.
    Il cilindro infatti ha 2 segni di grippata.
    1 sul lato e altri vicino allo scarico.
    Preciso che possono essere segni abbastanza vecchi poichè la vespa ha avuto una grippata nell'estate scorsa ma fino a pochi giorni fà ha sempre funzionata bene..
    Ora la vespa parte bene. il problema resta il cambio.
    Sò perfettamente che dovrò rettificare il cilindro però vorrei capire le cause dell'accaduto.
    Inoltre vorrei vorrei sapere la cifra circa dei ricambi per revisionare l'intero motore (Cuscinetti-Paraolii-Oring-Rettifica-Guarnizioni-Crociera cambio-ed eventuali) così da rendermi conto su come muovermi.
    Se non ci sono danni a livello di ingranaggi e albero motore, con una cinquantina di euro compri tutto.
    Bye, Luca
    Citazione Originariamente Scritto da Flycat Visualizza Messaggio
    Bye, Luca
    Non so dove abiti te, ma dalle mie parti solo il pistone e rettifica costa €90, le guarnizione dai €6 euro in su, parioli almeno €15, crocera €25, i cuscinetti altri €50,etc etc, non capisco come tu riesca a comprare tutto per €50?
    Nei dintorni di Bologna
    quoto!
    Marsiglia
    purtroppo quoto anche io
    senza tener conto della rettifica sarait sui 90 euro + euro -
    rettifica, cilindro ed eventualmente albero sono in più!
    gian
    Mi riferivo alla roba extra oltre ovviamente al pistone e alla rettifica, quando ho ripassato il motore del px di mio zio, la spesa è stata più o meno quella, possibilmente il ricambista dove sono andato ha prezzi particolarmente vantaggiosi, non so, è aperto da oltre 50 anni.
    Bye, Luca
    VRista Junior L'avatar di Xispo
    Dec 2009
    Marcon
    lillino, anche se vado in pieno OT e gli altri mi scuseranno, ma leggo io sbagliato oppure tu hai 17 anni e guidi una P200E?
    Napoli
    La vespa è di mio padre ma confesso che avvolte il giro me lo faccio.
    Io ho una 50 special
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Xispo Visualizza Messaggio
    .... e allora??? anch'io guido una 200 .... e ho quasi 17 anni!!!! .... che invidia!!!!
    Lillino non si fa, non si fa .... ... ma stai attento!!!!
    Gg
    Bye, Luca
    Anche senza la rettifica ed il pistone nuovo, dubito che si riesca a comprare tutto il resto che ha elencato con 50 euro.
    VRista Senior L'avatar di franky
    Jan 2013
    teramo
    [QUOTE=Echospro;850087].... e allora??? anch'io guido una 200 .... e ho quasi 17 anni!!!! .... che invidia!!!!
    echospro se te invidi e io allora che devo dì che ho 17 anni(gli altri 30 lasciamoli perdè) come te e il 200 non l'ho mai guidato? ma chissa un giorno.....................
    Napoli
    Eheh tra pochi giorni avrò 18 anni compiuti.
    Con i soldi che raccimolerò vorrei comprarmi la Transalp 700.
    Che ne pensate?
    Per il px ho capito che + o - ci vorranno 200-250 €...
    Jan 2013
    teramo
    Che ne pensate?
    eh penso che per moto con più di 25kw non bastano neanche i 18 anni.........ma dai non preoccuparti si fa presto ad arrivar a 21,io invece dico a riaverceli 18 anni
    Ultima modifica di franky; 19-02-13 alle 20:16
    Napoli
    Che moto potrei portare?? =(
    VRista DOC L'avatar di valeZX
    Nov 2012
    Ancona
    Una moto che non abbia più di 34 cv (25 kw) o una moto depotenziata .
    Ultima modifica di valeZX; 19-02-13 alle 20:24
    Napoli
    Quindi la transalp si può depotenziare?
