Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 50 di 60
Discussione: Olio miscela, aiutino??
    Re: Olio miscela, aiutino??
    io da ragazzo la mandavo anche con questo.....(lo vendevano i miei genitori in negozio)
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Un sintetico da poco e via.
    Il TTS o quello che c'è al suo posto costa una fraccata e non è poi così buono a sentire.
    Tutti parlano bene del 510 Motul,è un semisintetico e costa 7 euro.
    Io non lo trovo però a Lucca
    Io uso da sempre il TTS (oggi Power1) della Castrol sintetico al 100%
    Ho provato il motul e non mi è piaciuto per nulla.
    Ieri ho smontato la testa per vedere come era messo il tutto.
    In effetti il pistone era sporco di residui carboniosi/oleosi.
    Ho fatto alcune foto, ma non del pistone sporco (ci ho pensato dopo) ma se noti il travaso di scarico non ha nessun residuo carbonioso, ed era tutto così.
    La testa è sporca verso lo scarico, ma ci sta dai.
    Ho preso uno straccio con un po di diluente e ..... magia!!!! Tutto pulito.
    Malissi PMI.jpg Pistone Malossi PMS.jpg Testa USA smontata.jpg Testa USA pulita.jpg
    Comunque ribadisco il concetto espresso sopra: un olio per ogni esigenza!!!
    Accoppiamento Testa.jpg (Questo è il particolare dell'accoppiamento della testa con le guide dcx)
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Gg
    Resta il fatto che 15 euro mi sembrano una bella esagerazione!
    Il Synth della RolOil lo pago 10 quando lo pago tanto,il mio carroziere lo usava sullo scooter da gara(anche se bè,sono ben altri regimi di rotazione!)
    Sul TTS comunque ho sempre sentito pareri molto discordanti
    PS la tua testa USA è lavorata?
    Sui 200 non so una cippa,ma volevo fare un lavoro simile con una della Cosa 125 a candela centrale,per avere una bella testa low cost.
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Jul 2013
    Rota d'Imagna ( Bg)
    Ok. Sabato andrò alla ricerca di un sintetico e vediamo cosa trovo.
    Inviato dal mio Galaxy S3
    Lamporecchio (Pt)
    Azz... Ho appena preso 6 bottiglie di Act>evo 2t in offerta... Non avevo letto che era minerale, ha comunque specifiche API e JASO abbastanza buone, migliori del Tamoil Shot 2t che usavo prima e devo dire che fa molto meno fumo ed è molto meno puzzolente. I primi due pieni, mi hanno soddisfatto.
    Smirsiév!
    Mar 2011
    Ceolini
    Un mio collega mi compra il tts a 10€ a bottiglia, prima di saperlo usavo il minerale.. Una tragedia!!! Ora son passato al tts..,UN SOGNO! Zero fumo odore quasi inesistente!!!
    Jul 2013
    Rota d'Imagna ( Bg)
    Ho comprato questo, che ne pensate?
    Citazione Originariamente Scritto da Leonzio80 Visualizza Messaggio
    è l'olio di Pedrosa......dello scooter di Pedrosa
    Jul 2013
    Rota d'Imagna ( Bg)
    Puahahahah:D:D:D:D
    Lamporecchio (Pt)
    Non è quello che usava Doohan sulla NSR?
    bei tempi....andava ad olio esausto anche quella!!!
    Jul 2013
    Rota d'Imagna ( Bg)
    Azz, allora dovrò stare attento a tirare la vespa... mica che mi becchino con il velox :eek::eek::eek:
    VRista Junior L'avatar di vespa50nallungata
    Apr 2011
    potenza
    Jul 2013
    Rota d'Imagna ( Bg)
    Citazione Originariamente Scritto da vespa50nallungata Visualizza Messaggio
    Purtroppo non l'ho trovato. C'era il top 50 ma è semisintetico.
    Formigine
    io quello lo pago otto euro soldi. non l ho ancora usato,sto terminando vecchie scorte.
    Apr 2011
    potenza
    Cambiato olio e marca di candela (magneti marelli)(ngk na schifezza)il vespino e' rinato
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    A parte che il 50 brucia anche l'olio per il condimento, non è che le NGK siano una schifezza a prescindere, anzi, le trovo delle ottime candele ... quelle originali.
    Il grosso problema delle NGK è che ne esistono moltissime contraffatte, e se te ne è capitata una allora può essere che non vada a dovere.
    Gg
    Feb 2007
    Milano
    Gg
    Quoto!
    Ho trovato NGK fasulle anche in negozi insospettabili...
    Per inciso, ho una Marelli rosa che non so nemmeno quanti anni abbia (la trovai nel bauletto della Primavera quando la comprai usata + o - nel 1982) che funziona ancora egregiamente.
    Ora uso Champion e ne sono soddisfatto.
    Per l'olio, uso da almeno 10 anni sia sulla Primavera sia sul Px il Top 50 della Castrol (semi-sint) e non ho proprio di che lamentarmi.
    I motori non elaborati sono tolleranti, e anzi un olio 100% sint troppo sofisticato (e additivato) può essere controproducente perchè si rischia che non bruci completamente e lasci perciò molto residuo.
    Apr 2011
    potenza
    Allora le ngk fasulle le
    ho beccate tutte io
    Peccato ma comunque con la magneti Martelli sono soddisfatto
