Azz, allora dovrò stare attento a tirare la vespa... mica che mi becchino con il velox :eek::eek::eek:
Inviato dal mio Galaxy S3
io quello lo pago otto euro soldi. non l ho ancora usato,sto terminando vecchie scorte.
Cambiato olio e marca di candela (magneti marelli)(ngk na schifezza)il vespino e' rinato
A parte che il 50 brucia anche l'olio per il condimento, non è che le NGK siano una schifezza a prescindere, anzi, le trovo delle ottime candele ... quelle originali.
Il grosso problema delle NGK è che ne esistono moltissime contraffatte, e se te ne è capitata una allora può essere che non vada a dovere.
Gg
In Vespa da sempre!!!
Quoto!
Ho trovato NGK fasulle anche in negozi insospettabili...
Per inciso, ho una Marelli rosa che non so nemmeno quanti anni abbia (la trovai nel bauletto della Primavera quando la comprai usata + o - nel 1982) che funziona ancora egregiamente.
Ora uso Champion e ne sono soddisfatto.
Per l'olio, uso da almeno 10 anni sia sulla Primavera sia sul Px il Top 50 della Castrol (semi-sint) e non ho proprio di che lamentarmi.
I motori non elaborati sono tolleranti, e anzi un olio 100% sint troppo sofisticato (e additivato) può essere controproducente perchè si rischia che non bruci completamente e lasci perciò molto residuo.
Allora le ngk fasulle le
ho beccate tutte io
Peccato ma comunque con la magneti Martelli sono soddisfatto
