Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Eliminare le perdite in testa
    May 2011
    P.S.E.
    io ho provato con la pasta nera per coppe olio, sia alla base del cilindro, e tiene benissimo, sia in testa, ma in testa dopo 5-600km torna da capo, a questo punto stavo pensando di provare a far mettere un o-ring, ma poi mi se io volessi/dovessi mettere uno spessore in testa?
    l'o-ring farebbe tenuta solo da un lato, si dovrebbe ricavare la sede anche anche nel cilindro e mettere un o-ring anche lì.
    è fattibile?
    il gt è un pinasco 225
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Re: Eliminare le perdite in testa
    .... e pensare di rifare i piani?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VRista L'avatar di salvamoto
    Dec 2009
    cagliari roma
    comunque per l'o ring è sufficiente realizzare solo la sede in testa, terrà perfettamente!!!!
    VRista DOC L'avatar di enricopiozzo
    Apr 2008
    piemont
    ma l'OR tiene ad alta temperatura?
    Jul 2009
    Marsiglia
    si, ma deve essere in un materiale speciale (viton se non sbaglio)
    ne parla motoracer da qualche parte.
    gian
    gian
    May 2011
    P.S.E.
    Gg
    in teoria dovrebbero esserlo, il gt ha sui 600km e ho sempre chiuso la testa con la dinamometrica(beta)
    può essersi già imbarcata?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da smilzoPX125E Visualizza Messaggio
    Se perde un motivo ci dovrà pur essere.
    Io non uso la dinamometrica, "sento" il tiro con la normale chiave a bussola.
    Inoltre uso le boccole per il centraggio che trovo molto utili.
    Gg
    May 2011
    P.S.E.
    magari perde proprio per il fatto di aver usato la pasta nera, perchè per un bel pò non ha avuto perdite, invece ultimamente ho notato la colatina nera, potrebbe essere un segno che la pasta ha ceduto
    essendo un pinasco 225 l'ho montato con le due boccole date in dotazione, la testa è perfettamente allineata, di questo sono sicuro, ho verificato con un falso montaggio del gt in mano
    dici che se i piani sono a posto, montandola senza paste varie tiene? ovviamente stringo sempre con la dinamometrica
    Jul 2009
    Marsiglia
    in teoria dovrebbe tenere, ma io di vespe che tengono veramente e per tanto tempo non ne ho ancora viste
    comunque prova senza pasta e usa la dinamometrica.
    se proprio non tiene in nessun modo vai di oring
    Ultima modifica di gian-GTR; 19-02-13 alle 13:44
    gian
    May 2011
    P.S.E.
    eh appunto...
    adesso provo senza niente, vediamo un pò che succede
    speriamo bene
    carlino
    io dopo aer controllato i piani la stringo con una giuntadi olio di lino cotto
    Oct 2010
    VERBANIA
    Esiste un prodotto specifico della Loctite ma non ricordo il codice, la pasta nera non è adatta per la testa.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Dec 2008
    Formigine
    io ne ho una della arexon, colore chiaro.
    comunque, una pelatina su piano di riscontro non fa male.
    Jul 2009
    Marsiglia
    l'ho vista
    credo che sia una pasta color bronzo che resiste ad alte temperature e pressioni.
    in effetti la pasta nera non é abbastanza performante!
    l'unica cosa, la pasta fatta apposta costa uno sproposito (mi pare 30€ il tubetto)
    gian
    Dec 2008
    Formigine
    quella che ho io una decina di euro,e tiene anche alte temperature,
    comunque sono contrario a pasta in testa.
    desdet !
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    ........... comunque sono contrario a pasta in testa.
    desdet !
    Quoto!
    La testa deve lavorare in piano col cilindro senza paste. Al limite una guarnizione di rame o alluminio, ed anche qui c'è da stare attenti.
    Gg
    May 2011
    P.S.E.
    ieri ho smontato la testa, e le perdite, come pensavo, erano in prossimità del prigioniero più distante
    la pasta nera tiene anche , ma per poco tempo purtroppo
    adesso comunque verifico che la testa sia piana, ma sono sicuro che lo sia, e la monto senza nulla, sperando duri più di 600km
    questo prodotto della loctite mi incuriosisce, meno il prezzo vediamo cosa esce con google
    vorrei trovare una soluzione pratica ed economica
    Dec 2008
    Formigine
    ascolta fai una cosa.
    hai un piano di vetro piano o un tavolo sicuramente piano?
    attaccaci un foglio di carta vetro, spruzza del wd40, e comincia a fare degli 8 in un verso e in un altro.,
    stringi i prigionieri a mano e poi alcuni giri con la chiave.
    metti cilindro e testa, comincia a stringere prima a mano, porta in battuta a mano o con una chiave dolcemente.
    poi a croce, stringi di un un giro ogni bullone a ripetizione, finchè il dado non oppone una resistenza ragionevole.
    Jul 2009
    Marsiglia
    usando la dinamometrica!
    gian
    Dec 2008
    Formigine
    guarda io l ho presa,e ti posso dire che non cambia molto da quando non la usavo,basta usare un po di sensibilità,e di usta. ;)
    desdet !
    May 2011
    P.S.E.
    ho già usato questo metodo con la testa che avevo sul vecchio cilindro, con buoni risultati, ma la stringevo a mano e non riuscivo a regolarmi, quindi urserò la dinamometrica, mo' l'ho comprata fatemela usare no
    comunque grazie
    stasera se ce la faccio vorrei fare tutto, così domani mi do ai test, tempo permettendo
    Dec 2008
    Formigine
    comunque il metodo è lo stesso anche con la dinamometrica.;)
    desdet !
