Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Px 150 non parte aiuto!
    Feb 2013
    Milano
    Buongiorno a tutti,
    Ho acquistato Vespa px 150 lo scorso ottobre, e' usata ma come fosse nuova (immatricolata febbraio 2012, cioe' solo 8 mesi prima).
    Usata alla grande per tutto novembre e meta' dicembre, l'ho poi leggermente abbandonata per l'inverno e lei, come le donne, s'e' giustamente vendicata
    Sostanzialmente la scintilla scocca, il motore gira, ma il mezzo non parte neppure a pedale.
    Rifatto il pieno, nada.
    Premetto che sono quasi sicuro (a meta' dicembre) di aver lasciato molto poca benzina e il rubinetto della stessa aperto.
    Quindi ho provato a "pulire" il motore dando una serie di scalciate con il rubinetto benza chiuso.
    Riprovato ad accendere con automatico e poi kickstarter... Niente.
    Non ho ancora controllato la candela (ammesso che c'entri) e qualcuno (non del forum) mi ha suggerito che il motore potrebbe essersi ingolfato.
    Se cosi' fosse, come agire?
    Grazie in anticipo, e (minimo) una birra offerta al risolutore!
    Carlo
    avezzano (AQ)
    Re: Px 150 non parte aiuto!
    ciao Carlo ti suggerisco quantoprima di fare un giro in piazzetta e presentarsi alla famiglia di VR,torniamo alla vespa prova a togliere la candela dare una pulita e spedivellare a vuoto con la candela smontata,se poi hai un compressore ancora meglio sempre con candela smontata mentre spedivelli spruzzi aria dentro al cilindro per un minuto circa,rimonti la candela e provi poi mano mano ti diro' o ti diranno cosa fare
    Cagliari
    iniziamo con la birra ..... poi si vedrà
    Scherzi a parte ..... leva la candela, magari cambiala con una nuova che male non fa e verifica la scintilla , smonta almeno i getti del carburo e dagli una pulita , rimonta e vedrai che se non ci sono danni riparte .
    Chicaro mi ha fregato di un secondo !!!
    Ultima modifica di Gt 1968; 18-02-13 alle 17:32
    avezzano (AQ)
    dai Gt almeno queste rispostine facili fammele dare ........tanto poi a voi sono riservate le rogne piu grandi
    Cagliari
    E che sono in casa con la febbre , non so che fare , non posso metter in moto la mia "bimba" e gioco col forum ..... comunque se ci son rogne mi tiro via
    avezzano (AQ)
    in bocca al lupo per la febbre...........a chi lo dici io ogni tanto vado in garage e do' una accesa a tutte e due gran fumera impesto il vicinato....e scappo sopra facendo l'indifferente
    Feb 2013
    Milano
    Beh... La candela non sara' una gran difficolta' ma... Spruzzare aria nel cilindro, smontare i getti del carburo... Avrete gia' capito che non sono esattamente un esperto di motori (chissa' perche' la mia Vespa m'ha gia' tradito )
    Comunque ci provero', e tranquilli, che la birra e' per ambedue ;)
    Volo in piazzetta a offrirne una virtuale, tanto per cominciare
    PS un'ultima cosa... Un'errata regolazione del minimo puo' voler dire qualcosa? (in fase di accensione)
    Spero di imparare tanto da tutti voi...
    A presto!
    VRista Junior L'avatar di Zanco
    Jan 2010
    BONDENO
    Citazione Originariamente Scritto da carlochiodo Visualizza Messaggio
    no non penso ...
    Cagliari
    Al massimo fai fumo ed imbratti la candela.
    Cerca nel forum in sezione officina , troverai tante guide passo passo per fare tutto quello che ti serve
    Marsiglia
    Le guide sono nelle discussioni in rilievo
    Quella fatta meglio per pulire il carburatore la trovi in VR wiki.
    Per tornare alla tua vespa sono convinto che con una candela nuova partirà
    Gian
    Ultima modifica di gian-GTR; 18-02-13 alle 21:31
    gian
    Feb 2013
    Milano
    Gian
    Dulcis in fundo... Dopo qualche settimana d'astinenza forzata sono lieto e grato di comunicarvi che con una candela nuova e' DECOLLATA!!!
    Unica cosa, il motore borbotta un po' troppo per i miei gusti.
    Io l'ho pulita con scalciate a rubinetto chiuso, e credo sia normale che, dopo un inutilizzo cosi' lungo, abbia prodotto un po' di fumo bianco e puzzolente (o no??).
    Ma la questione e' che, pur dopo averla riscaldata per bene, se lascio del tutto l'acceleratore (da ferma) si spegne.
    Puo' dipendere dalla regolazione del minimo (e due) ? O no?
    Thanx in advance e grazie ancora!
    Carlo
    Feb 2013
    Milano
    ...E a questo proposito... Mi sapreste spiegare a cosa serve regolare il minimo e quali sono gli effetti in senso orario/antiorario?
    Siamo a due birre
    Carlo
    Marsiglia
    il minimo se giri verso destra fa entrare più benzina quando non apri il gas, viceversa ne fa entrare meno.
    si regola a vespa calda e dovresti tenerlo tra i 1000/1500 giri (e tu mi dirai come faccio se non ho il conta giri )
    fai cosi, scaldi la vespa e ti fermi, apri la pancia, avviti un po 1 - 2 giri) il minimo e accendi, la vespa sara un po accelerata, lo sviti piano piano e quando la vespa inizia a borbottare risali di un quarto di giro.
    ti fai una passeggiata e vedi se ti soddisfa.
    gian
    PS la vite del minimo regola la 'battuta' della ghigliottina, per semplificare é come che tu accelerassi un pelino...
    gian
    avezzano (AQ)
    allora la vite numero 7 vite regolazione flusso miscela,serve per l'appunto a regolare o piu aria o piu miscela(olio benzina) a seconda se sei grasso o magro svitando ingrassi perche' favorisci l'ingresso di piu miscela avvitando il contrario entra piu aria,la vite,la vite numero 8 dello schema serve per regolare il fine corsa della ghigliottina(volgarmente detto anche regolazione del minimo)per il borbottio potrebbe essere anche il condensatore o le puntine,che con il passare degli anni consumando la bachelite(materiale di qui e'composto il supporto) rimangono un po' piu aperte e quindi vanno regolate di nuovo(0,30-0,40mm)o sostituite........generalmente comunque la regolazione della vite numero 7 falla da tutta avvitato sviti 2.5 giri completi
    Feb 2013
    Milano
    Ottimo direi! A questo punto approfitto e ti chiedo se convenga aprire sempre il gas prima della partenza, oppure regolare il minimo a dovere per non aprire il gas...
    Sempre che la mia domanda abbia un senso...
    Feb 2013
    Milano
    Vi state contendendo le mie birre ma e' una bella lotta ragazzi
    avezzano (AQ)
    prima di aprire tutto il gas scalda sempre la vespa,e scaldare la vespa non vuol dire accenderla e tenerla li sul cavalletto ci giri ma sempre non aprendo piu di mezzo gas per marcia....P.S. la birra la cedo volentieri a Gian lui a me ha risolto guai ben piu grandi di questi
    Ultima modifica di chicaro; 06-03-13 alle 16:52
    Feb 2013
    Milano
