Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: 50r con 102 dr o polini? albero anticipato?
    VRista L'avatar di freebillo
    MONTE SAN GIUSTO
    ciao a tutti, ho aperto il motore della mia 50r e vorrei dargli un a bella sistemata,obbiettivo velocita sui 80kmh da turismo
    vecchia configurazione:
    115 polini, albero originale,4 marce, carburo 16/16, rapporti 24/61, ruote 10", marmitta polini a banana, motore ormai pensionabile...
    nuova configurazione vorrei provare un GT 102 dr-polini-pinasco, cosa mi consigliate?
    premetto che non mi interessa un motore estremo..
    -l'albero anticipato o originale? come mi regolo con le fasature?
    consigli!!!!!
    graziee
    VRista DOC L'avatar di valeZX
    Nov 2012
    Ancona
    Re: 50r con 102 dr o polini? albero anticipato?
    Ciao freebillo e complimenti per la Vespa R . Riguardo al Gt ti consiglio un 102 Polini ; sia perchè ha ottime prestazioni ; sia perchè è più affidabile rispetto alla concorrenza.
    Il Dr non è male e di certo è proponibile come seconda scelta dopo il Polini tra le elencate. Con il 102 cc devi cambiare carburatore e passare ad un 19/19 o superiore ; ma il 19/19 va più che bene se non vuoi stare sempre dal benzinaio ; il 24/24 aumenta le prestazioni ; ma pure i consumi. I rapporti credo siano giusti per arrivare sugli 80 Km/h (anche se sono un pelo corti). La marmitta credo vada bene ; anche se io ti consiglio la Siluro (quella dell' et3); perchè secondo me è più bella da vedere rispetto alla Polini banana ; anche se forse qualcosa perdi in prestazioni (molto poco).Regola l' anticipo dell' accensione (i gradi di anticipo previsti per un determinato modello o gruppo termico montato. Solitamente si aggirano sui 22 gradi, ma scendono nei motori ad alta compressione o con accensione elettronica, fino a 18 gradi).Mi raccomando facci sapere.
    Ultima modifica di valeZX; 20-02-13 alle 18:11
    MONTE SAN GIUSTO
    grazie valeZX!
    per il carburo avevo sempre il 16 16 e non mi trovavo male...consumi bassi
    second te meglio montare un albero anticipato?
    Formigine
    Dipende quante prestazioni vuoi avere.
    desdet !
    VRista Senior L'avatar di BERGO
    Jun 2011
    nelle colline modenesi
    per me i 24/61 su un 115 sono lunghissimi! io fossi in te metterei una 24/72, poi se la trovi troppo corta metti un pignone da 25 e ottieni un rapporto come se tu avessi una 22/63 elicoidale....
    Tra i corsa corta per me il migliore è il 115 malossi...usato e strausato e va benissimo....
    a parte il DR che è proprio da turismo e tira solo in basso, il 102 polini è un pò meglio ma il malossi comunque va di più....
    Se invece vuoi provare il Pinasco metti quello in alluminio... va come un 102 Polini ma la base di partenza è migliore...
    marmitta polini o siluro ok!
    carburatore 16/16 ok , ma un 19 è decisamente meglio...
    albero con fasi 110/60 ma metti un modello che abbia la gabbia a rulli e non la bronzina!
    MONTE SAN GIUSTO
    grazie bergo..gabriele82
    non voglio un motore razzo troppo tirato, per la velocità ho una vespa gl con 177pinasco...
    sulla R vorrei andare sui 70-80kmh stile passeggiata, ..montando 22/61 accorcio un pelo?
    sono tentato di montare un 102 pinasco alluminio lo vendono da tonazzo a 105euri...
    per l 'albero pensi che un mazzucchelli anticipato possa essere adatto(non so le fasature)
    Nov 2012
    Ancona
    Il carburatore 16/16 è un pò piccolo per un 102cc che non renderebbe bene ; il 19/19 va bene ; la vespa ha più ripresa e non consuma troppo.
    Il 115 Malossi va molto bene ; ma io sconsiglio un GT usato ; certo se ha fatto 1000 Km prendilo pure ; ma per sicurezza è meglio uno nuovo .
    L'albero puoi mettere un mazucchelli ; ma puoi tenere anche quello originale. Quando ho detto un pelo corti ho sbagliato ; ma volevo dire un pelo lunghi ; comunque vanno bene lo stesso .
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da freebillo Visualizza Messaggio
    un albero anticipato non ti rende sicuramente un 102 un razzo.
    diciamo che gli da quel brio in più che si sente,ma non cambia il piatto. ;)
    da voci di corridoio evita i mazzucchelli.
    io monto un Tameni.
    desdet !
    Nov 2012
    Ancona
    Io credo che il mazuchelli sia il migliore ;un mio amico ha il mazucchelli e non si è mai trovato male e no ho sentito parlare sempre bene.Comunque anche il Tameni è decisamente ottimo .
    MONTE SAN GIUSTO
    io ho montato sempre alberi mazzucchelli, nessun problema , ma sempre quelli originali,non anticipati..i tameni me li hanno consigliati alcuni vespisti estremi...
    quindi tengo l'albero originale e spendo per il 102polini..il vecchio gt è un 115polini, montato quando avevo 16 anni(20anni fà), strausato, mi sono trovato bene..
    MONTE SAN GIUSTO
    per i rapporti un eventuale 22/61 come lo vedete?
    Jun 2011
    io penso che se l'estremo è un tameni allora....
    per me i 22/61 sono lunghini...la migliore soluzione sono i 24/72 e poi giochi con un pignone da 25 al massimo.... prendi un pignone della mav sp e sei a posto....
    se hai già l'albero Piaggio con la gabbia a rulli va bene, anticipi quello e fine...
    anche il cilindro se l'hai già in casa fai una rettifica e va bene...
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da BERGO Visualizza Messaggio
    quoto..
    il Tameni lo monto sul 130 senza gloria e senza infamia.
    anticipato di fabbrica e successivamente tagliato ancora.
    il mazzucchelli da voci di corridoio è capitato che non brilli..
    desdet !
    MONTE SAN GIUSTO
    grazie amici..
    deciso 102 polini, per ora 16/16..per i rapporti provo 24/72,
    quindi devo cambiare anche l'albero, visto che quello originale ha la bronzina?
    Nov 2012
    Ancona
    Va tutto bene tranne il carburatore ; 16/16 non va bene e risulta troppo piccolo (potresti addirittura grippare ; anche se molto raramente).
    Montado solo il 16/16 ne risentirai in accelerazione e ripresa ; io ti consiglio vivamente di montare un 19/19 .
    Il Polini 102 è ottimo ; per l'albero puoi anticipare quello originale o mettere uno nuovo è a tua scelta.
    Per i rapporti si forse i 24/72 sono un pò più indicati ; ma dipende se vuoi più velocità max o ripresa. Punti più sulla ripresa o sulla V max?
    Ultima modifica di valeZX; 20-02-13 alle 19:48
    MONTE SAN GIUSTO
    certo, poi mettero un bel 19..sai com'è magari usato..
    Nov 2012
    Ancona
    Io il carburo ti consiglio il 19/19 , poi vedi tu; comunque Punti più sulla ripresa o sulla V max?
    Formigine
    va bene anche il 16.rende meno,ma va comunque.
    leva il filtro e carbura bene..
    desdet !
    Nov 2012
    Ancona
    Se proprio non vuole cambiarlo il 16/16 va bene ugualmente ; però rende molto di meno. Per il filtro può mettere un Polini .
    MONTE SAN GIUSTO
    per adesso devo tenere il 16/16, ho pochi denari, oppure tengo l'albero originale a bronzine e compro il19..
    MONTE SAN GIUSTO
    la differenza tra denti dritti e denti elicoidali???
    Formigine
    tieni il suo albero, SE BUONO, e prendi un 19.
    nessun filtro,soldi buttati.
    desdet !
    Nov 2012
    Ancona
    Non preoccuparti perchè mica ti stavo obbligando ;anzi forse ho sbagliato io che te lo ripetevo in continuazione . Se proprio devo dirti io preferisco il 19/19 all' albero nuovo ; alla fine potresti anticipare quello che hai.
    Ultima modifica di valeZX; 20-02-13 alle 20:21
    Formigine
    l albero originale è ottimo! però va controllato il gioco della biella.
    desdet !
    Ultima modifica di Gabriele82; 20-02-13 alle 20:24
    MONTE SAN GIUSTO
    bene , ho preso il 102 polini, frizione 4dischi molla rinforzata...domani dovrei prendere la 22/63de o la 24/72dd..
    ma ragazzi il pignone 22 della campana 63 lo posso mettere al posto del pignone 24 della campana 72?
    non so se mi sono spiegato b ene, intendo dire se i pignoni sono uguali a parita di denti e tipologia elicoidale /dritti..
    poi prendero anche il 19 ..
