Pagina 5 di 8 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 190
Discussione: Abbigliamento per il freddo
  1. #101
    Formigine
    beh non è poi vestito male, a me non dispiace lo stle con il plaid scozzese..fa un pò english-vespa...però mi dovete speigare come fa a non ibernarsi la faccia...
    la gomma...mah..mi sa molto di montata al contrario..
  2. #102
    Quella gomma è una Nylogrip, montata di prima fornitura sulle recenti LML e sulle ultime Bajaj a quattro tempi. Sempre montata in quel verso.
    Anch'io sono abbastanza perplesso circa il comportamento sul bagnato... ed in effetti che le ha non vede l'ora di sostituirle proprio per l'incertezza della tenuta sul bagnato.
  3. #103
    Formigine
    se van montate così..allora gli ingeGNIEriche l'hanno studiata hanno studiato male... :D
  4. #104
    Nov 2005
    Arcore
    Anch'io sono sempre rimasto molto perplesso in merito a quelle gomme con profilo a V rovesciato.
    Le ho anch'io così sulla moto e ne ho viste molte altre. Mentre quella dietro ha la V al contrario rispetto a quellla anteriore.
    Comunque il motivo è molto semplice: quel tipo di disegno garantisce una minor deformazione della carcassa nel senso di marcia in caso di frenata, quando l'anteriore si carica.
    La gomma anteriore su una moto deve gestire solo grip laterale e frenate, ma non è motrice. La posteriore invece, sulle moto potenti, si carica gestendo le accelerazioni, tendendo a deformarsi nel senso contrario alla marcia, tuttavia subisce basse sollecitazioni in frenata perchè si scarica.
    Alla fine si è pensato che su una moto, con gomme a profilo curvo, i vantaggi di quella carcassa messa in quella direzione siano superiori al discorso di drenaggio sul bagnato.
    Diverso il discorso con pneumatici piatti da automobile.
  5. #105
    VRista DOC L'avatar di IlVespista84
    Pordenone
    Re: Abbigliamento per il freddo
    Ragazzi mi consigliate un paio di guanti invernali che resistono a temperature intorno allo 0? tutti quelli che ho provato non impediscono il congelamento delle mie povere dita, anche roba costosa tipo dainese
  6. #106
    Ci sono quelli con la resistenza interna, i migliori quando vai sotto zero mi sembra proprio dainese.
  7. #107
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    Citazione Originariamente Scritto da IlVespista84 Visualizza Messaggio
    Ciao, perche sei cosi ottimista?
    Qui da noi attorno allo 0 mi sembra poco indicativo; fino a -6 e' pane quotidiano alla mattina tra dicembre e febbraio...
    Io uso un paio di dainese con sottoguanti decathlon...(4€) però le dita , specialmente su lunghe percorrenze, sono sempre al limite...
  8. #108
    Pordenone
    Si in effetti hai ragione dovevo mettere una temperatura più rigida
    Il mio tragitto casa-lavoro è di circa 10 km, nonostante tutto le dita mi vanno in congelamento.... non riesco a trovare un paio di guanti efficaci da sto punto di vista...
    Quelli da sci che vendono da decathlon immagino siano scomodi per guidare vero?
  9. #109
    Formigine
    vanno benissimo quelli da sci,se puoi,spendi almeno 30 40 euro,ti sconsiglio i dainese
    desdet !
  10. #110
    Pordenone
    Per cambiare le marce non sono scomodi?
  11. #111
    Marsiglia
    metti sempre i sottoguanti di seta sono un buon salva dita.
    io quando fa troppo freddo metto i pantaloni da pioggia per ridurre il congelamento delle ginocchia!
    casco integrale, collarino, sciarpa, cintura per i reni, giaccone e via...
    la cintura é fondamentale.... mi sono trovato, per un colpo di freddo, appiedato per 2 settimane a causa del mal di schiena .
    gian
  12. #112
    VRista L'avatar di nicotronico
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    io uso i guanti della tucano urbano e sono davvero ottimi ma quando è veramente freddo solo i paramani ti possono aiutare ,li ho usati in un elefantreffen ma ero in moto credo comunque si possano montare anche sulla vespa
  13. #113
    Pordenone
    Ma per il resto del corpo sono a posto, con la calzamaglia sotto i jeans si sta da dio
    Sopra maglia, felpa, giubbino pesante, casco integrale, tutto ok, ma le mani sono l'unica cosa che non riesco a salvare dal freddo
  14. #114
    Ecco guanti della Klan, riscaldati a batteria ricaricabile oppure Fingerheaters; le tue dita saranno al caldo per ore.
  15. #115
    Formigine
    voglio prendere anche io la fascia riscaldata per i reni.
    scusa ma un parabrezza no?
    desdet !
  16. #116
    Sembri una pubblicità
    Maaa con l'acqua per i guanti come la avete risolta?i miei li ho pagati ben 45 euro,tengono bene salve freddo intenso(ma ho scarsa circolazione nelle dita,dipende da quello)ma stamani con il diluvio avevo un freddo cane.
    Tra l'altro dalla mole di acqua le fosse hanno dato di fuori,ho fatto dei tratti con l'acqua sulla pedana e la ruota davanti mi scaricava litri e litri di acqua addosso,ero mezzo!il mistero è come non si sia spenta la Vespa!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  17. #117
    Formigine
    in condizioni simili c è poco che tenga..
    desdet !
  18. #118
    Case prova i Klan, poi vedrai. I Fingerhookers non li conosco, ma dicono siano ottimi.
  19. #119
    Stica costano una fucilata! mi sa che rimando l'acquisto tempi più rosei
    Per i pantaloni in incerato uno vale l'altro? li dovrei usare poco...stamani ero con quelli della Fruit of the Loom,della tuta quindi non adatti,tornato a casa li ho strizzati!quindi devo trovare qualcosa per quando mi capitano situazioni come stamani... in confronto il giaccone militare crucco ha tenuto alla grande,ottimo per la moto e secondo me è anche molto bello.
    Ultima modifica di Case93; 04-12-12 alle 17:13
    G.L.F
  20. #120
    Pordenone
    Stamattina ore 7.30 temperatura -1°
    sottoguanti in seta
    guanti iperimbottiti con interno in pile
    10 minuti di guida - gambe, testa, e braccia tutto ok.
    Mani, in particolare le dita, ghiacciate
    Cosa ne dite di questo articolo?
    http://www.ebay.it/itm/GUANTI-RISCAL...item53eab298b4
    Ultima modifica di IlVespista84; 05-12-12 alle 12:33
  21. #121
    Jun 2010
    Codroipo
    Belli!..
    Se qualcuno li ha provati si faccia sentire?
    Ovviamente sarebbe poi utile uno spinotto da collegare magari a sfioramento alla vespa per alimentarli con l' impianto della vespa..
    x Ilvespista84 siamo della stessa zona,se ci mettiamo d'accordo abbatteremmo anche le spese di spedizione
  22. #122
    E' l'unica soluzione; cmq i guanti mi sembrano buoni, chissà se sono impermeabilizzati dovere...
  23. #123
    Pordenone
    Citazione Originariamente Scritto da Uicio76 Visualizza Messaggio
    Belli!..
    Ho il clic del mouse che mi sta tentando di fare l'acquisto
    Chissà quanto dura una batteria
  24. #124
    Prendi un 2 cestelli da 4 microstilo, prendi 8 microstilo ricaricabili da almeno 1200 mA e sarai a posto per giorni.
  25. #125
    Pordenone
