Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 59 di 59
Discussione: 50 R '76 la mia prima vespa..
  1. #51
    Campomarino CB
  2. #52
    VRista Senior L'avatar di manuelito1979
    Jan 2008
    davvero molto bellina!
    Però non dici che sarebbe meglio sistemare la targa su un bel portatarga in acciaio inox stile retrò?
    una domanda: sai se si trovano come ricambi i tamponi in gomma e le clamp metalliche della sella?
    E' un vero restauratore solo colui che prima di partire con un restauro studia al tavolino.
  3. #53
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    nn saprei.. pascoli li ha i tamponi ma chiede un esagerazione a mio avviso.. le clip potrebbero everle anche i tappezieri
  4. #54
    May 2007
    Ghedi
    ci risiamo.. speravo finalmente di ripresentarla nella sezione le nostre Vespe e invece no.. a parte che sto aspettando la sella, adesso il problema è la carburazione..
    manca completamente ai bassi (tanto che devo spingerla per non farla spegnere in 1°) ho fatto un pò di prove:
    Senza marmitta (temendo fosse intasata) risultato nullo, se non che, quando riesce a prendere i giri, in allungo va molto di più..
    Tappando il buco del filtro sembra riprendere meglio, segno di una carburazione magra.. Stesso effetto con l'aria tirata..
    dubbi.. è apparentemente magra, ma ho montato un getto del 54 piuttosto che del 51.. può influire la candela? come faccio a carburarla?
    grazie.. sono triste sono sò più dove sbattere la testa per poter finalemente farci un giro
  5. #55
    Nov 2007
    io attualmente con 50 R come la tua,del 1978 però, monto come getto del max un 56...carburazione al 2,5% e vite sul carb svitata di 2giri, e devo dire che va molto bene,candela marroncina (ho sempre preferito viaggiare con carburazione 1pò piu grassa).
    Non è che magari prende aria da qualche parte? rimane accelerata se sgasi?
  6. #56
    Apr 2008
    come getto del max un 56 che si intende
  7. #57
    May 2007
    Ghedi
    nono non rimane accellerata.. lo faceva prima xè aveva un paraolio andato xò ho appena rifatto il motore..
    sono quasi convinto che sia la candela che ho preso nuova che sia tarocca e non funge a dovere..
  8. #58
    May 2007
    Ghedi
    smontato il carburatore e lavato in profondità, sturati tutti i forellini.. risultato= un c##o
    sta diventando assurdo questo problema! se tappo il buco del filtro migliora nettamente..
    di sfiati dove potrebbe tirare aria dopo il carburatore non ne dovrebbe avere, altrimenti il comportamento sarebbe diverso..
  9. #59
    Aug 2006
    Biella
    bhe buon lavoro!!!
