Risultati da 1 a 25 di 88
Discussione: Quesiti vari rimontaggio PE200
    FOGGIA
    ciao a tutti mi spiegate come si deve fare per avvitare questo dado?
    Non ditemi vi prego che devo aprire il motore....
    Bari
    In effetti era meglio se lo stringevi a motore aperto..........
    Prova con una pistola ad aria.
    Inviato dalla cabina telefonica
    FOGGIA
    Re: dado che non si avvita
    ho già provato con la pistola ad aria compressa ma niente....gira lo stesso....ma è indispensabile che il dado sia completamente fermo?
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da biker73 Visualizza Messaggio
    Hai provato anche a svitarlo e a riavvitarlo? Sicuro che non sia saltato un filetto? Sicuro che hai messo il dado col giusto passo?
    Ultima modifica di Alext5; 21-02-13 alle 22:32
    Bari
    E sopratutto la rondella ha il dentino sano ed al suo posto?
    FOGGIA
    quale dentino?...ma a che serve alla fine sto dado?
    Bari
    Beh il dado serve a tenere fermo l'alberino, ovviamente.
    E nella fase di serraggio l'alberino viene tenuto fermo da una piastrina che ha come compito appunto tenere fermo l'alberibo tramite un dentino che si infila i una scanalatura dell'alberino, oltre che evitare, a serraggio completato che il dado si possa allentare, grazie a delle alette che si richiudono sul dado stesso.
    Nel tuo caso, smonta il dado, controlla che sia il dado giusto e sopratutto fai in modo, magari ripassandolo all'interno col suo maschio, che si avviti sull'alberino senza impedimenti e attriti. Poi assicurati che la piastrina abbia il dentino sano e che questo stia nella scanalatura dell'alberino ed infine procedi al serraggio.
    Nella sezione download trovi gli esplosi, dagli una occhiata e ti renderai conto della forma di quella piastrina che va sotto al dado. Ricorda che ci va anche una rondella che fra l'altro non è una normale rondella ma ha una forma apposita.
    FOGGIA
    allora ragazzi...scoperto l'arcano....ho provato a svitare la vite ed in realtà la piastrina non ha proprio il dentino...provvederò ad acquistarne subito una nuova.....comunque ieri ho effettuato la prima prova motore su apposito banco....dopo la prima pedivellata il motore è partito......ragazzi che sollievo....ovviamente questo dadino girava a vuoto....
    Ultima modifica di biker73; 23-02-13 alle 17:00
    Ma perché non l'hai stretto a motore aperto? Ora è un problema stringerlo bene. A quel dado c'è attaccato l'albero del cambio con la ruota grande della primaria. Io non starei tanto tranquillo ad avercelo lasco...
    FOGGIA
    consigli passaggio guaine
    ragazzi bentrovati a tutti....
    sono arrivato alla fase critica del passaggio guaine e fili dentro la scocca.
    Qualkuno potrebbe indicarmi gentilmente sotto la scocca quale fisso deve passare?
    Solo quella del cavo del freno posteriore?Qui ne vedo due e non capisco quale sia l'altro.
    FOGGIA
    Re: consigli passaggio guaine
    up......answer pleas......help me!!!
    Lamporecchio (Pt)
    Che "uppi" dopo 4 minuti??? La gente perbene è a cena a quest'ora. Abbi pazienza e vedrai che qualcuno ti risponderà...
    FOGGIA
    La gente per bene?......quindi io che non ceno nn sn uno per bene.....mi verrebbe da dirti grazie!.....ma nel tuo caso mi vedrei bene dal farlo....
    Per il futuro se qualche commento non ti garba ti pregherei di una cosa...non rispondere....ciao e buona serata....
    PS: suppongo tu abbia cenato vero?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    La simpatia regna sovrana.... Io che lavoro di notte ed a quest'ora sto già rosicando perchè mi appresto ad andare a lavoro mi vien da dirti di usare la testa, il tasto cerca, se ne è già parlato sicuramente, se non trovi niente scaricati un manuale d'officina, troverai tutte le info che ti servono.
    Non so se te ne sei accorto ma questo e' un forum e non un call center.
    Chiedo a tutti di evitare ulteriori commenti.
    VRista DOC L'avatar di valeZX
    Nov 2012
    Ancona
    Scusami volumexit se intervengo e per questo mi scuso ; avete ragione e biker 73 ha sbagliato ad uppare dopo 4 minuti ; perchè proprio come dite voi siamo in un forum e non un call center ; tuttavia cerchiamo di aiutare un altro Vespista come noi in panne .
    Citazione Originariamente Scritto da valeZX Visualizza Messaggio
    Se lo vuoi aiutare puoi, la mia richiesta era riferita a commenti riguardanti l'up dopo pochi minuti-
    FOGGIA
    collegamento cavi elettrici statore
    ciao a tutti...sto ormai nelle fasi conclusive del rimontaggio della mia P200E e mi ritrovo questo problema:
    ho sostituito lo statore ed i cavi che mi escono (Fig 1 con spinotto bianco) devono essere collegati con quelli del nuovo impiano elettrico?
    Perchè in questo caso come devo procedere?Elimino i fastom?
    Se collego i cavi blu e quelli neri fra di loro me ne avanza uno verde...va attaccato alla bobina (fig. 2)?
    20130415_170224.jpgfig. 1
    20130415_170303.jpgfig. 2
    Grazie in anticipo a tutti
    Re: collegamento cavi elettrici statore
    fig. 1
    fig. 2
    Blu con blu, nero con nero, il verde alla bobina.
    FOGGIA
    scusate la mia ignoranza ma volevo essere sicuro...grazie della risposta
    FOGGIA
    marmitta p200e
    ragazzi scusatemi ma sono andato per rimontare la marmitta della mia P200E ma va a sbattere contro la molla della marmitta. Dove sbaglio?
    Vi posto comunque foto della mia marmitta....ciao e grazie20130415_201028.jpg
    Re: marmitta p200e
    Al posto di aprire tante discussione per fare una domanda perché non ne apri una sola che ragruppa tutte le tue domande?
    FOGGIA
    Re: marmitta p200e
    hai ragione volumexit ma non ci crederai ma non essendo molto pratico succede che scendo giù in box e monto tutto ciò che posso grazie anche all'aiuto vostro degli esplosi. Ma quando trovo un intoppo mi blocco per cercare di non sbagliare ed attendo la soluzione prima di passare allo step successivo...non so ancora cosa mi aspetta...fortunatamente mi manca poco. Eppure il montaggio della marmitta non credevo fosse complicata e mai avrei immaginato di trovarmi in difficoltà tutto qui. Chiedo pertanto scusa per le tante domande formulate...
    Re: marmitta p200e
    Le unite io. Adesso continua in questa discussione.
    Comunque controlla se hai montato la molla del cavalletto nel senso corretto. dovrebbe avere una parte liscia lunga e una corta.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: marmitta p200e
    Non ho capito ... quale molla della marmitta????
    La marmitta tocca la molla del cavalletto intendevi dire?
    Se è così controlla che il gancio della molla sia messo nell'asola corretta sulla traversa del rinforzo pedana, perchè di asole ce ne sono 2 vicine.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
