Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 142
Discussione: Pinasco 177 Ghisa 2 travasi
  1. #76
    Sep 2011
    Varese
    Re: Pinasco 177 Ghisa 2 travasi
    credo che se usassi un qualsiasi cilindro per 3 travasi con la guarnizione pinasco dovresti comunque forare il pistone per alimentare il terzo travaso e fresare il cilindro superiormente per compensare lo spessore della guarnizione.... la pinasco usa questo espediente per ''adattare'' il 177 alluminio da 3 travasi sulle 2 travasi, ma con diverso pistone.
    comunque si può fare... su tonazzo mi pare sia in vendita anche il solo spessore...
    Ultima modifica di carloee; 19-03-13 alle 16:51
  2. #77
    VRista DOC L'avatar di akira1980
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    infatti... mi sono informato e comunque la guarnizione da 1,5mm è solo per corsa lunga...
    Vespa: je t'aime
    Meno ASI... più travasi!
    http://imageshack.com/a/img15/1569/brez.jpg
  3. #78
    Sep 2011
    Varese
    beh in teoria potresti prenderla lo stesso, abbassare il cilindro sopra e ottenere dei diagrammi belli spinti però il discorso si fa serio e bisogna capire che prestazioni si stanno cercando...
  4. #79
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    Io ho una vecchiaccia che deve avere solo un pelo di spunto in più...
    Vespa: je t'aime
  5. #80
    VRista Junior L'avatar di generale75
    Nov 2008
    Querceta
    Non so, ma non vedo quale beneficio ne troveresti visto che hanno messo in listino un cilindro dedicato ai 2 travasi con dimensioni adeguate,, il tre travasi risulterebbe strozzato perchè non ha un rubinetto da dove attingere! Scusa il paragone idraulico.
  6. #81
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Citazione Originariamente Scritto da generale75 Visualizza Messaggio
    Ma infatti era per fare due chiacchiere e chiarire un dubbio. Il cilindro 3 travasi ce l'ho già. E i carter (2 travasi) verranno lavorati e verrà aperto il 3° travaso....
    Vespa: je t'aime
  7. #82
    Nov 2008
    Querceta
    guarda io ho montato il cilindro 2 travasi con il 24 già con marmitta originale va una bomba ha una compressione tipo il px200 se non addirittura qualcosa di più. tira a bestia sui bassi e medi e risulta un pò corta per via del pignone comunque mi sto organizzando con espansione e ruote più grandi da 10. io ti consiglio questo poi fai te. considera che in prima con un colpetto di frizione si alza la ruota davanti se hai un vnb capisci bene quello che voglio dire.
  8. #83
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    che pignone hai montato? La frizione hai lasciato l'originale oppure hai montato altro?
    Vespa: je t'aime
  9. #84
    Nov 2008
    Querceta
    pignone 22 denti originale e la frizione ho fatto un mix portamolle originale con boccolo di bronzo e tutto il resto pinasco 6 molle rinforzate bicchierini forati e campana rinforzata non ho ancora avuto il tempo di provare il resto, ma visto che va non ho nemmeno interesse.
  10. #85
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    perchè in originale mi sembra di aver letto che il GT montasse il 21/68, ma a me sembrava strano... che dici tu?
    altra cosa: hai spessorato il pignone? se si, perchè hai usato quello del PX o altri motivi?
    Ultima modifica di akira1980; 20-03-13 alle 10:18
    Vespa: je t'aime
  11. #86
    Nov 2008
    Querceta
    nessun spessore diverso ho inserito nel pacco frizione un disco senza guarnizione dello spessore 1mm e tutto funziona regolarmente
  12. #87
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    ok... ma è il pignone originale della VNB oppure quello del PX?
    Vespa: je t'aime
  13. #88
    Nov 2008
    Querceta
    vnb
  14. #89
    Mar 2011
    Ceolini
    Aumenta di dente la primaria!!!
  15. #90
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    in che senso? 23?
    Vespa: je t'aime
  16. #91
    Mar 2011
    Ceolini
    Si! Allunga leggermente tutte le marce e permette una carburazione più facile.
  17. #92
    Nov 2008
    Querceta
    il 23 dove lo trovo?
    è compatibile con la mia primaria?
    Ultima modifica di generale75; 20-03-13 alle 11:24
  18. #93
    Mar 2011
    Ceolini
    Lo trovi da Denis della Drt, io l'ho montato sul mio vbc1m quando ho installato il 20/20 al posto del 20/17 originale e mi son trovato molto bene!
  19. #94
    Mar 2009
    abruzzo
    ..scusa Mason1981 , ma da quando allungare le marce facilita' la carburazione??
  20. #95
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
    questa interessa anche me davvero...
    Vespa: je t'aime
  21. #96
    Mar 2011
    Ceolini
    Ti faccio lo stesso discorso che mi fece Denis di persona spiegando il perché del consiglio di passare dal pignone da 22. Denti a 23 denti.
    Si comincia con l'abc del motore a 2 tempi, se i giri motore aumentano e di conseguenza i giri del
    Mozzo aumentano
  22. #97
    Mar 2011
    Ceolini
    E di conseguenza il tempo di apertura della valvola rotativa aumenta o diminuisce??
  23. #98
    Mar 2011
    Ceolini
    E con quali conseguenze?
  24. #99
    Mar 2011
    Ceolini
  25. #100
    Nov 2008
    Querceta
    Mah dimmelo perchè non ci arrivo! Scusa ma lo ignoro.
