Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Ricambio introvabile
    VRista Senior L'avatar di Graziano65
    Jan 2010
    Piacenza
    Parliamo di pk125s
    Non riesco a trovare la molla di richiamo della leva freno sul tamburo anteriore come da foto
    Qualcuno ne ha una che non usa da vendermi o sapete dove posso recuperarla?
    Purtroppo le mie ricerche sono state vane confido in voi ciao
    Graziano
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
    Lamporecchio (Pt)
    A memoria, quella molla li la montano anche le Pk Xl Rush, le N degli anni 90, le FL2 e le HP. Praticamente tutte le Vespe con la forcella dal lungo biscotto.
    Smirsièv!
    Jan 2010
    Piacenza
    Si ma dove posso trovarla?
    Sto diventando pazzo .non esiste dalle mie parti sto ricambio
    Cisterna di Latina
    Re: Ricambio introvabile
    la cosa interesserebbe anche me per altri motivi.
    Comunque credo che non sia un ricambio ma piuttosto un componente costruito ad-hoc o ripreso da qualche altra applicazione.
    Sugli spaccati dei ricambi della pk-s non risulta.
    VRista L'avatar di ramarro75
    Dec 2007
    Messina
    sul tamburo con la camma flottante non c'è..... probabilmente funziona anche senza
    Milano
    Sono della stessa idea. Non l'ho mai vista.
    Credo che la molla interna tra le due ganasce sia sufficente al riportare l'assieme in posizione di riposo una volta rilasciata la leva.
    Jan 2010
    Piacenza
    Le prime pk (83) non hanno la camma flottante e quella molla.che è di serie. agevola il rientro delle ganasce ed il ritorno della leva.
    Cisterna di Latina
    salve Graziano,
    allora visto che la cosa interessava anche me per un'altra applicazione, mi sono auto costruito la molla e devo dirti che con un po di manualità non è neanche tanto complicato.
    Basta trovare un pezzo di filo armonico per molle del diametro di 2 mm e un pezzo di tubo del diametro giusto.
    Questo è il risultato.
    A me questa molla serve per tener un po più teso il cavo del freno dopo aver fatto la modifica che ti posto.
    Premetto che l'idea non è mia ma di un utente che non ricordo neanche se è di VR o altri forum.
    Comunque la modifica del freno funziona molto bene.
    Formigine
    ho preso pure io la carrucola per fare quella modifica. senza la molla non funziona bene? o non stava in tensione il cavo?
    desdet !
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da Graziano65 Visualizza Messaggio
    confermo, la mia pk 50 s è fornita di questa molla. Puoi comunque costruirtela con un fil di ferro, piegandolo a spirale su di un cacciavite.
    edit: 5.555 messaggio
    Ultima modifica di zichiki96; 26-02-13 alle 16:37
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Oct 2006
    BG
    su tutte e due le mie PK125 del 1983 questa molla non esiste e il cavo ritorna senza problemi.
    Ultima modifica di Shadow; 26-02-13 alle 19:17
    Jan 2010
    Piacenza
    Forse la monta la pk125s e non la pk125 non so che dirti.
    se la tua funzione bene buon x te.
    Io cerco questa molla xchè voglio montarla sul px che a causa dell'attrito creato dal bozzello ha la leva più lenta a tornare in posizione di riposo
    Jan 2010
    Piacenza
    salve Graziano,
    Esatto ho fatto la stessa modifica e ora frena molto bene ma ho riscontrato un ritorno lento della leva ed ho pensato di sfruttare il sistema del pk.
    ieri sera ho sentito un amico meccanico e me ne preparerà una con del filo armonico sulla base della tua indicazione.
    Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 2
