Numero 1 nello schema che hai pubblicato
Provo a verificare.
Ho un dubbio anche sulla posizione 2.
Grazie comunque.
Rieccomi,
domani procedo alle verifiche sulla ruota/tamburo e sulla testa.
Ora, mi è chiaro il serraggio dei bulloni a 16Nm (per la testa) ma per quando riguarda il serraggio del dado nella pos. 22 dello schema a quanto lo serro?
Grazie.
Daniele
Ciao ragazzi,
eccomi indietro dopo un weekend di lavoretti sulla vespa.
Direi che ho risolto la questione della gomma (era il classico dado che non avevo stretto bene) e ho serrato la testa a 16Nm (appena posso la metto in moto per vedere come si comporta).
Oggi ho deciso di cambiare le guarnizioni al carburatore e devo dire che come sempre è stato divertente.
Volevo chiedervi: cosa sarebbe questa "vite" che vedete in foto?
Credo sia anche un argomento trito e ritrito ma, la vite del "minimo" a quanto la registro?
Grazie come sempre degli utili consigli.
Ciao.
Daniele
E' la vite che regola la carburazione al minimo (più o meno fino ad 1/4 di acceleratore).
Svitala di 2 giri e mezzo. Poi avvitando smagri e svitando ingrassi.
Scusa della confusione.
Io credevo che la vite di regolazione del minimo fosse quella dove ho posto la freccia in verde...non quella cerchiata in rosso...20130310_160836_.jpg
Sono entrambe regolazioni del minimo, ma regolano due minimi diversi.
Quella verticale (verde) regola il regime del minimo, praticamente avvitandola vai ad agire direttamente sulla ghigliottina "aprendola" e di conseguenza è come se accelerassi leggermente.
Quella orizzontale (rosso) regola la carburazione al regime minimo, influisce sulla carburazione più o meno fino ad 1/4 di acceleratore. Svitandola vai ad ingrassare, incrementi l'apporto di miscela, avvitandola invece smagrisci.
Claro?![]()
No, rileggi quello che ti ho scritto: la vite di carburazione, quella verde, la regoli a 2 giri e mezzo e poi va tarata a seconda del motore.
Quell'altra la regoli in modo che, a caldo e al minimo, il motore non sia né troppo su di giri né troppo basso a rischio spegnimento.
bene bene.....rieccomi a rompervi il cxxxo
Allora, usando il mio vespozzo tutta estate ho notato un paio di cose:
1) a volte (e dico a volte) capita che dando il colpo al pedale per mettere in moto il motore, il pedale stesso va a vuoto. Se invece gli faccio fare un quarto di giro senza dare subito il colpo, allora l'ingranaggio prende e va al primo colpo; (spero di essere stato chiaro che a volte incasino i discorsi semplici)
2) il cambio di marcia dalla 1a alla 2a a volte avviene con una minima pressione della frizione mentre la 3a va benissimo e la 4a invece è abbastanza dura. E' secondo voi un problema di regolazione?
Grazie come sempre ragazzi.
Ciauuuuu
D.
Dai sempre una pedalata leggera, solo appoggiando il piede, finché non senti che il pedale diventa duro (il pistone arriva al PMS), poi ci dai una bella scalciata. Potrebbe capitare che ti sgrani l'ingranaggio, ma lì può capitare quando l'ingranaggio appunto è un po' consumato
In che senso "avviene con una minima pressione della frizione"? Di solito non la premi?
iena sei sempre super veloce. Complimenti!!
Quindi per la questione dell'avviamento pedale diciamo che è normale?....è del 82 come sai ed ha 36/37000 km. Comunque effettivamente facendo lo stesso procedimento che dici tu l'ingranaggio ingrana (scusa per la ripetizione).
Si, la frizione la tiro. Ma dalla 2a alla 3a e dalla 3a alla 4a tiro la frizione fino a metà mentre dalla 1a alla 2a la tiro fino a 1/4 ed entra....
Quello delle marce può essere un problema di regolazione cavi. Tieni conto che a certi regimi di giri e in certe condizioni di "sforzo" del motore potresti anche cambiare senza usare la frizione.
Beh, i cavi vanno regolati in modo che la manopola non abbia troppo gioco e che non sia troppo dura...
ah ok...quindi semplicemente questo...
Credo che sia una delle ultime domande: se tengo il manubrio diritto e metto la vespa sul cavalletto vedo che non appoggia bene da un lato. Se invece metto il manubrio tutto a destra o tutto a sinistra allora il cavalletto appoggia perfettamente. E' corretto?
No, sul cavalletto la ruota davanti deve essere sollevata.
O hai il cavalletto storto o i piedini di gomma finiti o l'ammo dietro troppo lungo
Se sono i piedini basta che guardi, se è l'ammo dietro basta che guardi come sta la Vespa a riposo (il motore deve essere orizzontale e non pendente in dietro), se non sono le prime due probabilmente è il terzo
Ciao iena,
guardando la vespa sul cavalletto pare che il motore sia leggermente "pendente" all'indietro. Quindi è leggermente inclinato.
A questo punto dovrei andare a toccare l'ammortizzatore. Come faccio?
Considera che quando la vespa è sul cavalletto la ruota anteriore non è alzata da terra ma si vede che la ruota posteriore regge la maggior parte del peso...
Metti una foto della vespa "di fianco" così vediamo com'è messa
Ecco, te ne allego 2 di entrambi i lati....
