Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: messa a punto px 150 scatalizato
    Feb 2013
    Gagliole MC
    Ciao a tutti ho bisogno di consigli per il mio px 150 2004 scatalizzato, configurazione attuale:
    getti be3-160-105 (ancora da provare ho un 102)
    minimo 48-160
    sito plus
    fori sul filtro originale 3mm sul min e 5 mm sul max
    ghigliottina non cambiata
    anticipo non controllato
    PROBLEMA: prestazioni scarse in tiro e velocità max 85, motore abbastanza fluido
    CANDELA ASCIUTTA E CENTRALMENTE MACCHIA BIANCA...magari fosse nocciola, è biancastra
    Che devo fare? controllate la vite posteriore del carburatore? controllare l'anticipo?
    Aiuto....
    aggiungo per completezza che ho preso la vespa usata da poco ed era già scatalizzata solo con il padellino originale, ma non andava bene era fiacca e faceva gli 80, ho proceduto così: cambiato i getti come sopra ma con il max 100 e messo la sito plus
    andava meglio come tiro e fluidità ma sempre fiacca (85km/h a tirarla tanto)
    ultima modifica fori e aumentato il max a 105
    quasi nessun miglioramento...e candela come già detto biancastra al centro
    credevo che col 105 sarei stato grasso e avevo pronto il 102 ma non è andata così...
    Ultima modifica di kristianop; 28-02-13 alle 14:32
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Re: messa a punto px 150 scatalizato
    Quanti Km ha il GT?
    Hai notato se ci sono trattamenti di olio ad esempio dalla testa?
    Hai fatto una pulizia a fondo del carburatore?
    Inoltre hai contratto la velocità reale con un gps? I tachimetri sono quasi sempre belli generosi, ma a volte vanno fuori tara e possono anche segnare velocità inferiori.
    Ultimo punto, hai montato una candela nuova?
    Direi che hai di che lavorare e divertiti, facci sapere.
    Feb 2013
    Gagliole MC
    Ciao e grazie della risposta...la candela è nuova, il contakilometri segna 7300 km, il motore trasuda effettivamente olio dalla testata e sporca un po tutto (avevo letto che poteva essere "normale"...mha) il carburatore non l'ho mai smontato eccetto il filtro e i getti, se può esserti utile aggiungo che quando l'ho presa la candela era bella nocciola (aveva solo il padellino e nessun'altra modifica)
    nel caso fossi magro devo agire sulla vite posteriore aumentando i giri ...cioè svitando
    Apr 2009
    BARI
    La prima cosa che devi fare é eliminare lo sfiato dalla testa, se esce olio entra aria, ti smagrisce la carburazione e sei a rischio, inoltre perdi di compressione e prestazioni.
    In rete puoi trovare tutte le indicazioni per farlo, si usa un piano di riscontro, olio spray e fogli di cartavetro, oltre a olio di gomito.
    La perdita non é affatto normale.
