Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Vite fissaggio marmitta, bloccata nel carter
    P.S.E.
    ho bisogno di qualche idea per tirarla fuori, è la vite che fissa la marmitta al carter (px125)
    li avevo acquistati tempo fa per fare la revisione, e a giugno mi tocca
    ho messo non so quanto wd40
    provato a saldarci un dado m10, poi si è spezzata la parte che sporgeva, ma ho insistito saldandoci altri dadi, sia da un lato che dall'altro, ma le saldature cedono sempre
    ho martellato come un dannato
    ho scaldato il carter messo wd40 e martellato
    e risaldato
    e riscaldato e martellato
    il tutto fatto anche a distanza di qualche giorno lasciando penetrare lo svitol
    ho fatto un fugace tentativo di trapanare, ma con le punte che ho gli faccio il solletico, e non sono punte da brico, le prendo buone in ferramenta
    ormai penso che l'unica possibilità che ho sia trapanare la maledetta vite, ma che punte ci vogliono?
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Re: Vite fissaggio marmitta, bloccata nel carter
    Se riesci a trapanare un po' con una punta per acciaio potresti provare con un esattore bulloni conico sinistrorso, si trova nelle ferramenta ben fornite o in qualche officina meccanica.
    Ultima modifica di Vespa30; 01-03-13 alle 18:47
    Cagliari
    di solito con una buona saldatura basica dovresti farcela , sul dado che saldi facci un cianfrino e insisti un po con la saldatura in modo che scaldi bene tutta la zona circostante e che la saldatura stesso penetri bene nei due pezzi , se bensaldato riesci anche col rutilico
    P.S.E.
    googolando ora so che lo smusso che si fà tra due pezzi da saldare si chiama cianfrinatura conoscevo il termine ma non so perchè lo legavo agli infissi di casa
    come dici tu, dopo il primo bullone dissaldato, ho insistito con l'elettrodo fino ad arroventare la vite, ma non c'è stato verso
    per fare un cianfrino dovrei trapanare, passo in ferramenta e vedo che punte posso prendere
    è sicuramente bloccata da ruggine, sabbia e grasso solidificato, in pratica cemento, per togliere il famoso prigioniero lungo che chiude i carter ho penato un bel pò, c'era ghiaia e sabbia solidificata nello scatolato che lo bloccava
    Il problema, mi sa che sta dalla parte opposta a quella dove saldi e cioè dalla parte del dado.
    Magari qualche foto aiuterebbe a capire e, forse, a dare il consiglio giusto e risolutivo.
    Formigine
    quoto. così capiamo meglio.
    cavolo, se spezzi il bullone o saldi male,o tiri come un camion!
    desdet !
    P.S.E.
    avete ragione, farsi capire da dietro un tastiera non è sempre facile
    dalle foto si dovrebbe capire meglio
    questo è un carter che ho acquistato, ed era già così, non sono stato io a fare il danno
    Formigine
    mmmm ..bellino!
    io andrei di trapano con punta sottile e tanta calma,poi aumenti la punta .
    desdet !
    P.S.E.
    bel lavoretto eh
    'rtacci sua
    devo reperire anche la voglia, già so che non sarà facile forare
    mi sta girando anche l'idea di farmi un estrattore
    devo studiarmi bene come ancorarlo al carter
    Ultima modifica di smilzoPX125E; 02-03-13 alle 14:01
    Formigine
    si si,fai i complimenti da parte mia.;)
    un estrattore? e come lo agganci?
    secondo me con calma l unica è forare.
    desdet !
    Ah ok, la foto chiarisce molto, perchè avevo capito che non riuscivi a svitare il bullone e che la marmitta fosse montata.
    In effetti, è un bel problema.
    Ritengo che quel moncone di vite sia difficilissimo da forare e, comunque, se non disponi di un buon trapano a colonna la complicazione sarà maggiore, perchè la punta, se fai il foro con un trapano a mano, tenderebbe a "camminare" spostandosi verso l'alluminio.
    Secondo me, con una pressa idraulica e con un tondino leggermente più piccolo di diametro del bullone rotto, potresti riuscire meglio nell'operazione e più velocemente.
    P.S.E.
    è quello il difficile....
    se proprio non c'è altro metodo mi metterò l'anima in pace e mi metto a forare
    Citazione Originariamente Scritto da smilzoPX125E Visualizza Messaggio
    Credo che tu non abbia avuto il tempo di leggere la mia risposta.
    P.S.E.
    senatore, l'idea della pressa mi piace, non ci avevo proprio pensato, anche se in quel caso non è facile piazzare il carter in modo sicuro
    si infatti
    Ultima modifica di smilzoPX125E; 02-03-13 alle 14:25
    Sono d'accordo, ma rimane una valida soluzione se non l'unica.
    Ricordati che la necessità, aguzza l'ingegno!
    P.S.E.
    senza dubbio
    adesso vedo prima di tutto di trovare la voglia, poi mi rimetto all'opera con quel carter
    grazie a tutti
    P.S.E.
    vittoria
    m sono messo con un pò di voglia e l'ho trapanata, è stato anche abbastanza facile, ci ho messo neanche un'ora
    mi sa che l'altra volta non avevo proprio voglia
    secondo me con una pressa ci sarebbe stato un forte rischio di rompere il carter, era veramente bloccata con terra e ghiaino, non si è mossa fino all'ultimo
    grazie del supporto
    Apr 2009
    BARI
    Ottimo lavoro
    Apr 2009
    BARI
    Ottimo lavoro
    Formigine
    Bravo Smilzo! ;)
    desdet !
    P.S.E.
    grazie, troppo buoni
