Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: volano a puntine su statore elettronico?
    Aug 2011
    cavriana
    salve ragazzi ho un volano a puntine cono da 19 puo andar bene su uno statore per pk?grazie mille a tutti
    Filottrano (AN)
    Re: volano a puntine su statore elettronico?
    Siamo un po generici..spiega il modello o metti una foto dello statore e del volano
    Vespa Club Ancona
    Citazione Originariamente Scritto da stendy88 Visualizza Messaggio
    Pk a 4 poli, sì
    pk a 6 poli, no
    Basta che misuri il diametro del volano, all'interno, dove si posiziona lo statore
    Se lo statore che hai è di una misura "vicina" a quella, va bene
    Se lo statore è più piccolo di parecchio (parecchio= 1 cm ........ a memoria non ricordo) allora non va bene
    Aug 2011
    cavriana
    ecco un paio di foto. lo statore entra perfettamente all interno del volano. per mettere in fase ci sono dei problemi?
    Aug 2011
    cavriana
    qualcuno mi riesce ad aiutare?
    la monti tranquillamente senza adattare meccanicamente alcunchè.
    Lo scanso nel piatto di alluminio dello statore, va in corrispondenza del dado che chiude il motore nel prigioniero basso!
    La centralina deve essere a 3 contatti, bianco, rosso e verde
    Non avendo mai accennato al tipo di vespa in cui lo monterai, ed al relativo impianto elettrico, se il modello è corrispondente al tuo statore, fai tutto come da schema elettrico, altrimenti bisogna ingegnarsi un po'
    Ultima modifica di sartana1969; 11-03-13 alle 13:35
    Aug 2011
    cavriana
    grazie mille , lo montero su una special quindi devo mettere anche il regolatore di tensione, provero poi vi faccio sapere..
