Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Aspirazione diretta.
    VRista Junior L'avatar di lamula
    Apr 2007
    Pordenone
    ... Avete mai visto una cosa del genere? Io l'ho trovata su un motore, aveva l'albero spalle piene autocostruito rotto lato volano, ne ho montato uno normale. Provato al banco va in moto e sembra giri bene, proverò su un telaio...... chissà quali saranno gli effetti.
    Qualcuno ci ha mai provato?
    VRista L'avatar di vsr
    Jan 2012
    Cimpello
    Re: Aspirazione diretta.
    Ma sei Bettin??
    Toscana
    Cilindro piaggio modificato con aspirazione al cilindro?...
    Questa è nuova,mai visto!
    Vedo anche che il volano e alleggerito,altre caratteristiche? rapporti? Alesaggio?
    VRista DOC L'avatar di valeZX
    Nov 2012
    Ancona
    L'avevo visto una sola volta in precedenza ; ma non ricordo dove (sito internet) ; inoltre non ricordo i Pro e i Contro .
    Comunque una volta testato facci sapere come va .
    Filottrano (AN)
    Mi sa tanto di elaborazione old school..magari qualcuno più in la con l'età (Sartana ) saprà darci qualche info in più.
    Sarebbe da vedere la lavorazione eseguita al pistone (e credo che rispecchierà quello malossi) e se è stata modificata la travaseria e se, una volta in moto, avrà tanto rifiuto
    Vespa Club Ancona
    Apr 2007
    Pordenone
    Se per rifiuto intendi sputazzamenti dal carburo...... sono abbondanti, travasi allargati frizione denti dritti, rapporti non ricordo ma l'ho scritto sul motore 27/62? mi pare, forse oggi lo montiamo e...... si vedrà!
    Mar 2009
    abruzzo
    BEH l'idea è "pregevole" per l'epoca hanno realizzato un piston ported , percui la curiosita' di tutti è su come è lavorato il pistone " che comanda l'aspirazione" nonchè il cilindro , se "lo vuoi rendere meno brusco" taglia il collettore saldato e impianta un pacco lamellare!
    Apr 2007
    Pordenone
    Costretti a modificare il collettore per non tagliare brutalmente il telaio, quindi altre foto.
    Speriamo di non stravolgere tutto....2013-03-10 15.46.55.jpg2013-03-10 15.46.33.jpg2013-03-10 15.49.06.jpg2013-03-10 15.48.05.jpg2013-03-10 15.49.34.jpg scintilleeeeeeee........
    Nei dintorni di Bologna
    azz un piaggio modificato, mai visto in precedenza!
    Mar 2009
    abruzzo
    ma il pistone lato aspirazione come è stato lavorato?
    Apr 2007
    Pordenone
    Questo è ciò che abbiamo trovato....il pistone è originale .....boh
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    VRista L'avatar di mattia09
    Nov 2010
    bassa modenese
    Non ho sottomano un pistone piaggio, ma da quello che sembra dalla foto, il pistone ha un archetto in basso dal lato aspirazione, non so se ci sia già in quello originale.....
    Apr 2007
    Pordenone
    Si può vedere anche dalla foto, ma a me non sembra che il pistone abbia subito modifiche.....
    Inviato dal mio SmartTab10 con Tapatalk 2
    Nov 2010
    bassa modenese
    Citazione Originariamente Scritto da lamula Visualizza Messaggio
    Cosa si può vedere dalla foto?
    Ripeto, non conosco il pistone originale, ma dove ho segnato in rosso nella foto, a me sembra che sia stato creato un archetto uno scalino o come lo volete chiamare, se il pistone originale è già così, allora ho sicuramente sbagliato, o forse ho preso io un abbaglio e interpreto male la foto.
    Mattia
    Ultima modifica di mattia09; 13-03-13 alle 21:59
    Toscana
    Dubito che sia un pistone piaggio...primo perchè è 55.4mm (originale 55), secondo, a me sembra di vedere la fascia superiore a L, quindi certamante non originale.
    Apr 2007
    Pordenone
    Aggiornamento, da un primo collaudo (c'è un tempo di m....a) sputazza che sembra un lama.... La frizione sbrissia, non so se l'avevo detto, non ha dischi in sughero , sembrano di ottone......boooh proveremo domani se non piove....
    Nov 2010
    bassa modenese
    Ciao, avevo notato sia il diametro che la fascia ad L, per il diametro ci stà che sia rettificato, questo non vuol dire che il pistone non sia "simil" originale, per la fascia ad L, non conoscendo il pistone originale come già detto, non sapevo se fosse così o no, adesso mi confermi che non sia originale, bene.
    La mia domanda però è un'altra, vedo male io o quel pistone sotto non è pari?
    Questo è un piston-port, come sapete la aspirazione è regolata dalla parte bassa del pistone, quindi il pistone va lavorato sotto per fasare l'aspirazione, di conseguenza se il pistone è stato modificato è stato lavorato li, non so che altre lavorazioni si possano fare in un pistone per piston-port, per questo ho chiesto di quel particolare evidenziato.
    Mattia
    Apr 2007
    Pordenone
    Appena possibile faccio foto specifica del pistone.
    Nov 2010
    bassa modenese
    OK, sarebbe anche interessante sapere le fasi dell'aspirazione, travasi e scarico, ma forse chiedo troppo......
    Mattia
