Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Aiuto su Motore VL2 struzzo
    VRista L'avatar di dademenga
    Apr 2009
    ovunque ci sia strada e non solo..
    Buongiorno a tutti,
    un mio amico possessore di una struzzo vl2 ha deciso di restaurarla. L'ha smontata e portata dal carrozziere, mentre il motore è stato pulito e smontato sempre da lui. Poi una volta aperto, forse preso dallo sconforto, ha deciso di chiamarmi per farlo rimontare a me, visto che ho varie vespe e faccio da me. Il punto è che ho esperienza sui motori large post 59, ma non ho mai aperto uno wide.
    Ora, dopo avermi portato cassette e bustine con i pezzi (dagli espolosi che ho scaricato mi sembrano ci siano tutti) ho un dubbio e chiedo il Vs aiuto.
    Ho iniziato a riassemblare i carter, ma vedendo il sistema di avviamento mi sorti dei dubbi che anche consultando esplosi e post non ho soddisfatto.
    L'albero secondario del cambio lavora su due cuscinetti a sfere ed in prossimità del boccolo di avviamento lavora su una bronzina interna allo stesso giusto? Poichè sulle faro basso lì cè un cuscinetto dagli esplosi.
    Poi ho trovato due mollette, e non so se mancano anche due sfere(tipo il sistema cambio/crocera delle small), anche se da esplosi VL le sfere non c sono...
    Qualche anima pia sa indicarmi una sequenza corretta per rimontare tutto il sistema di ingranaggi di avviamento??
    Siccome la vespa non è mia non vorrei fare stupidaggini, Grazie
    Allego anche due foto dove si vedono le mollette...è quella la loro posizione?????????
    livorno
    Re: Aiuto su Motore VL2 struzzo
    la bronzina sul secondario fa la funzione del cuscinetto , le molle vanno messe cosi (mettile nuove è meglio) , per il discorso della molla sul boccolo ti copio e incollo una spiegazione che mi ero salvato da non so dove e mi è servita
    "Rovescia e appoggia il boccolo sul tavolo e infila le due mollette di stacco nei due buchi nei denti del boccolo, usando anche qui del grasso per tenerle in posizione.
    Infila la boccola in alluminio con la parte pari sotto e sopra attrraverso le due finestre infili l'ingranaggio della messa in moto, facendo attenzione che la fessura piccola (quello con l'invito sul bordo sinistro) del boccolo in alluminio resti bloccato alla destra del capo della molla alla distanza di circa 3 cm. Fai una prova in un senso o nell'altro e dovresti trovarti con la combinazione.
    Prendi un tiramolle e tira il capo della molla sino a che non si infila nella fessura piccola.
    E adesso viene la parte più difficile...avvicina a te il seeger con i due forellini per il blocco della messa in moto sul carter, per averlo facilmente a disposizione. Con una mano tieni spinto tutto giù assieme per evitare che la molla o il boccolo 'scappi' dalla posizione e con l'altra lo sollevi dal tavolo e lo poni all'imboccatura del carter, facendo attenzione che la fessura grande sia in corrispondenza del foro filettato per il bullone a punta con controdado di blocco."
    Apr 2009
    Ti ringrazio, domani pomeriggio provo a fare due prove. GRAZIE intanto, buona serata.
    Apr 2009
    Tutto ok..rimontato e chiuso il blocco cambio!
    livorno
    bene..poi facci sapere come va il primo avvio del motore !
    VRista L'avatar di Rik_Mackey
    Apr 2012
    scusate ma la fessura grande serve per il dado di blocco?
    non c'è una sede sul perimetro esterno?
    edit:
    dade ti torna che il boccolo chiuda così tanto la fessura?
    Ultima modifica di Rik_Mackey; 22-03-13 alle 22:14
    grottammare
    Citazione Originariamente Scritto da ggiorgio15 Visualizza Messaggio
    Scusa se mi intrometto ma potresti spiegarti meglio quando scrivi: Infila la boccola in alluminio con la parte pari sotto...perchè sto rimontando anche io carter di una farò basso...e non sono sicuro di aver montato il boccolo di alluminio correttamente...grazie
    livorno
    Citazione Originariamente Scritto da vinzent Visualizza Messaggio
    ciao che farobasso hai ? te lo chiedo perchè in quelle piu vecchie il boccolo avviamento va montato direttamente sul secondario e non sul carter volano
    penso che solo la vn1 e vn2 siano uguali a struzzo, vb1 e gs150
    lo capisci perchè non hanno il seger sul carter e hanno un 3o cuscinetto sull'asse secondario
    per quello che chiedi chi ha scritto la spiegazione intendeva solo la posizione di partenza e il verso della flangia su cui da una parte metti l'ingranaggio avviamento e dall'altra la molla
    comunque è piu facile da farsi che spiegarlo
    grottammare
    Ho una v33t...
    Esatto comunque...volevo sapere anche il verso della boccola di alluminio....che non so se è montata correttamente...comunque purtroppo mi mancano ancora le mollette che vanno sul boccolo dell'avviamento...ne ho solo una...ma nel frattempo volevo essere sicuro di quello che faccio....
    Ultima modifica di senatore; 01-11-14 alle 08:07 Motivo: Ottimizzazione spazio
