Risultati da 1 a 25 di 39
Discussione: Riconoscere i rapporti primari
    VRista Junior L'avatar di macco
    Apr 2011
    Prato
    Ciao a tutti, oggi pomeriggio non essendo a lavoro ho iniziato ad aprire un blocco di una vespa 50 special.
    Premetto che non sono un esperto anzi, è la prima volta che arrivo alla frizione da solo... Mi chiedevo questo, il primo iingranaggio piccolo che si nota nel vano frizione è uno che compone la coppia che fa le primarie giusto?
    Ecco, come faccio a capire che rapporto è?
    Devo contare i denti? Possibile siano 22? VOlevo aspettare a togliere la frizione, perchè nel caso fossero 22/63 sarebbero i rapporti che voglio.
    Potete aiutarmi?
    Grazie infinite
    Apr 2011
    Prato
    Re: Riconoscere i rapporti primari
    C'è qualcuno che mi può aiutare?
    VRista Junior L'avatar di bep
    May 2008
    como
    Mi sembra che i rapp per la special originali siano 16-68 con ruote da 10
    Apr 2011
    Prato
    Ciao bep, siccome il blocco che ho smontato l'ho comprato usato non so che rapporti abbia montato, io volevo sapere se c'era un modo per riconoscerli... un eventuale 22/63 vuol dire che l'ingranaggio piccolo ha 22 denti e quello grande sotto la frizione ne ha 63???
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Conta i denti no???!!!!
    La tabella in allegato riporta i più usati.
    Gg
    File Allegati File Allegati
    In Vespa da sempre!!!
    Apr 2011
    Prato
    Gg
    Eh infatti il mio dubbio era quello, comunque grazie mille!!! Mi hai tolto un dubbio!!!
    Dato che ci sono, sopra era già montato un 102 dr l'ingranaffio piccolo ha 22 denti, quindi posso presumere che ci sia montata una 22/63?
    Nel caso ci fosse, sicuramente prenderò un carb 19/19 e ho anche una marmitta polini...
    Farà tanto chiasso? Ma soppratutto la marmitta mi renderà sul 102? Perchè quando l'ho montata sul 75 dr sembrava un'altro motore...
    Che dite?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da macco Visualizza Messaggio
    Che dite?
    Sul 102 ho una Proma ... casinosisssima!!!!!!! Ma rende bene
    Gg
    Apr 2011
    Prato
    Km/h presumibili?
    Con:
    102 dr
    carb 16/16
    rapporti 22/63
    marmitta polini
    Arrivo ai 90 orari? o chiedo troppo???
    Filottrano (AN)
    Chiedi troppo, arriverai a 75 effettivi in pianura
    Vespa Club Ancona
    Apr 2012
    Km/h presumibili?
    Con:
    102 dr
    carb 16/16
    rapporti 22/63
    marmitta polini
    Monta un carburatore 19.19, fai i lavori di raccordature, e monta un albero anticipato e poi la tua configurazione.. siamo circa ai 90
    Ultima modifica di Vesparella-S; 13-03-13 alle 15:00
    Apr 2011
    Prato
    Citazione Originariamente Scritto da Vesparella-S Visualizza Messaggio
    Per Fare " i lavori di raccordatura cosa intendi? Ci posso riuscire da solo?
    Apr 2012
    In pratica consiste nel lavorare i travasi del carter con il famoso "dremel".. devi raccordare i travasi con quelli della base cilindro.. puoi utilizzare la guarnizione del cilindro stesso ( ti segni con un penarello poi la parte da asportare )
    Apr 2011
    Prato
    OOOOOOKK!!!
    Ci provo...
    Ma se per esempio un domani volessi cambiare cilindro... Pe dire, invece di un DR mettere un POLINI... a questo punto i carter sono compromessi e non potrò usare altri cilindri se non il DR??? E solo di quella cilindrata? Non potrò tornare a un 75 per dire?
    Ci metto tutta la buona volontà, ma sono un pochino ignorante ancora...
    Ultima modifica di macco; 13-03-13 alle 18:42
    Apr 2011
    Prato
    Qualcuno sa rispondermi?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Se adatti i carter per un cilindro poi è abbastanza ovvio che con un altro GT non sarà allineato, ma elaborare significa modificare ... poi nel caso puoi saldare i carter e rimettere tutto a posto.
    Comunque se non sei sicuro non farlo.
    Gg
    Apr 2011
    Prato
    Se per esempio do solo una leggera ritoccatina? Ovvero non faccio i carter uguali al cilindro, ma semplicemente li allargo un pó... Che dite? Puó essere utile o non serve a nulla???
    Apr 2011
    Prato
    Dato che eravamo entrati un pò nel discorso del gruppo termico, stamani ho tolto il cilindro e mi sono accorto che al pistone manca una piccola parte... Metto una foto per rendere meglio l'idea
    Può compromettere le prestazioni? Oppure non cambia nulla?
    Filottrano (AN)
    Più che una mancanza sembra sia stato modificato, poi dalla foto si intravedono delle incisioni circolari sotto le fasce per aumentare la lubrificazione del gruppo termico
    Vespa Club Ancona
    Apr 2011
    Prato
    Ciao mincio, grazie per il chiarimento... Volevo chiederti un parere sulla configurazione completa che sto apportando alla vespa:
    GT: Dr 102 (quello li nella foto)
    CARB:dell'orto 19/19
    RAPPORTI: 22/63
    MARMITTA: polini a banana silenziata
    ALBERO: mazzucchelli anticipato
    in più tutti i lavori di raccordatura e anticipo della valvola...
    Che ne pensi?
    è ben accetto il parere di tutti!!!
    grazie!
    Nov 2011
    Pescara
    RAPPORTI: 22/63
    Che ne pensi?
    grazie!
    direi che per iniziare va bene, io stesso ho iniziato con una configurazione simile alla tua. Vedrai che ti darà delle soddisfazioni e sarà affidabile
    Filottrano (AN)
    Si infatti è ben equilibrata e non consuma niente
    Vespa Club Ancona
    Apr 2011
    Prato
    Cmq in realtà avevo già modificato un pò la vespa, avevo lasciato i rapporti originali e avevo meso un 16/16 come carb, un 75 dr Come GT e la polini a banana, ma ho deciso di incrementare un pò, ero stanco di andare sempre a manetta.
    Velocità di punta? Più o meno?
    Mi sono dimenticato nella descrizione di prima di aggiungere al carburatore 19/19 un filtro polini e la frizione a 3 dischi con molla rinforzata polini.
    Potrò puntare a raggiungere i 90 km/h???
    Nov 2011
    Pescara
    Arriverai a 80 effettivi..o poco piu..stai sereno perchè la velocità è nella norma per il grado di elaborazione che tu hai.Da non trascurare il fatto che il motore ha una buona coppia..in salita spinge abbastanza senza strillare troppo.
    Se vuoi i 100 effettivi, mettiti l'anima in pace...purtroppo bisogna andare di corsalunga.
    Apr 2011
    Prato
    Citazione Originariamente Scritto da davide1086 Visualizza Messaggio
    Capisco capisco, avevo letto di chi faceva i 90 effettivi con la mia stessa configurazione ma allora è una leggenda!!!
    Se posso approfittare delle vostra grazia vi farei un'altra domanda:
    ho comprato il filtro polini quello che alcuni chiamano airbox.. Secondo voi com'è???
    grazie mille!!!
    Nov 2011
    Pescara
    grazie mille!!!
    allora la polini ne fa 2 credo..uno in spigna ed uno in plastica nera che molti chiamano "conchiglia"
    personalmente quello in spugna va meglio, quello a conchiglia è "accettabile" ma in fin dei conti va discretamente. Personalmente sul 19/19 ho sempre preferito l'alrbox originale con filtro a rete.
