Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: accensione polini e consigli per vespa 120
    Mar 2013
    riccione
    ragazzi ho una special con 120 malossi, lamellare al carter con 24 phbl, 24/72, albero anticipato(tameni se non sbaglio), carter lavorati e proma.
    mettendo un'accensione polini:
    otterrei molti benefici ? e in allungo ?
    é giusta su questa ela e con questo albero ?
    i consumi aumenterebbero di quanto ?
    lo squish a quanto devo farlo ?
    mentre montanto un ammortizzatore anteriore bitubo la differenza si sente ? me lo vendono a 40 euro...
    Filottrano (AN)
    Re: accensione polini e consigli per vespa 120
    Presumo tu stia parlando del 115 malossi, il 57,5 in corsa 43.
    In ogni caso, l'unico vantaggio percepibile, oltre ad un minimo di tiro in più ai bassi (se ben regolata) è quello di avere più watt per alimentare le misere lampade della special.
    Non è che sia superflua, ma per apprezzarla a pieno dovresti avere una configurazione differente.
    I consumi non vengono influenzati in maniera percettibile.
    L'ammortizzatore bitubo, se non è da revisionare ed è compatibile per la tua forcella puoi anche prenderlo..rimane un po rigido ma sicuramente migliore dell'originale
    Vespa Club Ancona
