Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Come montare un contachilometri
    Jan 2008
    Puglia
    Salve ragazzi, nessuno di voi possiede una guida o può spiegarmi come si monta il contachilometri su una vespa 50 faro tondo?
    L'ho acquistato da poco e volevo montarlo, ma ho una vaga idea su come fare l'operazione.
    Qualcuno sarebbe gentile da spiegarmi il tutto dicendomi anche cosa comprare( tipo corda mm, rinvio...ecc) ????
    Grazie a tutti voi...
    Altra cosa: come faccio a vedere se il contachilometri funziona senza collegarlo alla vespa?
    Grazie mille...
    Nov 2005
    Corato
    Servendoti anche di uno stuzzicadenti, riesci a vedere se la lancetta si muove.
    Circa il montaggio........
    acquista una trasmissione completa (guaina e corda) magari rivolgendoti ad un rivenditore Piaggio e portandoti dietro il contachilometri.
    Il rinvio dovrebbe già essere predisposto e sarebbe sicuramente in ottime condizioni.
    Togli il tappo, poi fai passare una molla elastica per elettricisti dal buco in basso alla forcella, fin su al manubrio.
    A questa poi colleghi la trasmissione e la spingi sino a che non esce dal foro posto in basso.
    Colleghi il contachilometri sulla prte superiore della trasmissione, spingi tutto dentro ed infini colleghi la parte terminale della trasmissione al rinvio.
    Il rinvio, se predisposto su una Vespa su cui non è mai stato montato un contachilometri, è coperto da una piastrina zincata fissata al mozzo con un dado da 8 o da 7. Bhè, quella piastrina andrebbe bucata o dovrai procurartene un'altra già forata attraverso la quale passerà la guaina della corda, che sarà inserita nel rinvio.
    Più facile a farsi che a dirsi.
    Jan 2008
    Puglia
    speriamo bene...
    Jan 2008
    Puglia
    con lo stuzzicadenti non gira...
    sarà un brutto segno o non è lo strumento più idoneo??
    Jan 2008
    Puglia
    ho provato con un cacciavite e la lancetta si alza...forse funziona...speriamo bene
    Jan 2008
    Puglia
    mica è possibile avere delle foto??? o chiedo troppo? thanks
    Londra
    Un piccolo trucco.
    Per passare il cavo del rinvio nella forcella se non hai la sonda da elettricisti puoi usare anche un cavo dell'acceleratore o della frizione.
    Jan 2008
    Puglia
    grazie...
    Jan 2008
    Puglia
    altra domanda....
    insieme alla benzina e all'olio per fare la miscela, usate anche l'adittivo perchè la benzina attuale è super senza piombo e all'epoca era super???
    thanks
    Nov 2005
    Corato
    Qualcuno lo usa, moltissimi no.
    Altri utilizzano le varie BluSuper ecc ecc, ma anche li, moltissimi no.
    Quindi, puoi farne a meno tranquillamente, la Vespa non va solo se ci metti acqua
    Pensa che un mio amico, mi racconta sempre, una volta rimasero con pochissima miscela in campagna dallo zio e pur di tornarsene, mischiarono a quel po di miscela che c'era, del gasolio.
    Tornarono tranquillamente a casa, lasciando una scia di fumo non da poco, poi rabboccarono nuovamente con miscela e tornò tutto alla normalità.
    Non so come abbiano fatto, ma ci credo.
    Jan 2008
    Puglia
    Ti ringrazio sempre per le risposte esaustive che mi dai...
    dall'alto del tuo sapere...vorrei sapere come si posizionano i gommini dello sportellino vano motore della mia vespa 50 del 67...
    mica hai una foto dei gommini da utilizzare???
    mi hanno dato troppe versioni e ne vorrei una buona...
    Grazie mille
    Nov 2007
    varese
    ciao vadoveloce,che vespa hai?50 l?
    Jan 2008
    Puglia
    no..50n
    Nov 2007
    varese
    bella!!!lho vista!!quella bianca con le strisce rosse!!
    Jan 2008
    Puglia
    grazie...se vedi ho messo anche una foto in un altro post...
    Nov 2005
    Corato
    Ti ringrazio per il complimento anche se è troppo per me
    Questi sono i gommini
    http://cgi.ebay.it/Tampone-gommino-s...QQcmdZViewItem
    Jan 2008
    Puglia
    si, ma come si posizionano?
    poi i buchi sono 5 e non 6....boh...
    Nov 2005
    Corato
    E' abbastanza logico.
    Li infili, magari oleandoli appena, e li tiri da dietro sino a che la sede del gommino, quella specie di binario, vien abbracciata dalla lamiera circolare del foro.
    Piano perchè potrebbero spezzarsi e rimarresti con un pezzo di gomma tra le dita.
    1 ti avanza e lo tieni di scorta
    Jan 2008
    Puglia
    si ma io ne ho acquistato 5 ... tre sono piccoli e due grandi...li metto alla carlona o seguo una logica?
    il rivenditore mi aveva detto di mettere i grandi vecino al numero di telaio e i piccoli negli altri punti...ma il risultato non mi convince...
    Jan 2008
    Puglia
    altra domanda...dove posso comprare il pezzo che ferma il contachilometri al manubrio???
    Londra
    Ti riferisci alla parte numero 6?
    Se si allora ho gia' cercato in giro da comprare nuovo ma non mi e' riuscito di trovarlo.
    Se hai pazienza domani do un occhiata in garage e se lo trovo magari ti prendo un paio di misure.
    Bravo Emilio. Io non sono riuscito a trovare un'esploso dei ricambi.
    Jan 2008
    Puglia
    graziemille....
    aspetto foto e misure...
    Graaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaziiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    Londra
    Ed eccoti un paio di foto per le misure.
    Ho chiesto al ricambista e lui mi dice che se compri un contakm nuovo "dovrebbe" esserci la staffa nuova dentro...
    Se non capisci qualcosa chiedi pure, ho fatto tutto alla veloce mentre mi cucinavo un'amatriciana
    Londra
    E ancora...
    I disegni sono semplici, se non li capisci appena mi avanza mezza giornata te li faccio con autocad
