Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: ET3 turistica
    Aug 2011
    ET3 turistica
    130+campana 27/69+carburatore 24 e sito siluro
    frizione 3 dishi e molla polini rinforzata (o lascio i 4 dischi)?
    Altro mio dubbio è sull'albero lo lascio originale o ne prendo uno anticipato?
    (sono altri soldini cavolo)
    Filottrano (AN)
    Re: ET3 turistica
    Se non raccordi i travasi e non anticipo l'albero ti ritrovi un et3 originale con l'aggiunta di 24 di carburatore e puoi risparmiarti i soldi..ti spiego il perchè:
    - Il cilindro che costa meno è il DR che va un minimo raccordato ai carter (è quello che ha i travasi più simili)
    - Il cilindro più usato è il 130 polini che costa quasi il doppio ma ha i travasi un po diversi e sarebbe opportuno raccordarli perchè altrimenti hai un minimo incremento di coppia rispetto all'originale
    - La campana 27/69 che vuoi acquistare è identica alla 24/61 montata di serie nell'et3, cambia solo la disposizione dei denti
    - La siluro è una marmitta che da il meglio di sei ai bassi regimi, quindi anche il cilindro non dovrà essere tanto spinto altrimenti hai una sorta di tappo allo scarico
    - Il 24 di carburatore al posto del 19 è una bella cosa, anche montandolo senza raccordare il collettore rende più corposa l'erogazione e ha diverse regolazioni utili per affidare al meglio la carburazione
    Vespa Club Ancona
    Nei dintorni di Bologna
    Re: ET3 turistica
    lo vuoi turistico? 130 DR raccordato + albero anticipato + campana 29/68 + carburatore 24 + sito siluro; sbaglio Mincio?
    Aug 2011
    Re: ET3 turistica
    grazie per le risposte,
    come dice FedeBo 130 DR raccordato + albero anticipato + campana 29/68 + carburatore 24 + sito siluro.
    La frizione?
    E come albero mazzucchelli per la et3 consigliate altri? Inoltre il cono è 19 o 20?
    Mincio82 e la frizione?
    Ultima modifica di fabietto78; 14-03-13 alle 18:25
    Re: ET3 turistica
    Citazione Originariamente Scritto da fabietto78 Visualizza Messaggio
    La frizione?
    albero originale reimbiellato! Frizione 3 dischi con molla rinforzata oppure 4 dischi a piacere
    Toscana
    Re: ET3 turistica
    Per la scelta della campana... che tipo di percorsi farai? da solo o in due?
    Perchè la 29/68 indicata da Fede è lunga...moolto lunga, ci vuole un bel motore per poterla tirare bene. Per la frizione ti consiglierei una normale 3 dischi (volendo puoi montare i dischi invece che in sughero quelli racing della newfren) con molla polini. Per le potenze in gioco è più che sufficiente, la 4 dischi ha bisogno per essere regolata bene di qualche accorgimento.
    Albero: montando l'accensione originale et3 sei costretto ad utilizzare un cono 19, ti consiglio un pinasco anticipato o come già scritto modifichi l'originale e lo reimbielli.
    Aggiungerei di dare una bilanciata e un'alleggerita a quel mattone di volano che si ritrova l'et3, in sicurezza lo puoi portare a c.a. 2.6/2.7kg.
    Marmitta siluro: se non nuova una bella pulizia è d'obbligo, e volendo una piccola modifica al tubo spaccafiamma per farla respirare un po' di più con un modesto aumento della rumorosità.
    Formigine
    io con questa configurazione monto una quattro dischi che ci ha fatto penare per farla andare bene e un albero Tameni ulteriormente posticipato.
    desdet !
    Aug 2011
    Re: ET3 turistica
    desdet !
    Ho sempre sentito albero anticipato scusa la mia ignoranza ora cosa cambia con quello posticipato?
    Formigine
    in realtà è la stessa cosa,diciamo che in gergo si dice anticipato,ma di fatto è posticipato,nel senso che allungando la fase di aspirazione nel verso giusto e solito il termine corretto è posticipato.;)
    desdet !
    Formigine
    dato che se ne parla..come si modifica una siluro?
    desdet !
    Toscana
    Re: ET3 turistica
    desdet !
    Così...
    Re: ET3 turistica
    Così...
    sti gran ... !! azz senza modifica! ma dove l'hai pescata Vale?
    Ultima modifica di FedeBO; 15-03-13 alle 22:39
    Toscana
    Re: ET3 turistica
    La foto viene da una discussione di un altro forum, vforever.
    Non la monterei mai una cosa così. L'unica modifica che ho finora fatto su una siluro sito è stato togliere lo spaccafiamma, il rumore aumenta un po' ma tutto sommato è accetabile e ho notato solo un miglior sfogo dei gas e prestazioni quasi invariate. (ma a me piace il rumore tamarro...)
    Altri intevengono tagliandone una parte, altri lo forano anche dalla parte opposta all'uscita e fanno altri fori di contorno, ma in fondo credo che servano a ben poco.
    Tagliare la marmitta per eliminare o comunque modificare le paratie interne... bhè potremo prendere spunto da quello che ha fatto Mega con i padelloni per Large...
    VRista L'avatar di castello
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    Re: ET3 turistica
    Così...
    ma come si fà a montare tutto su una vespa senza tagliare parte della chiappa sx? sbaglio o l'espansione sopra al trave del carter non ci entrerebbe normalmente....
    Formigine
    si potrebbe creare una sorta di cono?
    desdet !
