Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Vespa super 125
    Apr 2008
    VERONA
    Vespa super 125
    Salve a tutti,ho una vespa super con 175 pinasco carburatore 20-20 pinasco filtro a cono pinasco funziona alla perfezione pero'non fa piu degli 80 km orari,oggi ho trovato un motore e l'ho gia aperto volevo allungare i rapporti almeno arrivare ai 100 km che consiglio mi date?
    Sep 2011
    Varese
    Re: Vespa super 125
    se hai primaria 22/67 potresti (aprendo il motore) installare la primaria 23/65 del px200 oppure le 23/65 o 23/64 polini/malossi
    VRista DOC L'avatar di akira1980
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Re: Vespa super 125
    i 100 con le ruotine della carriola sono un filo troppo... accontentati degli 80/90... cmq si, guarda i rapporti anche se ti conviene far lavorare i carter se vuoi un pelo di spunto in più. poi puoi optare per un albero anticipato anche... raccorda il carburatore... ma questa non credo sia la sezione adatta... meglio chiedere di spostare in Tuning Largeframe! :D
    Vespa: je t'aime
    Meno ASI... più travasi!
    http://imageshack.com/a/img15/1569/brez.jpg
    Apr 2008
    VERONA
    Re: Vespa super 125
    Se monto l'albero ruota del px 125 con 4 ingranaggi sempre px modificando 4 marcia con questa 40432270 | Sip-Scootershop.com
    secondo voi non raggiungo i 100?
    Poi pensavo di montare l'albero Albero motore MAZZUCCHELLI | SIP-Scootershop.com cosi'posso montare accensione elettronica
    cosa ne pensate?
    Apr 2008
    VERONA
    Re: Vespa super 125
    Altra idea motore px allungando la 4 marcia art sip.40432270
    albero motore pinasco 175 pinasco alluminio
    cerchio modifica anteriore 8013100 | Sip-Scootershop.com
    Forse supero i 100
    Sep 2011
    Varese
    Re: Vespa super 125
    no a tutte e due le cose.... la quarta del px (anche se 34 denti) è pensata per ruote da 10" cioè risulterà corta per la tua super (ruote da 8") quell'albero modificato va bene con l'accensione elettronica del px ma per poter usare una vespa nata per 6v puntine trasformata 12v elettronica servono anche delle modifiche all'impianto (troverai diverse discussioni che ne parlano qui sul forum)
    Sep 2011
    Varese
    Re: Vespa super 125
    scusate l'OT ma leggendo il link dell'ingranaggio (come al solito tradotto a spanne da sip) mi è capitato di vedere che "....che includono il kit POLOSSI cilindro per esempio..."
    POLOSSI????
    Sep 2011
    Varese
    Re: Vespa super 125
    ah si scusa, mentre scrivevo hai postato un'altra cosa. si col cerchio maggiorato (al posteriore xò!) allunghi automaticamente i rapporti, non saprei bene di quanto ma si può provare!
    Ultima modifica di carloee; 14-03-13 alle 21:47
    Apr 2008
    VERONA
    Re: Vespa super 125
    Grazie Carloee,allora monto motore px con 4 allungata cerchio modifica anteriore recupero 175 pinasco e carburatore dal motore originale poi per l'impianto penso che basti montare lampade 12volt e regolatore px
    Sep 2011
    Varese
    Re: Vespa super 125
    ah ora ho capito! hai un motore px con già il cerchio e monteresti il cerchio modificato davanti? però il 177pinasco della super non va bene su motore px perchè il cilindro per la super ha 2 travasi e quel motore 3... poi non basta centralina e regolatore, hai bisogno anche una modifica al sensore sul pedale freno dietro e anche i cavi vanno cablati diversamente...
    ma se provi a montare semplicemente il cerchio modificato sul tuo motore così com'è? così allunghi un pò i rapporti e già vai un pò di più senza sbattoni
    Apr 2008
    VERONA
    Re: Vespa super 125
    Si ho montato il cilindro px in alluminio 3 travasi sul super,la pinasco fa una diciamo guarnizione in alluminio spessore circa 3mm che va a chiudere un travaso,cmqe volevo montare unl'accensione elettronica per avere piu luce
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: Vespa super 125
    se vuoi allungare ho una primaria della polini ancora vergine ( denti dritti), ma hai un motore px su un telaio vnc? come hai combinato col mozzo posteriore? io ho una super 177... ops errore 150...
    Apr 2008
    VERONA
    Re: Vespa super 125
    Ciao io ho un super 125(175cc)cmqe puoi montare il cerchio modifica della sip costa mi sembra 29,00euro,allora riepilogando cerchio modifica anteriore e posteriore motore px con 175 pinasco
    rapporti allungati marmitta sip road mentre il motore vnc originale lo tengo in caso di qualche inconveniente,se hai problemi per avere il cerchio fammi sapere che ti indico un posto dove reperirlo con lo sconto
