Pagina 4 di 8 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 178
Discussione: Et3 sale di giri in folle e carter molto sporco
  1. #76
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Re: Et3 sale di giri in folle e carter molto sporco
    Citazione Originariamente Scritto da Rinaldino23 Visualizza Messaggio
    Finalmente ce l'ho fatta, mi sono dovuto costruire un estrattore, è stata dura ihihih
    Ben fatto, magari metti una foto.
    Per i dischi frizione che faccio, cambio?
    In linea di massima direi di sì, così non ci pensi più.
    Quanti KM hanno quelli che hai dentro?
  2. #77
    Mar 2013
    Brescia
    Sisi dopo metto la foto.
    Circa 3000
  3. #78
    Toscana
    Circa 3000
    Ah ma allora sono nuovi. Se non è stata maltrattata e il sughero è ancora buono allora forse forse glie li potresti tranquillamente ributtar dentro.
  4. #79
    Mar 2013
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    Si penso anch'io il mio unico dubbio è che per quando li rimonteró saranno stati due settimane senza olio, per il sughero piu altro
  5. #80
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Per maggior sicurezza usa lo stesso tipo di olio che avevi prima.Anch'io sono favorevole al rimontaggio,3000 km sono pochi per cambiarla.
  6. #81
    Mar 2013
    Brescia
    Non l'avevo cambiato io l'ultima volta ma un meccanico circa 4 anni fa.. Si lo so faccio pochissimi km
  7. #82
    Non saranno 10€ in più che ti mandano in rovina,a questo punto mettila nuova e via con olio sae 30 minerale oppure 80/90 minerale.A volte capita che cambiando olio su una frizione usata inizi a slittare,fai il lavoro una sola volta e non ci torni piu sopra.
  8. #83
    Mar 2013
    Brescia
    Si infatti, ma basta cambiare solo i dischi di sughero giusto, scusate la domanda idiota :)
  9. #84
    Filottrano (AN)
    Si, basta cambiare solo quelli con il sughero visto che la probabilità che gli altri siano piegati o rigati è presso che nulla dato che il motore è stato sempre originale
    Vespa Club Ancona
  10. #85
    Mar 2013
    Brescia
    Ok perfetto.
    Ma sul carter lato frizione per intenderci, nella parte superiore c'e una specie di valvola di rame che cos'e?
  11. #86
    Toscana
    E' esattamente quello che è successo a me con una frizione molto più vecchia (chilometricamente) di quella. Rimesso il SAE30 e non slittava più.
    Ok perfetto.
    E' lo sfiato. Ne parla anche il Palli che vedo che consulti
  12. #87
    Mar 2013
    Brescia
    Si seguo il Palli passo passo. Ma ho visto che lo nomina ma devo regolarlo in qualche modo? Lo lascio li fermo?
    Oggi sono andato dal ricambista e mi dice che se i dischi frizione andavano bene di lasciarli cosi perche quelli nuovi sono fatti in materiali strani e a volte saltano.. Possibile?
    Poi c'e la nota dolente dei cuscinetti, devo cambiare quelli da banco e quindi quello a rullo, per forza skf? Oppure anche nbb sono buoni, costan la metà, se mi dite che c'e il dubbio vado sul sicuro con skf..
    Ed ecco la foto dell'estrattore che mi sono creato per l'albero cambioImageUploadedByTapatalk1364232019.610164.jpg
  13. #88
    Toscana
    Lo puoi svitare, pulirlo e magari pulire il foro in cui è avvitato.
    Come regola generale sono sempre preferibili pezzi originali ad aftermarket.
    Tuttavia i dischi frizione sono consumabili, prima o poi andranno cambiati.
    Ma nel tuo caso sono d'accordo di tenerli, sono quasi nuovi.
    Puliscili bene con benzina e un pennello e lasciali a bagno una notte nell'olio con cui riempirai il motore prima di riassemblare il pacco.
    Quello a rulli è caro arrabbiato, io tuttavia sono andato diretto sugli SKF anche perché non mi sono state proposte alternative.
    Hm, ma cosa ci hai estratto con questo? Non capisco bene il funzionamento.
    Ultima modifica di ruggero; 25-03-13 alle 23:15
  14. #89
    Mar 2013
    Brescia
    L'albero della ruota posteriore per intenderci, quello della crociera.. In pratica sfrutto i tre progionieri intorno al permo della ruota e una volta agganciati quelli.. Avvito il grosso dato centrale che spinge crafualmente fuori l'albero..
  15. #90
    Toscana
    Capito. Ingegnoso! Complimenti.
  16. #91
    Mar 2013
    Brescia
    Ragazzi l'avero motore intorno è leggermente rigato, è grave?
  17. #92
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    senza foto e' dura rispondere...
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
  18. #93
  19. #94
    il motore era già stato aperto.....
  20. #95
    Mar 2013
    Brescia
    Si sicuramente , avevano cambiato la crociera... Ma com'e messo l'albero motore? Va bene cosi?
  21. #96
    Mar 2013
    Brescia
    Ho letto in giro un po per il carter, e parlano molto bene della pasta grigia three bond 1215 quella usata dalla ducati, ne sapete qualcosa?
  22. #97
    Toscana
    Da cosa lo si capisce davide?
  23. #98
    Dec 2009
    Penso dalle tracce scure di sigillante visibili sul carter...
  24. #99
    dai segni di ermetico giallognoli sui piani
    nella foto 3 - 4 l'asse dell'albero è strano
  25. #100
    Mar 2013
    Brescia
    Ma quindi è da cambiare? Ditemi di no!
