Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Diametro tubo benzina
    VRista Junior L'avatar di cosmijd
    Oct 2008
    Schambach Deutschland
    Il diametro del tubo benzina è stato calcolato o ha quella dimensione per caso? Faccio questa domanda perchè ho notato che quando apro il rubinetto, la benza arriva a colpi con diverse bollicine (adesso monto un rubinetto by sip e cmq lo faceva anche prima con l'originale). Ma la mia domanda nasce per il fatto che la benzina che arriva è davvero poca rispetto al diametro del tubo e non credo neache che al massimo rendimento riempia tutto il tubo. Se così fosse, la pressione non dovrebbe essere bassa? E magari montando un tubo leggermente più piccolo (tutto secondo teoria) non si dovrebbero avere minori vuoti? Grazie e a presto.
    Marsiglia
    Re: Diametro tubo benzina
    se hai questo problema sono convinto che provenga dallo sfiato sul tappo.
    la benzina passa ma nel serbatoio crei il vuoto e fa bolle e scende male.
    verifica quello e risolverai i tuoi problemi
    occhio che è un problema che può comportare smagrimenti e di conseguenza grippate!
    gian
    May 2007
    Filiculi
    Mah...il flusso di benzina "a vomito", per sintetizzare quello che
    ha visto cosmijd, lo fa anche con il tappo del serbatoio aperto...
    Se si toglie il tubetto d'ottone lungo e piegato, la cui funzione è un mistero, allora
    si vede un flusso di benzina tipo "idrante dei pompieri"...
    Comunque, a meno che non si abbia un motore iper pompato con un carburatore
    di generose dimensioni, il flusso di benzina "a vomito" riesce a riempire la vaschetta
    del SI ma anche dei PHBH fino a 30 di diametro.
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    Da qui capisco già molto. Infatti il mio grattacapo principale era il fatto di vedere quella quantità irrisoria di benza rispetto al tubo. Quel getto a botti lo avevo notato senza tappo e comunque colgo l'occasione per fare una domanda: Il mio è un px MY e il tappo del serbatoio anche essendo chiuso con lo scatto tende sempre a muoversi se lo si tira da un lato o l'altro; è normale?
    May 2007
    Filiculi
    Si, è normale...come è normale che tutti i tappi serbatoio della Vespa
    dal 1946 a oggi non stagnino se il serbatoio è pieno ma anche a metà...
    e c'hanno fatto pure il foro nel tappo per fare il vuoto...
