Pagina 5 di 7 PrimaPrima ... 34567 UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 167
Discussione: Vi presento la mia Vespa VB1T
  1. #101
    VRista Junior L'avatar di Salvatore0810
    Mar 2013
    Paceco TP
    Re: Vi presento la mia Vespa VB1T
    Citazione Originariamente Scritto da Salvatore0810 Visualizza Messaggio
    Ragazzi scusatemi ma sapete dirmi la potenza delle lampadine che vanno nella vespa? Perché non so se in quella del quadrante del conta km va da 0.6W o da 1.5W. Stessa cosa per la luce città 1.5W o 3W? Luce post va da 3W? E infine quella dello stop è da 5W? Praticamente so solamente che la lampada principale del faro è -25/25 XD scusatemi..
  2. #102
    VRista Junior L'avatar di kiwi
    Feb 2008
    ferrara
    fanale post 3W
    contakm e luce città 1.5W
    biluce 25/25W
    fusibile 10A
  3. #103
    Feb 2008
    ferrara
    e chiaramente luce di arresto (non presente in origine) 10W
  4. #104
    Mar 2013
    Paceco TP
    Citazione Originariamente Scritto da kiwi Visualizza Messaggio
    Sisi certo grazie mille comunque non posso più postare foto..
  5. #105
    Mar 2013
    Paceco TP
    Ciao a tutti. E' un po di tempo che ho chiesto una piccolezza riguardo alle foto del post ma a quanto pare non mi risponde nessuno, nemmeno lo sta del forum. Non so perché ma mi sembra una cosa poco bella da far vedere ad un nuovo utente di questo forum dedicato alle vespe. A me dispiace non dover condividere questo mio restauro della mia vespa con voi..scusatemi
  6. #106
    Mar 2013
    Paceco TP
    Sella ultimata e motore completato!!
  7. #107
    VRista Senior L'avatar di TotoDani
    Oct 2012
    Ottimo !!!! a quando un pò di foto ??? anche in lavorazione ??
  8. #108
    Mar 2013
    Paceco TP
    Non posso mettere più foto per ora date le regolo del forum mi dispiace..
  9. #109
    Mar 2013
    Paceco TP
    scusate ma vorrei un consiglio riguardo alla miscela da fare per il motore della mia vespa. All'origine era il 5%, ma io so che era al 5 perché non si usano oli sintetici come ora. Ora sarà diversa la miscela da fare? Ditemi voi perché non sono sicuro. Graziee!!
  10. #110
    Non usare il sintetico, che non serve per quel motore, usa un buon minerale e falla al 5%.
  11. #111
    Mar 2009
    abruzzo
    beh caro gipirat non mi trovi concordante , nel senso che stiamo parlando di olio per la miscela percui "faccio un'esempio"se per una farobasso si fa la miscela con il motul 800 ,date le caratteristiche dell'olio e le performance del motore magari basta anche al 2% o al' 1,5% con il vantaggio di avere meno incrostazioni di pistone , marmitta intasata ecc ecc , se parliamo di olio motore chiaramene il discorso cambia nel senso che si dovra' adottare un 'olio minerale adeguato!
    Ultima modifica di ONLYET3; 18-10-13 alle 18:15
  12. #112
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
    Io resto della mia opinione, in base alla mia esperienza, come te, del resto.
    Ci sono decine di topic sull'argomento nel forum, ma vedo che pochi concordano su questo specifico particolare.
  13. #113
    Mar 2013
    Paceco TP
    grazie ma quanto olio va nel motore cioè nel cambio? 250ml? perché io oggi lo messo e neanche sono riuscito a mettere 250ml che il tappo dell'olio di rabbocco ha iniziato a buttare olio
  14. #114
    Nov 2009
    Napoli
    Si ma bando alle ciance, vogliamo le foto!
    Pierluigi.
  15. #115
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    per mettere l'olio metti la vespa sul cavalletto e ne metti finchè non inizia ad uscire... quella è la quantità giusta
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
  16. #116
    Mar 2013
    Paceco TP
    Citazione Originariamente Scritto da Noiva Visualizza Messaggio
    Come ripeto non posso mettere altre foto fino al raggiungimento di 500 messaggi per la regole del forum. Mi dispiace
    Inviato dal mio HTC Wildfire con Tapatalk 2
  17. #117
    Mar 2013
    Paceco TP
    Citazione Originariamente Scritto da Wyatt87 Visualizza Messaggio
    Il motore è messo su un banco prova fisso a terra, io l'olio lo inserito come detto da te e dopo neanche 250ml il rabocco ha cominciato a buttarlo come se fosse pieno. La mia domanda è la seguente. È possibile che ci va cosi
    poco olio negli ingranaggi?
  18. #118
    Lamporecchio (Pt)
    È possibile che sul banco, rimanga in una posizione diversa, rispetto a quando è sul telaio e butti fuori l'olio prima dei 250cc
    Smirsiév!
  19. #119
    Mar 2013
    Paceco TP
    Non credo perché il banco è stato fatto rispettando l'inclinazione data dalla carrozzeria
  20. #120
    Jan 2008
    certo... 250 ml ci vanno sul px a partire dal 1979/1980, sui px precedenti e modelli precedenti con motore tipo px (dalla vna fino al ts) l'imbocco era posizionato più in basso di conseguenza olio ce ne stava meno (circa 180 ml)...
    sui motori wide senza dubbio ce ne stavano meno di 250 ml
  21. #121
    Mar 2013
    Paceco TP
    Ti ringrazio Wyatt87
  22. #122
    Mar 2013
    Paceco TP
    Ragazzi sono in garage che devo accendere il motore della mia vespa e vengo a scoprire che nn da corrente anzi da una scintilla lieve lieve. Cosa puo essere? Le puntine sono buone il condensatore è nuovo e i fili sono stati tutti revisionati. Non so che fare..grazie in anticipo
  23. #123
    Mar 2013
    Paceco TP
    Che tipo di candela va messa nella VB1?
  24. #124
    Mar 2013
    Paceco TP
    tutto risolto..
  25. #125
    Mar 2013
    Paceco TP
    Moto completata manca la carburazione che farò domani e ultimare sella e tasche!!
