Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Leva aria torna indietro
    VRista Junior L'avatar di cosmijd
    Oct 2008
    Schambach Deutschland
    Tempo fa cambiai le tutte le guaine compresa quella dell'aria. Tolta quella cacchio di molletta non ci ho capito più niente. Ora quando tiro la leva, ritorna sempre a metà corsa ma non riesce mai a stare da sola tutta tirata. E' un sistema che mi sta davero facendo impappinare.
    livorno
    Re: Leva aria torna indietro
    ma la mollettina la hai rimessa ? se quella è messa bene problemi non dovresti averne
    Feb 2013
    Castel San Giovanni
    Ho lo stesso problema e non riesco a venirne fuori. Qualche idea?
    La mollettina qual'è?
    D.
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    Seguo...io ci convivo da 8 anni...
    Cisterna di Latina
    questa
    Feb 2013
    Castel San Giovanni
    scusa se sono rincoglionito....penso tu intenda quella sulla sinistra perchè altro non vedo...
    Cmq quella ce l'ho
    Purtroppo però la leva torna indietro...
    Cisterna di Latina
    si, è quella sulla sinistra della foto a forma di g.
    probabilmente devi stringere in po la parte circolare che fa attrito sul perno del pomello della leva dell'aria.
    Il non ritorno della leva si basa solo sull'attrito che la molletta fa sul perno.
    la molletta si deve infilare nella scanalatura del manicotto saldato sulla scocca e sul quale si infila la guaina.
    Quasi sempre, quando le vespe vengono riverniciate, la vernice stringe un po questa scanalatura e non permette alla molletta di infilarsi tutta a fondo
    e di strusciare sul tondino del pomello.
    Ultima modifica di s7400dp21957; 20-03-13 alle 11:58
    Marsiglia
    quotone, il tuo problema viene da li! prova a riposizionarla e vedrai che funzionera!
    gian
    Oct 2008
    so che non è il massimo la fonte, ma ha delle immagini davvero chiare:
    Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net
