Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Help...black out generale!
    Mar 2013
    napoli
    Salve a tutti, qualche giorno fa alla mia vespa px 150 del 2000 si sono improvvisamente spente tutte le luci...non funziona più niente dalle luci del quadro ai vari fari ecc...vorrei evitare di portarla dal meccanico per risparmiare un pochino e mi chiedevo se qualcuno potesse darmi qualche consiglio...su quale potrebbe essere il problema e su come eventualmente risolverlo....
    Grazie mille!
    Aug 2006
    Rhodigium
    Re: Help...black out generale!
    Arriva corrente al clacson?
    Mar 2013
    napoli
    si...il clacson funziona
    Milano
    Cerca nel forum Officina Large come verificare il funzionamento del regolatore di tensione. Il difetto potrebbe essere lì.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Come prima cosa controlla se:
    • La massa è a posto
    • Hai tensione maggiore di 12 Vac sul filo giallo del regolatore
    • Sempre sul regolatore hai tensione sul morsetto con collegati il filo verde ed il filo grigio
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VRista L'avatar di vespen
    Jun 2010
    Bra(Cn) Rivoli(To)
    Ciao. Potrebbe anche essere un cavo sfilato o spelato che fa massa da qualche parte.
    Saluti.
    Mar 2013
    napoli
    Citazione Originariamente Scritto da vespen Visualizza Messaggio
    La massa è a posto
    per testare il regolatore di tensione metto il polo positivo del voltmetro sul contatto e quello negativo sulla scocca giusto? Comunque anche io credo che il problema sia quello...mi sapreste dire più o meno quanto costa, se c'è una marca migliore o una peggiore e se conviene comprarlo su internet :) grazie mille
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da brunocresci Visualizza Messaggio
    La massa è il filo nero sul regolatore che poi arriva dal telaio che a sua volta arriva dal Nero nella scatola di giunzione dei fili.
    Dovrebbe essere il regolatore, ma prima di cambiarlo controlla se arriva tensione sul giallo altrimenti lo cambi per nulla.
    Gg
    Mar 2013
    napoli
    allora...ho appena verificato il funzionamento del regolatore...tra il nero e il morsetto con i fili verde e grigio non c'è tensione....e nemmeno con quello che dovrebbe essere giallo ma sulla mia vespa non so per quale motivo è blu...ho verificato lo stato delle lampadine e sono tutte fulminate, appena ho smontato la batteria ho visto che la massa del regolatore era scollegata allora l'ho messa a posto e ho provato a cambiare una lampadina per vedere cosa succedeva e dopo aver funzionato ad intermittenza per pochi secondi si è fulminata anche lei...gli unici valori di tensione che ho visto essere maggiori di zero sono tra il morsetto nero e quello rosso (circa 13 volt) e tra quello nero e uno bianco e rosso posto tra i morsetti nero e rosso con un voltaggio un po' alto, più o meno 16 V...a questo punto penso sia ufficiale che sia il regolatore ad avermi salutato...che ne pensate?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Diagnosi degna del dottor House!!!!
    Se si scollega il filo di massa è facile che il regolatore salti per cui quando lo cambi controlla bene che il faston sia ben stretto al suo attacco.
    Gg
    Mar 2013
    napoli
    Problema risolto! grazie mille per l'immenso aiuto! :)
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Bene, ma alla fine hai cambiato il regolatore???
    Gg
