Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Perdita potenza durante la marcia..
    VRista Junior L'avatar di MoneVespaSuper
    Mantova
    Ho appena risolto un problema all'ammortizzatore posteriore, smontando il serbatoio.. Ho risolto e sono soddisfatto perchè io di meccanica zero e al primo colpo dopo il rimontaggio la Culona s'è avviata!.. ma se è vero che la vespa si è accesa subito è anche vero che sono alle prese con un nuovo potenziale guasto
    Dopo averla accesa ed esser partito percorro 200 mt al massimo quando, in 4a, il motore perde potenza e inesorabilmente si spegne. Scendo, tiro l'aria, spedivello e la vespa si riaccende al primo colpo.. mah! riparto.. altri 150 mt e la vespa si rispegne. Riaccendo per la terza volta e puntualmente dopo la solita distanza.. alla quarta però parto e percorro 15 km senza problemi.
    Saranno state bolle d'aria provocate nello smontaggio dl serbatoio, penso.
    Nel pomeriggio riprendo il mezzo per portare la morosa a fare un giretto, convinto di aver superato il problemino.
    Macchè.. ancora una volta durante la marcia la vespa perde potenza. Però quando è lì lì per spegnersi, il motore riprende a girare per altri 500 mt per poi rifare lo scherzetto e così via..
    Dopo la perdita di potenza, durante la ripresa si verificano scoppiettii.
    Qualcuno ha idee di cosa potrebbe essere?
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Re: Perdita potenza durante la marcia..
    Problemi con il tubo benzina?
    Lo hai sostituto? Se si di quale lunghezza lo hai montato?
    Oppure rimontando il serbatoio lo hai schiacciato o curvato in qualche modo anomalo?
    Mantova
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa30 Visualizza Messaggio
    No non l'ho sostituito.. era già di marmo e ho fatto un pò fatica a farlo passare dal vano serbatoio attraverso l'apposito foro.. smonterò nuovamente il serbatoio e questo punto, visto il lavoro che c'è da fare, lo metto nuovo e fine..
    Sei andato dritto al tubo della benzina mentre io zero.. ne deve passare di acqua sotto i ponti!
    grazie!
    MVS
    Apr 2009
    BARI
    Figurati, é solo un po' di esperienza (33 anni in vespa).
    Occhio al tubo che acquisti, taglialo al massimo a 60 cm. altrimenti avrai ancora problemi.
    Buon divertimento.
    Ultima modifica di Vespa30; 24-03-13 alle 12:25
    Mantova
    Buon divertimento.
    See.. meno male che la prossima settimana piove!
    MVS
    Mantova
    Ma così, se per caso il tubo di gomma che sono andato a cambiare sia di 1 mm più stretto.. Lo motore ne risente tanto?? Per cacciarlo dentro negli appositi beccucci ho dovuto un pò "ostiare"..
    Non uccidetemi!
    a casa mia
    è consigliabile montare un tubo da 7mm........ciao
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    vero, ma se passa non sara mai il tubo la strozzatura.
    se è riuscito a metterlo nei beccucci, sara sempre più largo dei beccucci stessi
    gian
    Mantova
    Il tubo l'ho preso da 7 mm (guardando nei ricambi per modello) e pensavo fosse tutto ok, ma oggi dopo aver smontato ho fatto il confronto tra il nuovo e il vecchio.. la differenza di ad occhio nudo è ben visibile, quello vecchio in confronto sembra un tubo per innaffiare!
    ..poi confrontando il diametro interno la differenza è risibile, forse 1 mm, ma comunque mi ha fatto dannare nel momento del rimontaggio..
    Comunque adesso che mi hai dato la misura sono più tranquillo..
    MVS
    ps: adesso il problema è che non parte.. ma questa è un'altra storia..
    Apr 2009
    BARI
    Quoto tubo da 7 mm.
    Se la benzina scende, controlla che non ci siano bolle d'aria nel tubo, un occhiata alla candela non guasta mai.
    Nov 2005
    Arcore
    Controlla anche gli sfiati del tappo serbatoio.
    a casa mia
    guarda che basta che sia x dire in riserva, o il tubo più lungo di 4-5cm e non scende correttamente la benzina
    Mantova
    Infatti, a parte che sono effettivamente in riserva, mi è bastato accorciare di 4/5 cm il tubo e la vespa l'è ripartita!
    Caso risolto!
    MVS
