Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: urgono info ecopas a Milano
    VRista Senior L'avatar di Graziano65
    Jan 2010
    Piacenza
    ho un pk50s dell 83 no storico,devo x forza muovermi in Milano zona ecopas e la domanda é:
    se passo sotto i portali la multa xchè non cat è automatica? o rischio solo se mi fermano?
    purtroppo ho mille giri da fare e poco tempo x parcheggi o autobus
    grazie a tutti
    ciao Graziano
    Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 2
    VRista DOC L'avatar di ilsimo
    milano
    Re: urgono info ecopas a Milano
    La situazione non e' semplice in quanto in questo periodo esistono almeno 3 diverse "barriere" riguardo al tuo pk:
    la prima e' che, in ogni caso, appena passi il Po, sei in ogni caso fuorilegge in quanto per tutta la lombardia vige il blocco per i due tempi non catalizzati: a questo divieto pero' si deroga nel caso il tuo pk sia iscritto ad uno dei Registri Storici (che pero' da quanto scrivi non e' il caso tuo).
    Il secondo impedimento e' che dal 15 ottobre 2012 fino al 15 aprile 2013 su tutto il territorio di Milano (dunque periferia e Centro) nei giorni feriali dalle ore 7.30 alle 19.30 vige il divieto di ciroclazione per i veicoli non catalizzati, a cui si deroga sempre nel caso il veicolo sia iscritto ai Registri.
    Il terzo impedimento, che si sovrappone agli altri due, e' che per tutta l'AreaC (ex ecopass), i veicoli (moto, cilomotori o auto che siano) omologate euro 0 non possono in ogni caso circolare nei feriali dalle 7.30 alle 19.30. Per AreaC non vale nemmeno ,a scappatoio dell'iscrizione del veicolo ai Registri in quanto non esiste alcuna deroga per i veicoli storici, iscritto o meno.
    Per areaC le telecamere leggono automaticamente la targa ed incrociano i dati di omologazione del tuo veicolo... dunque la multa dovrebbe arrivarti comunque e, in ogni caso, vale comunque che il discorso che i vigli potrebebro benissimo fermareti non solo nel centro citta', ma pure in pereiferia e in tutto il territorio lombardo.
    Per esperienza, alle telecamere non si sfugge ...avresti invece qualche possibilita' in piu' di sfuggire dalle grinfie della polizia locale in quanto per esperienza ti possoi dire che i controlli non sono cosi' frequenti (ovviamente non vale come incoraggiamento ma solo come dato ..."statistico").
    Ci sarebbe poi un quarto impedimento che si sovrappone ai precedenti tre, che e' rappresentato dalle zone ZTL, di solito comprese all'interno di AreaC: zone per cui il transito e' del tutto vietato ai non residenti (tipo zona corso Garibaldi) dove altre telecamere registrano gli accessi a prescindere dalla classe di inquinamento...
    ...dunque meglio che ti muovi in bus/tram/metro ...o in bicicletta
    MILANO
    Citazione Originariamente Scritto da ilsimo Visualizza Messaggio
    Mi spiace correggerti:
    -* il blocco è totale di 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno
    -* In questi anni sono passato centinaia di volte sotto le telecamere dell' Area C, non mi è mai arrivata nessuna contravvenzione; se passi sotto quelle della ZTL anche per pochi metri ti arriva la multa di 91€ (mi è arrivata giovedì scorso).
    E' circa dieci anni che a Milano c'è il blocco agli euro 0, io ho sempre circolato fregandomene altamente.
    Ciao Lux
    VRista Junior L'avatar di Denzo
    Bryanza
    Citazione Originariamente Scritto da luxinterior Visualizza Messaggio
    -In questi anni sono passato centinaia di volte sotto le telecamere dell' Area C, non mi è mai arrivata nessuna contravvenzione; se passi sotto quelle della ZTL anche per pochi metri ti arriva la multa di 91€ (mi è arrivata giovedì scorso).
    Ciao Lux
    Con la Vespa niente multa nell'Area C?
    milano
    non devi spiacerti, hai ragione: quanto ho scritto e' la normativa generica riferita soprattutto alle auto non cat (io ho una vecchia 500 e oltre a pensare vespista penso pure da cinquecentista )... non ci posso fare nulla, sono ormai anni che soffro di questo ..."strabismo" motoristico
    In AreaC (dunque in Centro) che la vespa non cat sia iscritta ai registri o meno non cambia la sostanza: divieto assoluto.
    fuori Area C il discorso per le vespe si "semplifica" in quanto la normativa regionale ha superato la normativa urbana (dunque da fuori bastioni valgono le stesse regole di tutto il territorio lombardo: puoi circolare solo se hai la vespa iscritta).
    Ambiente :: Misure per la limitazione del traffico veicolare
    Il blocco regionale cosi' "drastico" per le moto 2 tempi non cat e' in vigore solo da due anni ..mentre e' da circa dieci anni che e' stato introdotto il "blocco invernale" come quello attualmente in vigore per i 4 tempi non cat (per la 500 ad esempio).
    Per chi viene da fuori e' doveroso soprattutto mettere in guardia dalle temibili telecamere della ZTL ...anch'io ho preso i 90 e passa di multa guidando una auto euro4 e per giunta a GPL...
    Ad ogni modo, che poi i controlli siano scarsi e che i vigili abbiano ben altro da fare che mettersi a rincorrere le vespette e' verissimo ...pero' e' sempre meglio evitare di consigliare la ...trasgressione
    MILANO
    non devi spiacerti, hai ragione....
    E' proprio per questo che mi dispiace, avrei preferito che avessi ragione tu.
    Non è che voglio spingere il buon Graziano alla trasgressione, ma con una legge così assurda, illogica e demenziale, credo sia naturale non rispettarla.
    Ciao Lux
    Ecco, vorrei mi chiarissi questo aspetto, cioè se l'auto è a GPL o a metano, non dovrebbe essere tutto ok?
    Com'è che ti arrivata ugualmente la multa???
    VRista Junior L'avatar di Lu1g1
    Sep 2015
    Milano
    Ciao a tutti. Riprendo questa discussione perché la scelta di acquistare una vespa d'epoca o meno da usare ogni tanto a Milano dipende anche dalla possibilità di usarla serenamente. Ad oggi, dalla veloce ricerca che ho fatto sul sito del comune di Milano, risulta che "L’accesso è gratuito per i veicoli elettrici, ciclomotori e motoveicoli " ma anche che "L’accesso è vietato ai veicoli a benzina Euro 0 e a gasolio/diesel Euro 0, 1, 2 e 3" (https://www.comune.milano.it/wps/por..._C/cosa_area_c). Nei divieti, pertanto, non sembrano ricadere ciclomotori e motoveicoli. A scanso di equivoci, però, ho contattato il servizio dedicato (0248684001) e l'operatrice mi ha garantito che - a prescindere dall'iiscrizione ad un registro storico, un ciclomotore Euro 0 a 2 tempi non può né entrare (telecamere ai varchi) né circolare (eventuale multa della municipale). Cosa ne pensate? Nessun socio di Milano ha trovato una soluzione a questo problema? Grazie, Luigi
    MILANO
    Io la soluzione l' ho trovata: ME NE FREGO!
    Per prima cosa c'è da parecchi anni il blocco euro 0 e quindi zona ecopass, periferia o campagna, non si può circolare.
    Io tutti i giorni per andare e tornare dal lavoro, attraverso il centro, altrimenti dovrei fare la circonvallazione e raddoppierei il chilometraggio e i tempi; sono anni che passo sotto le telecamere.
    Se telefoni ti raccontano della rava e la fava, non ne vieni più a capo, se ti rechi in uno dei comandi della municipalizzata, ti diranno di fregartene che i problemi sono altri (più volte ho ricevuto questa risposta)
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Jan 2010
    Piacenza
    Grazie mi avevi gia spaventato al tre impedimenti hahaha
    Dai vedrò come fare grazie ciao
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
    Jan 2010
    Piacenza
    Io a Milano vado spesso in vespa,la mia domanda era se passando sotto i portali dell'area c era automatica la multa x gli euro 0?
    Mi pare di capire che non è cosi o sbaglio?
    Ciao Graziano
    MILANO
    Citazione Originariamente Scritto da Graziano65 Visualizza Messaggio
    Ciao Graziano
    Hai capito bene, non ti arriva nessuna multa.
    Ciao Lux
    Feb 2007
    Milano
    Scusate, ma mi avete fatto venire uno "sciuppùn"...
    Per quanto riguarda l'Area C io sapevo che erano esentati indistintamente tutti i mezzi a due ruote (libero accesso ed esenzione dal pagamento).
    E ancora oggi, sul mini-sito del Comune di Milano la deroga sembra valida (QUI)
    Ultima modifica di farob; 28-03-13 alle 09:01
    Sep 2015
    Milano
    Grazie delle informazioni, lo considero un problema trascurabile allora! L'importante è non avere la certezza che ad ogni passaggio sotto le telecamere arrivi una multa per area c!
