Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: ET3 con motore PK 125 S
    Feb 2012
    SANREMO
    Ciao a tutti, da qualche anno restauro per piacere personale delle smallframe (una Primavera, una R, Una N, una Special 4 marce e una Special Revival) e, visti gli ottimi risultati, il mio vicino mi ha chiesto di fargli una Primavera ET3; mi ha fornito i pezzi principali e io dovro' occuparmi del resto mancante, il carrozziere e il rimontaggio. PROBLEMA= vuole montare un motore VMX5M di un PK 125 modello credo S. Il PK 125 S ( con le frecce era a 12 volts) Come vanno collegati i fili tra motore e impianto elettrico? Come si fa a passare da 12v a 6v o vice versa? E meglio tenere il motore a 12V e cambiare il resto ( lampadine, clacson ecc) o, se possibile cambiare il motore da 12V a 6V? Visto che devo mettere l'impianto elettrico nuovo, quale metto, quello originale dell'ET3 o ne esiste uno apposta per i 12 V del motore del PK ? Vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto. Mauro
    Filottrano (AN)
    Re: ET3 con motore PK 125 S
    Se dell'et3 hai almeno l'accensione saresti a cavallo, bastava infatti sostituire l'accensione et3 al motore pk e collegavi tutto come in origine.
    Per passare da 6 a 12 volta non occorre cambiare l'impianto elettrico, l'originale et3 va più che bene.
    Se non ce l'hai, però, dovresti acquistare un regolatore di tensione perchè il pk125s ne era provvisto.
    Mi elenchi per favore i colori in uscita dall'accensione della pk?
    Dovresti avere, bianco, rosso, verde che vanno alla centralina; nero, blu, verde fasciati assieme.
    Vespa Club Ancona
    Feb 2012
    SANREMO
    Ciao,
    dell'ET3 non ho niente, pero' ho il regolatore di tensione del PK.
    Ti confermo i colori bianco rosso e verde che vanno alla centralina gli altri (quelli fasciati insieme) non lo so, devo andare in garage e guardarci;
    spero andarci domani. Se l'impianto elettrico va bene quello dell'ET3, comprero' quello, allora.
    Grazie per il tempo che mi hai dedicato e, a domani , se riesco ad andare in garage per i colori dei fili.
    Feb 2012
    SANREMO
    Sono riuscito a passare ieri sera in garage, e ti confermo che i fili che escono dal motore sono il nero, il blu e il verde fasciati insieme.
    Fammi sapere. Un grazie in anticipo.
    Filottrano (AN)
    Prova così con tutte le lampade 12 volts
    Vespa Club Ancona
    Feb 2012
    SANREMO
    Grazie tante,
    ne approfittero' questo weekend per provare.
    A presto
