Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: ET3 con motore PK 125 S
    Feb 2012
    SANREMO
    Ciao a tutti, da qualche anno restauro per piacere personale delle smallframe (una Primavera, una R, Una N, una Special 4 marce e una Special Revival) e, visti gli ottimi risultati, il mio vicino mi ha chiesto di fargli una Primavera ET3; mi ha fornito i pezzi principali e io dovro' occuparmi del resto mancante, il carrozziere e il rimontaggio. PROBLEMA= vuole montare un motore VMX5M di un PK 125 modello credo S. Il PK 125 S ( con le frecce era a 12 volts) Come vanno collegati i fili tra motore e impianto elettrico? Come si fa a passare da 12v a 6v o vice versa? E meglio tenere il motore a 12V e cambiare il resto ( lampadine, clacson ecc) o, se possibile cambiare il motore da 12V a 6V? Visto che devo mettere l'impianto elettrico nuovo, quale metto, quello originale dell'ET3 o ne esiste uno apposta per i 12 V del motore del PK ? Vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto. Mauro
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Re: ET3 con motore PK 125 S
    Se dell'et3 hai almeno l'accensione saresti a cavallo, bastava infatti sostituire l'accensione et3 al motore pk e collegavi tutto come in origine.
    Per passare da 6 a 12 volta non occorre cambiare l'impianto elettrico, l'originale et3 va più che bene.
    Se non ce l'hai, però, dovresti acquistare un regolatore di tensione perchè il pk125s ne era provvisto.
    Mi elenchi per favore i colori in uscita dall'accensione della pk?
    Dovresti avere, bianco, rosso, verde che vanno alla centralina; nero, blu, verde fasciati assieme.
    Vespa Club Ancona
    Feb 2012
    SANREMO
    Ciao,
    dell'ET3 non ho niente, pero' ho il regolatore di tensione del PK.
    Ti confermo i colori bianco rosso e verde che vanno alla centralina gli altri (quelli fasciati insieme) non lo so, devo andare in garage e guardarci;
    spero andarci domani. Se l'impianto elettrico va bene quello dell'ET3, comprero' quello, allora.
    Grazie per il tempo che mi hai dedicato e, a domani , se riesco ad andare in garage per i colori dei fili.
    Feb 2012
    SANREMO
    Sono riuscito a passare ieri sera in garage, e ti confermo che i fili che escono dal motore sono il nero, il blu e il verde fasciati insieme.
    Fammi sapere. Un grazie in anticipo.
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Prova così con tutte le lampade 12 volts
    Vespa Club Ancona
    Feb 2012
    SANREMO
    Grazie tante,
    ne approfittero' questo weekend per provare.
    A presto
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Va bene, poi fammi sapere.
    Ci sarebbe da cambiare anche il clacson con uno a 12 volts però se lo usi poco o solo per la revisione puoi lasciare benissimo quello dell'et3 che non succede niente.
    Vespa Club Ancona
    Feb 2012
    SANREMO
    Ciao MINCIO,
    dopo mesi (causa lavoro) sono riuscito a finire la vespa ET3 con motore PK125S;
    ho collegato tutti ifili come mi hai detto, risultato:
    se non collego il devioluci, il contatto sul manubrio, lo stop e il motore funzionano
    se collego il devioluci come da schemi, non funziona niente tranne il contatto e il motore
    se collego tutto tranne il filo blu ( quello che alimenta lo stop) funziona piu' o meno tutto tranne lo stop(ovviamente) e il clacson (se le luci sono spente, se le luci sono accese, funziona!).
    Pero', mi sono accorto di una stupidaggine, l'impianto elettrico che ho richiesto per l'ET3 mi è arrivato adatto al Primavera 125, puo' essere lui la causa? Ho passato delle settimane à cercare il perchè, ma non arrivo a capo di un bel niente.
    Rismonto tutto (manubrio, clacson, pedale freno, faro ant e post. serbatoio eccetera) e monto il cablaggio dell'ET3 o porto tutto dall'elettrauto?
    Non ne posso piu'!
    Ciao e grazie in anticipo
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Se colleghi anche il filo blu dello stop non hai corrente ai fari ne al clacson;se premi il pedale del freno fino in fondo(per esser sicuri che l'interruttore lavori correttamente) e riprovi cosa succede?Funziona tutto oppure tutto tace?Se a pedale premuto funziona tutto,probabilmente devi anche cambiare l'interruttore dello stop con uno che lavora al contrario.
    Ultima modifica di Psycovespa77; 09-11-13 alle 17:05
    Feb 2012
    SANREMO
    Ciao PSYCOVESPA,
    grazie per il tuo intervento;
    premetto che l'interruttore dello stop è nuovo e funziona correttamente.
    Se il filo blu che viene dal telaio (vedi disegno di MINCIO82) è collegato agli altri (rosso e giallo) e il devioluci anche, non funziona niente né schiacciando né lasciando il pedale del freno;
    se, sempre collegando il filo blu con gli altri ma scollego completamente il devioluci, lo stop funziona (ovviamente quando freno) ma solo lui funziona.
    se scollego il filo blu, ovviamente lo stop non va ma le luci si e il clacson pure (ma solo con le luci accese).
    A presto
    e un saluto a tutti
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Il cablaggio della 125 primavera è diverso da quello dell'et3:
    - L'et3 ha il cavo di spegnimento verde che parte dalla centralina e arriva sulla chiave di accensione, il primavera, invece, spegne con il cavo rosso che parte dalla scatola nera al carter e arriva al devioluci al manubrio.
    - Cambiano i colori dei cavi delle luci ma grosso modo sono collegati allo stesso modo.
    Non dico che il collegamento che ho postato tempo fa funzionasse perchè era una prova, però, se hai preso anche un'impianto elettrico non et3 la faccenda si complica un pò.
    Al 90% dei casi occorre eseguire un collegamento tra lo statore e il telaio prendendo spunto da quello delle accensioni ad anticipo variabile (vespatronic/parmakit) ed eseguire la modifica al devio luci e la sostituzione del pulsante del freno con quello del px.
    Vespa Club Ancona
    Feb 2012
    SANREMO
    Ciao,
    si in effetti ho l'impianto del Primavera mi hanno inviato qullo invece dell'ET3, e io non me ne sono accorto;
    per il filo verde che va alla chiave , non ho fatto altre che aggiungere un filo verde parallelo all'impianto del primavera e l'ho collegato come mi avevi detto: funziona perfettamente!
    Quello rosso non l'ho collegato né alla partenza (scatoletta nera) né nel devioluci, é inutile visto che non c'è il pulsantino della massa.
    In realtà tra l'impianto del primavera e l'ET3 la differenza dei colori dei fili è soltanto che il filo verde del primavera corrisponde al rosso dell'ET3.
    Per me c'è un collegamento da fare nel devio luci diverso dal solito, ma quale?
    Ciao, a presto
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Prova a fare questa prova reversibile:
    Colleghi tutto come lo schema che ti ho fatto poi
    Al devio luci interrompi la pista che ti ho selezionato tagliandola con un paio di forbici o con il dremel (non esagerare così puoi ripristinare il collegamento semplicemente facendo un riporto con il saldatore a stagno).
    Poi metti in comunicazione i due pin con uno spezzone di cavo (se non ci sono i morsetti per bloccarlo usa anche qui un po di stagno).
    Questa è una foto presa su internet e modificata con caratteri più visibili
    Questa modifica serve per far funzionare lo stop a luci spente con uno statore vespatronic/parmakit
    Al pedale del freno
    Togli il pedale del freno e liberi il pulsante dello stop, isoli il nero "originale" che va all'interruttore e ne tiri uno provvisorio volante dalla massa del regolatore di tensione fino al pulsante.
    Senza rimontare il pulsante nel pedale metti in moto la vespa e in teoria dovrebbe funzionare tutto e lo stop dovrebbe funzionarti al contrario (a pulsante non premuto lo stop dovrebbe rimanere acceso e viceversa).
    Vespa Club Ancona
    Feb 2012
    SANREMO
    grazie per la tua rapida e chiara risposta,
    appena posso, (lavoro permettendo, non ho il garage sotto casa e non ho voglia di andarci la sera)
    provo quello che mi hai spiegato e che è di una semplicità estrema,
    e, se tutto funziona, di do un b.....cio; no scherzo, ma ti ringrazio infinitamente!
    A presto
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Non è detto che funzioni, però vediamo cosa si può fare!
    Oramai l'ho presa sul personale!
    Vespa Club Ancona
    Feb 2012
    SANREMO
    Ciao Mincio 82,
    ho fatto esattamente quello che mi hai spiegato : funziona tutto esattamente come prima, con la differenza che le luci, se l'interruttore è su on, si accendono solo se freni!
    Ho rimesso tutto come prima, il devioluci nuovo, ho verificato con il tester tutti i circuiti, con e senza lampadine: tutto è ok.
    Mi sono chiesto, se per caso dovevo invertire i collegamenti (sul tuo schema mandatomi il 27 marzo), cioè il nero che arriva dal telaio con il blu che esce dal regolatore e i colorati che arrivano dal telaio con il nero del regolatore ...
    Ho provato allora, con il tester il voltaggio e la polarità che esce dal regolatore: IMPOSSIBILE!!!
    col tester posizionato su corrente continua o alternata è uguale, dei valori incostanti al massimo, positivi e negativi nel giro di un millisecondo, valori che salgono a + o - 1000 e passa volt, mi sono bruciato la pelle del pollice, toccando il filo blu che esce dl regolatore!!!
    Ora ti chiedo, dal regoltore deve uscire corrente continua o alternata? Che voltaggio? Puo' essere che il mio regolatore sia in corto o bruciato (quindi da sostituire)? puo essere che le o la bobina dello statore sia bruciata?
    Fammi sapere,
    grazie in anticipo
    Mauro
    Ultima modifica di mauro5678; 16-11-13 alle 14:01
    Feb 2012
    SANREMO
    Ciao Mincio82, Ciao a tutti,
    oggi pomeriggio ho passato ancora qualche ora in garage ho riscollegato e ricollegato tutto come mi avevi detto in marzo, ho collegato il devioluci nuovo come da schema Piaggio,
    ho provato con un altro tester il voltaggio in uscita e... 10,5/11 volt al minimo! Il regolatore dà corrente!
    Ho collegato i fili verdi (impianto luci abbaglianti, anabaglianti e clacson) : funzionano!
    Ho collegato i fili gialli (impianto luci posizione anteriore e posteriore): funzionano ma solo con l'anabagliante o l' abbagliante accesi......
    Ho collagato il fili blu (impianto dello stop) : NON FUNZIONA PIU' NIENTE! Ci deve essere un ritorno che mette a massa tutto.
    Domani provero' a separare le due masse del fanale posteriore, creandone una per lo stop;
    per la luce di posizione che va solo con l'anabagliante acceso, non so cosa fare . AIUTATEMI!
    Ciao a presto ( spero prima di domani, visto che è domenica e posso ritornare in garage, altrimenti devo aspettare un'altra settimana)
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Ciao,
    Prova a scollegare il nero del pedale del freno e isolarlo e vedi che succede.
    Intanto pubblico i due impianti elettrici per fare un attimo di chiarezza:
    Questo è l'et3 che ho "colorato"
    Quest'altro è il primavera recuperato in rete
    Ultima modifica di Mincio82; 18-11-13 alle 10:40
    Vespa Club Ancona
    Canegrate
    Ciao,
    Il problema non e' l'impianto primavera o ET3, e' la logica di funzionamento diversa tra gli impianti a 6 o a 12V.
    Se non modifichi il devio e monti un interuttore stop del PX con frecce non riuscirai a far funzionare l'impianto.
    La primavera cosi come l'ET3 funzionano con impianto nomalmente chiuso, mentre l'impianto 12V con regolatore funziona con logica nomralmente aperto.
    La modifica da fare dovrebbe essere questa.
    http://old.vesparesources.com/offici...tml#post916860
    Ultima modifica di volumexit; 18-11-13 alle 11:07
    Feb 2012
    SANREMO
    Salve ragazzi,
    non vedo l'ora che venga sabato per andare in garage e risolvere sto problema.
    E se funzuona.... un grazie a tutti!!!!!
    Feb 2012
    SANREMO
    Ciao a tutti,
    volete sapere una cosa? FUNZIONAAA!!!
    Grazie a Mincio82, per le informazioni e la pazienza,
    e a Volumaxit, per la modifica al devioluci.
    Comunque un grazie a tutti per la vostra simpatia e partecipazione.
    Mauro
    Feb 2012
    SANREMO
    Ciao a tutti,
    mi sono divertito a disegnare (nel limite delle mie capacità) l'impianto alla fine dei lavori:
    la partenza: telaio ET3, motore PK 125S, impianto elettrico Primavera;
    L'arrivo: una ET3 che funzioni come l'originale!
    File Allegati File Allegati
