Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: borbotta e perde potenza..
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    Ciao, ho cercato nelle varie discussioni ma sono tutte incomplete..
    Mi era successo tempo fa che , superando i 60km, se accellero il motore borbotta e tende a spegnersi,sempre e solo se supero i 60km/h; se per assurdo procedo costante a 60km/h nessun problema.
    Ho rivisto e rifatto i cavi statore che erano cotti, niente
    Carburatore smontato e pulito
    Candela a posto (sostituita con un' altra ed il problema permane)
    Ho acquistato una nuova centralina ducati originale...sembrava sistemato ma ieri, dopo un paio di settimane, mi si e' ripresentato il problema...
    mi da' l' impressione di un problema elettrico, potrebbe essere il pick up?, e' l' unico pezzo che non ho toccato...
    Avete suggerimenti?
    grazie, inizio ad essere un poco preoccupato.. e seccato.
    mandrachia alta
    Re: borbotta e perde potenza..
    ma di ke vespa si tratta?
    Jun 2010
    Codroipo
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    PX 125 E 1982 con accensione elettronica,
    DR177, simonini, carburatore adeguato, pignone 22/68
    il motore ha 96000km ma non va male, non credo dipenda dal settaggio o dalla carburazione, la candela non e' male....
    mandrachia alta
    potrebbe essere lo statore.
    anch eil mio motore aveva i tuoi stessi sintomi
    Jun 2010
    Codroipo
    come lo statore?
    dici che il piatto bobine possa essere compromesso?
    Tu come hai risolto?
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Uicio76 Visualizza Messaggio
    Cambiandolo
    Jun 2010
    Codroipo
    Cambiandolo
    non vorrei iniziare ad andare per tentativi, non ne ho di ricambio, altrimenti proverei...
    gia mi secca aver preso la bobina inutilmente...
    domani controllo il tubo della benzina, altrimenti comprerò uno statore... però mi sembra strano che , cambiando la bobina, per 2 settimane abbia funzionato e poi il problema si sia ripresentato....
    Jun 2010
    Codroipo
    Allora, ho smontato lo statore, misurato la resistenza tra il bianco ed il verde (mi pare) e segnava 460 ohm, invece dei 500+-20 che dovrebeb avere...
    Ho rifatto le stagnature portandolo fino a 470ohm... oggi sobno venuto al lavoro (io collaudo la vespa nel tragitto casa lavoro ) e la vespa funziona bene....
    ...comunque questo lavoro l'avevo gia fatto prima di sostituire la centralina e non avevo risolto, poi cambiando centralina sono andato aventi 2 settimane e poi si e' ripresentato...speriamo bene
    mandrachia alta
    esatto
    sintomatologia corretta.statore ko
    cerca su egay.......con 15/20€urozzi te la levi per un bel po...così prima o dopo rischi di spingere
    Jun 2010
    Codroipo
    a scanso di equivoci...tipo questo, giusto (non la centralina...)
    Ultima modifica di Uicio76; 02-04-13 alle 20:21
    Jun 2010
    Codroipo
    Eccomi di nuovo.
    Alla fine ho risolto (odio i post dove non si sà come va a finire...)
    Come accennavo sopra,prender un pezzo inutilmente lo reputo una mia sconfitta personale, quasi come portare la vespa dal meccanico
    Così ho cambiato il tubo della benzina,che comunque non era male, ed ho smontato e pulito il rubinetto...ecco, era proprio il rubinetto.
    La cosa strana e che a memoria l' avevo pulito meno di 10000km fa (poco piu' di un anno)...
    La riserva praticamente lasciava passare solo una pisciatina...
    Vabbè, ora la vespa va bene (ho fatto circa 400km senza problemi)...
    Saluti!
    Jun 2014
    Brianza
    Eccomi di nuovo.
    Saluti!
    Stesso identico problema...sui giri alti...
    in quarta la vespa arrivo sui 65/70 e inizia a borbottare ogni tanto scoppietta pure...
    Cilindro/pistone e Marmitta nuovi.
    Controllato pure la posizione del volano ma nulla..
    Sembra quasi che faccia fatica a bruciare la benzina da un determinato numero di giri...
    Jun 2010
    Codroipo
    Ciao, nel frattempo ho avuto innumerevoli altri problemi con il PX, che comunque sono stati risolti.
    Mi era successo anche un altro episodio (che fa comunque esperienza) di borbottio.
    Hai controllato , oltre alla pulizia del rubinetto che deve fornire un flusso di benzina copioso, che non sia allentato il tappo sul carbutore (quello per intenderci che tiene il filtrino dove arriva la benzina, non il tappo aria).
    mi era successo che si fosse allentato percio perdeva un poca di benzian, ed ad alti giri probabilmente creava il problema del borbottamento.
