Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Problema col clacson
    VRista Senior L'avatar di elFeliz
    Apr 2007
    Ciao a tutti.
    Ho un problema con il clacson della mia TS che da un po' di tempo non funziona a dovere. Ecco i "sintomi":
    - quando le luci della Vespa sono accese, il clacson non funziona o al massimo emette un suono molto, molto flebile;
    - quando le luci della Vespa sono spente, il clacson funziona regolarmente ma a volte resta il suo suono in sottofondo anche se il tasto non è pigiato... per farlo smettere devo agire sull'apposito pulsantino muovendolo un po'.
    Mi aiutate a fare una diagnosi ed a trovare una soluzione?
    Considerate anche che le mie competenze tecniche sono decisamente basics.
    Come sempre, grazie!
    Ultima modifica di elFeliz; 26-03-13 alle 15:01
    Apr 2007
    Re: Problema col clacson
    Nessuno?
    VRista Senior L'avatar di TotoDani
    Oct 2012
    Ciao, parti con una verifica accurata del devioluci, controlla che i cavi siano collegati bene e che non siano ossidati, verifica il contatto del clacson che non deve avere dell'ossido e controlla anche i cablaggi del clacson.
    Domanda, qualcuno ti ha fatto manutenzione sull'impianto elettrico/statore/scatola BT ultimamente ????
    Apr 2007
    Citazione Originariamente Scritto da TotoDani Visualizza Messaggio
    No, nessuno l'ha toccato negli ultimi 4 anni, ovvero da quando l'ho comprata io.
    Comunque andiamo per gradi: come ti dicevo non sono esperto e quindi per me ogni passaggio è inedito e delicato. Il primo penso che sia rimuovere il devioluci, giusto? Va ad incastro e quindi si toglie semplicemente tirandolo?
    Oct 2012
    si la placca cromata è ad incastro, dopodichè trovi una vite che ferma la basetta con i pulsanti, sviti la vite e viene via la base. dietro ci sono tutti i fili... verifica che siano in delle condizioni decenti.
    Apr 2007
    Ok, appena lo smonto faccio una foto. Grazie mille!
