Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Ottimizzare motore 200 Originale, fasi ecc
    VRista Senior L'avatar di albymatto
    Jan 2009
    napoli
    Lightbulb Ottimizzare motore 200 Originale, fasi ecc
    Ragazzi salve, come da titolo volevo qualche suggerimento su lavori da fare a cilindro originale px/rally 200 per ottimizzarlo...ho letto un po' in giro ma non ho trovato nulla che fa al mio caso!!!
    premessa: la vespa va discretamente ma sicuramente va rivisto lo squish perché alquanto fiacca!!!
    la cosa che mi ha spinto ad aprire questo post è che vedo al PMI o scarico e quindi anche i travasi non completamente scoperti...anzi risultano coperti per circa 2 mm e più...quindi pensavo di basettare sotto portando alla piena apertura degli stessi...faccio bene???in questo modo alzerei le fasi e allora chiedo...quale la fasatura ottimale???meglio spessorare scoprendo completamente scarico e travasi e poi regolarsi di conseguenza su squish oppure meglio alzare direttamente le fasi su cilindro con dremel???
    insomma vorrei una configurazione ottimale su base cilindro PIAGGIO 200...ne parliamo???grazie
    mandrachia alta
    Re: Ottimizzare motore 200 Originale, fasi ecc
    Original Tuning Vespa 200
    qui trovi quello che fa al caso tuo...unico neo è che è sktitto on tetesko cmq. basandoti su foto e diagrammi è comprensibile. per fare una cosa veloce (senza grosse pretese)
    - spessori sotto al cilindro di 1.5/2mm
    - allarghi le finestre del pistone come fa vedere (fino al limite delle nervature)
    - lucidi lo scarico allargandolo di un paio di mm per parte
    - rivedi lo squisch (o monti una testa mmw)
    - x l'albero vedi tu se original o mazzucco
    andrà un pò meglio ma nulla a che vedere con un'elaborazione....
    Jan 2009
    napoli
    Non riesco ad aprire le pagine...nessuno che abbia fatto un lavoro del genere sul forum???
    Ultima modifica di albymatto; 27-03-13 alle 13:11
    Jan 2009
    napoli
    sono riuscito ad aprire la pagine...ma non voglio fare lavori ai carter ecc....voglio ottimizzare il cilindro con fasatura ottimale!!!
    mandrachia alta
    li fa vedere anche i carter, ma puoi limitarti a spessorare ecc. ecc. ecc.
    Jan 2009
    napoli
    Si ma non mi pare di aver letto quote fasi ecc ecc...volevo qualcosa di più dettagliato!!!
