Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Parafango vespa cosa 1
    VRista Junior L'avatar di LilloVespa
    Apr 2010
    messina
    salve, non so se è la sezione giusta dove porre questa domanda, era da un bel po che non entravo in questo forum.
    ieri mi hanno investito e si è spezzato il parafango anteriore della vespa, nella mia città non ho trovato nessuno che ce l'avesse anche fondo magazzino quindi mi tocca riccorrere ad internet. ho visto questa inserzione in questo sito: PARAFANGO PER VESPA COSA è adattabile alla mia vespa? è un parafango vespa cosa 1 o 2? in ogni caso mi sapreste dire un altro sito dove trovare il parafango? gia su ebay.de ho cercato ma me lo spedirebbero dalla germania
    grazie scusate se sono fuori seziione
    mandrachia alta
    Re: Parafango vespa cosa 1
    mi sembra quello giusto...ed il prezzo onesto
    sul forun ci sono un paio di discussioni (tutto sulla cosa)
    li dovresti trovare le info necessarie
    Ultima modifica di ASSEACAMME; 28-03-13 alle 08:05
    Apr 2010
    messina
    sennò il negozio s.i.p è affidabile?? ho visto che è molto assortito
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da LilloVespa Visualizza Messaggio
    sip é affidabilissimo, ma un po caro.
    anche io cerco un parafango
    gian
    mandrachia alta
    in alternativa è possibile ricostruire, con un po di pazienza, il parafango della cosa recuperando la plastica di un paraurti di un'auto ed un po di viti a testa svasata (affogate nella plastica del parafango che andrà a fare da sovrastruttura e da rinforzo alla parte mancante..........per questo occorre la testa svasata)
    1) si fissa sotto al parafango il pezzo di paraurti a misura della parte mancante. se necessario anco con l'ausilio di qualche piastrina metallica, il tutto opportunamentre sagomato.
    2) si fa un'altro pezzo a misura fissare sopa, sempre col solito sistema delle viti svasate. lo si sagoma lo si avvita sopra.
    si carteggia il tutto con una rotoorbitale (per fare prima...diversamente l'intramontabile ed ecologico unto di gomito) per togliere i gradini ed uniformare gli spessori dei fogli plastici ottenendo così una superficie il più possibile uniforme.
    3) si stucca il tutto con bicomponente metallico o altro idoneo stucco per materie plastiche, levighi il tutto e vernici.
    costo complessivo del lavoro 5/10€
    VRista DOC L'avatar di vordarecchie
    Sep 2011
    todi
    la s.i.p é molto affidabile, e molto cara.
    dai uno sguardo approfondito su ebay !!
    vedrai che qualcosa di buono lo trovi !
    Lamporecchio (Pt)
    Il parafango anteriore della Cosa1 è molto difficile da trovare, soprattutto nuovo. Più comune quello della Cosa2, che si trova facilmente nei negozi online.
    Smirsièv!
    Apr 2010
    messina
    ho comprato quello per la cosa 2 su ilnidodellevespe.com a 25€ + 20 spedizione incontrassegno 3gg lavorativi = 45
    su sip mi sarebbe costato 45 solo il parafango senza spedizione
