Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 25 of 30
Thread: Consiglio carburazione pinasco 177
    VRista Junior g-free79's Avatar
    Join Date
    Jun 2011
    Location
    nord barese
    Age
    46
    Posts
    231
    Rep Power
    Ciao a tutti ragazzi ho bisogno di un consiglio sulla carburazione di un blocco motore px da me preparato,il blocco è equipaggiato con pinasco 177 allu,testa vhr pinasco,carburatore si24,vaschetta carburatore maggiorata pinasco,albero c60 pinasco,spessore sotto il cilindro 1,5mm,rapporti 65drt pignone21,marmitta megadella v4,cambio a denti grossi px 150my.come getto max sono partito con un 140 convinto di essere grassissimo,vado scaldo bene (ho finito il rodaggio!),tiro per bene la terza in salita spengo con frizione tirata smonto la candela e questo è il risultato....IMG_0214.jpg
    Cosa ne pensate??a me sembra buono!o è grassa?? pero mi sembra strano che per un motore cosi preparato vada bene un 140di max leggevo di polini che vanno anche con 125di getto max!boh!a voi come sembra la candela secondo voi posso scendere col getto max o va bene cosi??
    grazie
    VRista Senior Graziano65's Avatar
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    Piacenza
    Age
    59
    Posts
    805
    Rep Power
    Anche io ho un pinasco alu ma col carbo 20 e biella originale ed anche la mia candela è cosi e ci ho gia fatto migliaia di km.se la prova è il colore della candela e non il carbo dovrebbe andar bene
    Ciao Graziano
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
    VRista DOC carloee's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Varese
    Age
    44
    Posts
    1,664
    Rep Power
    Re: Consiglio carburazione pinasco 177
    io la lascerei così.... se tiri a fondo la prima ''tartaglia'' da grasso? se si riduci poco (3/4 punti?) se no lascerei così
    VRista Silver FedeBO's Avatar
    Join Date
    Sep 2009
    Location
    Nei dintorni di Bologna
    Age
    43
    Posts
    6,755
    Rep Power
    23
    sembra tanto 140, ma se la vespa va bene il colore è quello giusto
    Moderatore
    VRista Diamond
    Echospro's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Location
    Ad ovest di Milano
    Age
    61
    Posts
    10,531
    Rep Power
    28
    140 di max ed il resto? Freno aria? Filtro?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Join Date
    Jun 2011
    Location
    nord barese
    Age
    46
    Posts
    231
    Rep Power
    Quote Originally Posted by Echospro View Post
    Gg
    il resto sono i componenti del si24,160 freno aria,be3,il filtro e un t5 ribassato!
    oggi ho provato con una candela nuova sorpresa dopo pochi km bianchissima!domanda succede perchè nuova e bisogna fare un pò di km per farla colorare??????
    Moderatore
    VRista Diamond
    Echospro's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Location
    Ad ovest di Milano
    Age
    61
    Posts
    10,531
    Rep Power
    28
    Quote Originally Posted by g-free79 View Post
    Per me con la configurazione che hai il tuo motore tira aria da qualche parte.
    Io, con un quasi 26, senza filtro e con freno aria da 200, monto un getto da 145 con un malossone in c60.
    Tu con un filtro T5 ribassato (che respira poco) ed un 24 normale, mi fa specie che sei magro con un 140 di max.
    Io punterei a ricercare qualche trafilamento.
    Gg
    Join Date
    Jun 2011
    Location
    nord barese
    Age
    46
    Posts
    231
    Rep Power
    Gg
    mi sono sentito dire propio quello che temevo!sai avevo pensato anche io a un trafilamento,e sicuramente trafila!cosi ho proceduto alle verifiche che riesco a fare con le mie piccole capacità meccaniche,ho controllato alla base del cilindro e ho trovato molto asciutto e pulito cosi fra testa e cilindro,ho anche smontato lo statore per controllare un eventuale trafilamento dal paraolio lato volano ma anche li ho trovato asciutto e pulito.Ho il forte sospetto che possa trafilare fre vaschetta carburatore e carter,oppure fra carburatore e vaschetta però anche li non vedo nessuna perdita di olio o miscela!Adesso chiedo aiuto a voi e alla vostra esperienza,quali possono essere altre verifiche per controllare se trafila aria da qualche parte????non c'è modo di controllare la tenuta della vaschetta,carburatore,carter???AIUTO raga!!!!
    GRAZIE un saluto g-free
    Moderatore
    VRista Diamond
    Echospro's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Location
    Ad ovest di Milano
    Age
    61
    Posts
    10,531
    Rep Power
    28
    La cosa più semplice da fare è ripristinare i piani di carburatore e vaschetta con sostituzione di tutte le guarnizioni di carta interessate oltre che cambiare il paraolio lato volano.
    Gg
    VRista dinamome's Avatar
    Join Date
    Aug 2012
    Location
    Taranto
    Age
    43
    Posts
    252
    Rep Power
    14
    anche per me tiri aria, e se la testa e base carter è ok, è la vaschetta o il carburatore. smonta il carburatore e prova a vedere se è piano.
    140 di max su un pinasco è irreale, fasato troppo basso, travasi minuscoli, non è proprio possibile fargli passare quella benza :D
    VRista Silver Gt 1968's Avatar
    Join Date
    Oct 2010
    Location
    Cagliari
    Age
    50
    Posts
    4,687
    Rep Power
    Quote Originally Posted by dinamome View Post
    140 mi pare tantino , a quel getto ero arrivato con freno aria da 180 e senza filtro
    Join Date
    Jun 2011
    Location
    nord barese
    Age
    46
    Posts
    231
    Rep Power
    Ok grazie per i consigli!Ragazzi rifare il piano al carburatore è abbastanza semplice ma per la vaschetta? voi di solito come fate???secondo voi conviene mettere anche un po' di pasta fra le guarnizioni per aumentare la tenuta???
    Ciao g-free
    Moderatore
    VRista Diamond
    Echospro's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Location
    Ad ovest di Milano
    Age
    61
    Posts
    10,531
    Rep Power
    28
    Ciao g-free
    La vaschetta .... la sistemi nello stesso modo!!!
    Un velo di pasta rossa solo se non risolvi con i piani.
    Gg
    Join Date
    Oct 2010
    Location
    Cagliari
    Age
    50
    Posts
    4,687
    Rep Power
    se metti pasta rossa o nera non mettere guarnizioni , con le guarnizioni puoi mettere l'ermetico
    Join Date
    Aug 2012
    Location
    Taranto
    Age
    43
    Posts
    252
    Rep Power
    14
    la vaschetta in genere non si imbarca, perchè è un blocco solido, davvero dura che succeda.
    io uso la loctite al posto delle guarnizioni e ne sono soddisfatto, solo in questo modo ho avuto una carburazione stabile e precisa.. stai attento se hai il mix, a non occludere i passaggi con la pasta, qualunque essa sia.
    Join Date
    Jan 2010
    Location
    Piacenza
    Age
    59
    Posts
    805
    Rep Power
    io ho risolto con carta x guarnizioni da 1mm,finite le perdite .
    Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 2
    Join Date
    Jun 2011
    Location
    nord barese
    Age
    46
    Posts
    231
    Rep Power
    Ragazzi avevate ragione oggi ho smontato carburo e vaschetta e per vedere se trafilava aria ho infilato una piccola ma potente lampadina led all'interno della vaschetta vicino alla valvola e ho constatato che la luce filtrava tra vaschetta carburatore e carter e anche un bel po'! Ho portato la vaschetta a un tornitore per rifargli il piano speriamo bene!vi aggiorno grazie
    G-free
    VRista sono1signore's Avatar
    Join Date
    Sep 2006
    Location
    Napoli
    Age
    40
    Posts
    388
    Rep Power
    Io con la tua stessa configurazione e con filtro t5 non ribassato cammino con un 125.
    Join Date
    Jun 2011
    Location
    nord barese
    Age
    46
    Posts
    231
    Rep Power
    Ragazzi help me!! ho ancora problemi!ho rifatto i piani della vaschetta e carburatore montato con guarnizione 0,8 più un filo di pasta rossa,rifaccio la prova candela ed e ancora molto chiara!ho anche provato a tirare l'aria e tutto gas non cambia nulla la vespa contimua ad andare!cosi ho fatto una prova che ho letto su un altro forum per verificare trafilaggi d'aria,ho smontato la marmitta e tappato ermeticamente con un tappo poi ho caricato dal venturi con benza ho fatto girare piano con la leva della messa in moto e sorpresa.........no usciva benzina da nessuna parte!il livello della benzina non è scesa!ragazzi non so più come fare,avete qualche dritta?o consiglio,è affidabile la prova da me fatta per controllare eventuali trafilaggi???
    Grazie ciao g-free
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Varese
    Age
    44
    Posts
    1,664
    Rep Power
    ma non è che ti si svuota il carburatore? A qualcuno succedeva... Monti lo spillo giusto? Ce ne sono di diversi tipi, da abbinare al galleggiante giusto...
    Join Date
    Jun 2011
    Location
    nord barese
    Age
    46
    Posts
    231
    Rep Power
    Quote Originally Posted by carloee View Post
    Se è quello il problema non dovrei avere dei vuoti?il galleggiante e 3,7 gr e lo spillo e quello ammortizzato che montava la vaschetta pinasco!ragazzi non ne vengo fuori non so più cosa controllare!
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Varese
    Age
    44
    Posts
    1,664
    Rep Power
    no beh se hai tutto il kit vaschetta pinasco non dovresti aver problemi... no vuoti no, perchè se si svuota lo fa solo in in 3a o 4a gas spalancato da un pò... cioè non si svuota di colpo ma lentamente, il motore sembra che ''mura'' a un certo punto... in realtà da qualche parte (forse et3forum però booh, non ricordo) ho letto che un altro punto debole del carburatore si, a parte i passaggi benza della vaschetta (e quello sei a posto perchè son già pinascati) è il condotto che va dalla vaschetta al pozzetto del getto del max... se non ricordo male, qualcuno li ripassava con una punta da 2mm o 2,25mm perchè dovevano avere un certo diaetro ''in più'' rispetto al getto per alimentarlo per bene... prova a cercare un pò se trovi la discussione... qui su vr trovi la lunghissima ma valida discussione
    http://old.vesparesources.com/tuning...ate-tutti.html
    che forse ti può dare qualche spunto
    Join Date
    Mar 2011
    Location
    Ceolini
    Age
    44
    Posts
    1,505
    Rep Power
    Prendi una vaschetta modello 5 della Drt coi passaggi maggiorati! La vaschetta pinasco non vale na cippa sulle modifiche! L'unica cosa che cambia da una vaschetta originale e SOLO LO SPILLO!
    Per un motore originale fa il suo lavoro ma a causa delle rischierete maggiori di benzina si un propulsore originale si va incontro allo svuotamento della vaschetta con conseguente smagrimento della carburazione! Denis allarga a mano con una punta da 1.7-1.8 il condotto che dalla vaschetta va verso il getto del massimo.
    Mai pensato di raccordare il carburo al carter?
    Join Date
    Jun 2011
    Location
    nord barese
    Age
    46
    Posts
    231
    Rep Power
    Quote Originally Posted by Mason1981 View Post
    il carburo e già raccordato al carter!
    quindi secondo voi il problema è la vascetta che si svuota?
    ciao g-free
  25. #25
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Varese
    Age
    44
    Posts
    1,664
    Rep Power
    beh è una possibilità... E dato che siamo tutti a corto di idee conviene provare anche sta via... Le modifiche alla vaschetta le puoi fare pure tu se hai un pò di punte piccole... Si tratta solo di allargare il passaggio benzina dove c'è lo spillo
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
