Pagina 10 di 33 PrimaPrima ... 8910111220 ... UltimaUltima
Risultati da 226 a 250 di 820
Discussione: Antica maledizione maia..125 primavera polinizzato
  1. #226
    Formigine
    Re: Antica maledizione maia..125 primavera polinizzato
    DAnnate guaine..sono andato per cambiare l altro cavo delle marce,quando mi sono accorto che la guaina è spezzata..che dos!
  2. #227
    Marsiglia
    gian
  3. #228
    VRista L'avatar di mattia09
    Nov 2010
    bassa modenese
    Dai Gabriele che tra un pò ci sei, le guaine sono il meno, non stare li a "risparmiare" su quelle, armati di pazienza e di una oretta.... anche 2... e cambiale tutte, almeno sei tranquillo e non ti ritrovi delle sorprese, io ormai le cambio quasi di norma, solo che mi sembrano brutte le cambio, stessa cosa con i fili.
    Quando pensi di essere pronto per piazzarla sul banco? così ci organizziamo e vengo pure io!
  4. #229
    Jan 2009
    Conoscendo i tempi di Gabri, in due ore toglie i serrafili!
  5. #230
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da mattia09 Visualizza Messaggio
    no infatti hai ragione,guaine già ordinate e spedite oggi.le aspetto per mercoledì o giovedì,ho preso il kit in teflon di due per cento.
    okkei per la bancata,tra l altro ho trovato uno proprio qua a Corlo che le fa con un ottimo prezzo.
    uomo di poca fede...già tolto tutto..:)
    ps .domani ti rispondo alla mail.
  6. #231
    Formigine
    velocissimo,sono arrivate stamattina le nuove guaine.domani mi ci metto se non ho imprevisti. vado a memoria,mi confermate che quelle in teflon non necessitano di cavi ingrassati?
  7. #232
    Formigine
  8. #233
    Marsiglia
    che io sappia non vanno ingrassate.
    belle!
    gian
  9. #234
    Formigine
    grazie Gian.
    devo dire che rispetto a quelle che avevo prima hanno una bella impressione,hanno anche compreso il cavo del tachimetro,e i bussolotti per inserire la guaina in sede.
  10. #235
    Jan 2009
    Mettilo comunque un filo di grasso nei cavi, meglio se un grasso al teflon di quelli per ciclisti, eviti che con l'uso prolungato si consumi il tubettino di teflon interno alla guaina, visto che in zona cambio riscaldano pure
  11. #236
    Formigine
    ok Fratello. ;)
    ho quello normale di grasso in casa..:)
  12. #237
    Savignano sul panaro (MODENA)
    ok Fratello. ;)
    Anche il grasso CRN antani è indicato per questi lavori
  13. #238
    VRista DOC L'avatar di akira1980
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    lo stesso che uso io peraltro...
    Gabri io le ingrasserei... p.s. stessa marca delle mie....sentirai la differenza! :D
    Vespa: je t'aime
    Meno ASI... più travasi!
    http://imageshack.com/a/img15/1569/brez.jpg
  14. #239
    Jan 2009
    ok Fratello. ;)
    Se dovevi comprarlo era più indicato quello, ma per dei cavi che si muovo così lentamente, va bene anche il grasso di foca... Magari una foca in garage te la ritrovi, conoscendoti
  15. #240
    Formigine
    si quello ne ho,ma tende a sblindare un po a destra,tu ne hai di quello prematurato?
    Citazione Originariamente Scritto da akira1980 Visualizza Messaggio
    Ma va a finire che non ci capisco nulla,su sta vespa,a parte che sono due anni che è ferma, abbiamo cambiato tante cose che non so cosa sia a creare miglioramento o peggioramento..:)
    grasso di foca non penso, grasso di maiale sicuramente,sopratutto sotto forma di pancetta e salame..la foca si c è..a proposito,devo andare a darle da mangiare qualche sardina che ha fame..:)
  16. #241
    Nov 2010
    bassa modenese
    Ciao Gabriele,
    da quello che so con le guaine in teflon non vanno usati i cavi di tipo svedese, che sono si più morbidi ma anche più ruvidi e rovinano la teflonatura interna, quindi usa cavi normali, comunque un filo di grasso lo metterei anche io, come già detto da altri.
  17. #242
    Filottrano (AN)
    Se non hai il grasso puoi spruzzare il wd-40 con l'apposita cannuccia dentro la guaina.
    Non usare come dice Mattia i cavi svedesi, specie per la frizione.
    Vespa Club Ancona
  18. #243
    Formigine
    Grazie Mincio.
    ho usato il normale grasso,già erano scorrevoli prima,ora ancora meglio.cambiate tutte tranne quella dell acceleratore,era ora di cena.
    sto trovando qualche difficoltà nel posizionare la guaina in sede dentro al manubrio in quel passaggio di plastica bianca..suggerimenti? ;)
    forse mi conviene farmi aiutare,ci vuole uno che la spinge su e uno che la inserisce nella sede.
  19. #244
    Filottrano (AN)
    Devi prima di tutto svitare il supporto in plastica, poi fai un giro di nastro ai capicorda (così li fissi alle guaine e li spessori per farli entrare con un po di interferenza), poi metti i cavi che ti aiuteranno a non far uscire le guaine dalla sede e a poterle tendere al meglio; infine rimetti il coso in plastica in posizione e ci avviti sopra la piastrina in metallo.
    Vespa Club Ancona
  20. #245
    Formigine
    Perfetto,io evidentemente ho sbagliato,ho messo prima le guaine,i cavi nelle loro sedi,infine tentavo di fare entrare i capicorda nel coso di plastica.
    ora provo a fare come dici tu.
    per ultimo infilo i cavi nelle loro sedi,una volta fissato pure il coso bianco,giusto?
  21. #246
    Filottrano (AN)
    I cavi mettili prima di fissare il coso così se la guaina sfugge rimane sempre "guidata" dal cavo
    Vespa Club Ancona
  22. #247
    Oct 2011
    Catania
    mamma mia Gabriele che traffico quando ho dovuto rimetterli io quando ho cambiato la forcella (perchè genio come sono i cavi li ho staccati dal fanale e non dal motore )
    ma se ce l'ho fatta io da solo, tu puoi farlo con una mano ;)
  23. #248
    Formigine
    :D
    oddio alberto,come hai fatto a staccare i cavi se erano ancora in sede dalla parte del motore? se non li hai staccati chissà che fatica!
    magari farlo con solo una mano,è una tra le cose che odio di più...s.+ttosto,ora come ti trovi con la forcella nuova?
  24. #249
    Oct 2011
    Catania
    :D
    a staccarli li ho staccati, ma poi per riattacarli (visto che quando sono in sede sono ben tirati), li ho comunque dovuti staccare dal motore, e lì mi sono reso conto della "gran furberia"
    che poi visto che le cose non riescono mai il primo colpo, l'ho dovuta rismontare perchè il bloccasterzo non entrava in sede, e l'ho dovuta allargare con il trapano perdendo tutto un pomeriggio a imprecare...
    per il resto ora è tutto a posto, finalmente quando prendo una buca il parafango non mi sbatte con il telaio
    prossimo passo -> ammortizzatori regolabili
  25. #250
    Formigine
    ottimo! l importante è fare le cose con cuoco e pazienza! ;) vai di fournales?
